[线路图集] 廉价易觅国产管6N1和6N2等制作M7
[复制链接] 查看: 23024|回复: 43
3191 点
3079 ¥
发表于 2007-4-23 21:11 | 显示全部楼层
原作登载于电子报2006年  ,版权属刊物及原作者
第一个是原始的马兰士7前级,经典设计。但是还有一些缺点.....
改进后,更适合数码音源
改进后,更适合数码音源
再进行改进,适合廉价的国产管6N1 6N2 6N6
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2007-4-23 22:57 | 显示全部楼层
能做得出好声嘛`?
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-4-23 23:12 | 显示全部楼层
看看
129
农夫,山前有点田!
5491 点
3821 ¥
发表于 2007-4-24 11:16 | 显示全部楼层
这些线路想出好声是比较考师傅的。
691 点
397 ¥
发表于 2007-4-24 17:08 | 显示全部楼层
LOOK
205 点
153 ¥
发表于 2007-4-24 21:13 | 显示全部楼层
807 点
756 ¥
发表于 2007-7-19 18:49 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
回复 #7 biaobiao 的帖子
上海早期产 6N1-M尚可
167
3319 点
1397 ¥
发表于 2007-7-19 20:10 | 显示全部楼层
没想到兄台也在看这电路,
我也看了很长时间,也做了做,和J版说的差不多,用6N1更好一些,6N2好象硬硬的!!很有力!
再搞搞!!
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-7-19 21:37 | 显示全部楼层
807 点
756 ¥
发表于 2007-7-19 22:13 | 显示全部楼层
2355 点
1819 ¥
发表于 2007-7-25 08:39 | 显示全部楼层
我也有一堆6N1。6N2.也在找图!理论上楼上的图纸是不能出好声的!实际谁先试这个图?
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2007-8-19 22:15 | 显示全部楼层
做个记号  等先吃螃蟹的
384
4652 点
3436 ¥
发表于 2007-8-19 23:49 | 显示全部楼层
6N1在《发烧音响》看过用来仿制LS7的文章,据说效果不错。
仿制M7的文章看了也有30多篇了,又长了点见识。
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2007-8-20 08:13 | 显示全部楼层
利用6N2非常合适,6N2与12AX7在灯丝接法上有区别,另原图纸的反馈22P电容可去掉,6N2做M7非常靓声,6N1可用于输出级,用于电压放大则不行,因6N2与6N4非常接近,6N1放大倍数很底.我相机不在,要么我发个我的M7,前面的两只6N2,输出6953,实际上输出完全可以用6N1,效果很棒,与全部采用进口管对比过,无明显区别.建议楼主做第3图.第2图实际类似唱放电路了,改变了频响.
167
3319 点
1397 ¥
发表于 2007-8-21 13:49 | 显示全部楼层
回复 #15 雨滴02 的帖子
有机会发你的机子上来看看!!学一下!
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2007-8-21 14:43 | 显示全部楼层
原帖由 雨滴02 于 2007-8-20 08:13 发表
利用6N2非常合适,6N2与12AX7在灯丝接法上有区别,另原图纸的反馈22P电容可去掉,6N2做M7非常靓声,6N1可用于输出级,用于电压放大则不行,因6N2与6N4非常接近,6N1放大倍数很底.我相机不在,要么我发个我的M7,前面的两 ...
发上来学习学习!!
3191 点
3079 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-7 21:41 | 显示全部楼层
第3个图,前2个管子用6N2,输出用6N1的话,原件数值照这个做??
150 点
144 ¥
发表于 2008-9-8 11:28 | 显示全部楼层
如果说国产6N2能出好声的话,那还要看你是什么标准,依我的标准与欧洲大盾,吹嗽叭,德律风根差的远.不信你试试。
3191 点
3079 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-8 11:55 | 显示全部楼层
