1012 点
110 ¥
发表于 2007-4-23 22:22 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-4-23 22:26 | 显示全部楼层
左右对换排除
检查
不行把1794从新焊接一次
1012 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-23 22:37 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-4-23 22:40 | 显示全部楼层
那就一定重新焊接1794
1012 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-23 22:45 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-4-23 22:49 | 显示全部楼层
建议你找高手搞
这个DD有点难焊的
1474 点
1269 ¥
发表于 2007-4-24 09:51 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-4-24 10:47 | 显示全部楼层
我们焊接水平的确菜的
1012 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-24 21:56 | 显示全部楼层
1012 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-24 21:58 | 显示全部楼层
1474 点
1269 ¥
发表于 2007-4-24 23:01 | 显示全部楼层
1012 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-25 00:45 | 显示全部楼层
346 点
255 ¥
发表于 2007-4-25 01:01 | 显示全部楼层
你可以找跟三芯线把两个BAL扩展口对插起来,依次取下左右声道的两颗5534,再开机试试.正常的声音大小应该是一样的,这样基本可以查出问题范围了,不是严重失真的话应该(我猜的 )是运放IC的增益电阻搞错了!
1012 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-25 21:26 | 显示全部楼层
1474 点
1269 ¥
发表于 2007-4-25 22:11 | 显示全部楼层
1012 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-25 22:30 | 显示全部楼层
1474 点
1269 ¥
发表于 2007-4-25 23:05 | 显示全部楼层
1012 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-25 23:21 | 显示全部楼层
1474 点
1269 ¥
发表于 2007-4-25 23:52 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-4-25 23:54 | 显示全部楼层
1794估计挂的可能性很小!
你是全DALE电阻吗?
如果是的话你一定要确定数值(DALE把字安到下面就不好认啦)
