749 点
746 ¥
发表于 2012-5-11 04:42 | 显示全部楼层
本人一直在玩的是一台飞利浦的古董CD机,CDM1转盘+TDA1541解码,一直津津乐道于醇厚的中频。但是,无论怎样调教,声音的细节还是上不去,动态软绵绵的,而且机器也有些年份了,线路上老是有点小毛病。于是在银弹的范围内,经过多次试听,查找资料,对比5000元左右的入门级CD机,最终入手了一台朗泉EVO2 CD机。
机器一拿到手,感觉轻飘飘的,感觉信心没了一大半。飞利浦的CD机重达10KG,而这台机子只有6KG左右,足足轻了差不多一半!先不管了,接上听听声音再说。一开声,心中的石头落了一半,放上熟悉的碟片,首先给我印象最深的是它的动态超大(对比飞利浦古董机)!声音透明而且细节多。
到现在听了一个多月,越来越感觉声音不对路了,动态大是它的优点,但是中频轻飘飘的,而且中高频发散,声音直来直去,没什么音乐感。对玩惯古董飞利浦CD机的我,可算是一种折磨!于是禁不住心痒痒的,产生了要把它打磨一番,看看能不能深度挖掘一下的想法。
打开机盖一看,吓了一跳,哇!怎么这么简洁啊?板上根本没几个零件嘛!定下心来,仔细看了一下零件搭配和走向,发现这机的设计和搭配,以及细节都非常的巧妙。
首先,映入眼帘的是那个绿色的定制R变压器,看上去应该有30W左右。嗯,不错,电源基础保证了,再看电路走向,路线非常的明朗。数字和模拟是独立供电的,变压器出来之后的几组电压,也是非常典型的电压,有独立的绕组。
而电源整流稳压部分,也是数字和模拟独立的。模拟部分是整流稳压后的+-15 V,这是可以令大部分运放都工作在声音最佳的状态。模拟的整流管,居然用上了MUR 160!这个整流管的中频很醇厚,很有味道。但为何现在还是中频单薄,高音毛躁?且看后面的分析。模拟稳压是JRC的7815、7915,数字部分稳压则用上了ON的LM317
时钟电路,也是用上了温补晶振,这个晶震比普通石英晶振价钱贵几倍,而频率稳定度很高,为重放出好声音打下了良好基础。
这机的 DAC,采用了现在BB 公司的次顶级芯片PCM 1796,支持24bit/ 192K,动态范围高达123db, 仅次于现在BB公司的顶级芯片PCM 1794。但在这机上是最基本的应用,没有加任何数字滤波器,所以没有任何的SACD,HDCD,DSD的花俏格式支持,让人觉得4000多元的售价是否有点不值?
IV部分(低通滤波)是两片TI公司的NE5532,缓冲输出是一片OPA2134AP。
输出部分,是取消了输出电容的直通车模式,用了一个日本原装的继电器作为静音,不放碟的时候,继电器是断开的,按下播放键的时候,继电器才会“嗒”的一声吸合输出信号。
按理说,这机子的元件搭配很不错的,但实际上,听感是中频发飘,单薄,中高音糊成一片,无论独奏或交响乐,只听到有声音出,而很难分辨出什么乐器在发声。
由于整机是直通车设计,整个音频部分没有耦合电容,因此,我首先要打磨的,就是电源的旁路电容,以改变现在的声音风格。模拟部分主滤波是2个棕色的ELNA电容,8200u/25 V。这个电容,我也说不上是哪个档次的,也不是很了解具体的声音风格,反正在很多进口的厂机上,包括欧美的品牌,都有用这个档次的ELNA电容做主滤波。这个先不管了。如果哪位朋友对这个电容有了解,请告知。再来稳压之后的退偶电容,是NICHICON的金色版,这个电容的声音风格动态比较大,解析力高,声音也比较硬,先把它换了。
要中频好,非ELNA的silmic ii电容了,而我手头上刚好有一堆原装日产的黑皮silmic ii,把模拟部分的几个电容都换上,开声一听,中频有了很大改善,厚润了很多。但也带来了负面的影响,就是动态稍窄了,低频有点软。
这个还没完,把三端稳压输出的退偶电容上最顶级的棕神金脚silmic ii @电容
这个电容的声音表现,与传统ELNA的声音是完全不同的。两端扩展很好,中频甜美,通透,表现的动态很大,风格很像NICHICON muse的表现,但声音又没有那么冲,那么粗,中频有点收敛。很像是NICHICON muse和ELNA 的结合体,只是这电容非常的昂贵,曾见过用在天龙的顶级系列PMA-SA1和DCD-SA1上,而每台机也只是在电源部分用了两个而已。这样换上后,基本恢复了原来的大动态风格,声音的整体架构没变,但中频厚润了很多,有点接近古董飞利浦CD机的中频风格了。
但是,到现在为止,中高频糊成一片,声音直来直去的现象还是没能彻底的解决,接下来就换那几片运放试试。把运放换上镀金的插座,先换IV部分。试了更高档的AD797,OPA 627 BM(金封),还是不行,而且发现,这机用解析力越高的运放,声音越硬,越难听。试来试去,还是觉得用NE5532最合适,因为原机的IV参数,就是用于NE5532 的,换别的运放肯定不合适,要修改IV的外围参数的。懒得改了,用了一堆NE5532来试,飞利浦的,陶封的,JRC的双 D,都试过,后来还是用了一对小S的NE5532最合适,低频稍痩,但分析力非常不错。能基本分别出乐器的声音了。原机的TI 5532,动态比较大,低频也比较厚,但是控制力不足,而且就是中高频模糊的根源所在。接下来更换那个输出缓冲级的OPA2134AP,也有惊喜发现。这个部分,不能用太高解析力的运放,分析力越高的运放,用在这里,声音只会越越硬,高频发飙。试了一堆运放,再让烧友一起听,综合各种类型的音乐,最后确定了最理性的搭配是AD712 陶封和OPA2604两款。
用Ad712陶封,中频很厚,密度很高,声音非常耐听,很有LP 的味道,唯一不足的是动态小了。OPA2604,声音比较有HiFi性,声音很紧凑,动态也大,韵律起伏很明显,人声很有感情,唯中频味道稍淡。这两款运放,萝卜青菜个人所爱了,反正都不差,我现在是用opa2604在听。
我还想把输出的RCA也换成高档的端子,想不到的是,原机的RCA座原来很不错的。分析力很好,我换过CMC 的端子,中频厚得有点过分,而且高频细节少了,我保留了原机的RCA座,只把那一段引线换成了银线,声音已经很平衡。
换过RCA端子,必须要这样改,后来声音不喜欢,就恢复了原机的RCA.
最终完成后的样子
试音用的碟片,上面3张都是首版碟,
《皇家芭蕾》是ABC出的1000张限量版,我这个是第21张,声音动态,韵味,乐器质感都比100元的普通版好多了,对比过后,马上就想把普通版丢垃圾桶里。有朋友说这版的音质比现在炒到万元的大伦敦版还要好,我就等着PK报告。
最值得推荐的是那张DG大禾花公司出的电影原声《TANGO》,大禾花公司出电影原声碟非常的罕见,我到现在也只见过这张,我这张还是在朋友那里借来的首版碟,第15首,可以说是融合了人声、铜管、动态的综合试音曲,在第2分30秒的时候,出现的那个大鼓,深沉有力,很有弹性,很有节奏感。而且节奏接近人类心跳的速度,很容易引起共鸣。而贯穿整曲的那个军鼓,在这机没有打磨前,是模糊不清的,打磨后,是一直的定在乐队稍前的位置。这曲中数次出现的大铜管,也是应该能独立出来,有形体感,有铜管的辉煌和铜的质感,圆润而不吵,不应该与其他乐器混在一起的。
《台湾第32界高级HIFi展》一碟,第三首的《艾而加---e小调大提琴协奏曲 第二乐章》就是应该能表现出明显的大提琴,很有贵气的感觉。这机没打磨前,真的只听到声音响,而想象不出是什么乐器。第四首的《莫扎特  降B大调四重奏》,最出彩的是那支黑管,也能理解到为什么人们说“莫扎特是令黑管起舞第一人”了。
DG大禾花的中国交响乐团,其中的《北京喜讯到边寨》,是表现音乐感染力,应该是能表现出人民载歌载舞的喜悦心情,真是能感染到那种气氛,听着都会发出会心的微笑,第十三首《苏三起解》,则是试最低电平与最高电平的动态
《刘雅丽--约会》《梁玉嵘--知音良品》则是试人声的好碟。
至此,此CD机已基本打磨成功,保留了原机的声音风格的基础上做了改进,基本就是还原4000-5000元机器的应该原有水平了。欢迎各同学发表意见,多多交流。
665 点
592 ¥
发表于 2012-5-11 06:54 | 显示全部楼层
学习了,不错
24 点
690 ¥
发表于 2012-5-11 07:41 | 显示全部楼层
楼主搞来搞去还比不上以前的YLJ的二手CD机。白费心机。完全是初级打磨,根本没对最根本的进行。搞了一大堆补品。出来的却是怪声一片。
551
2064 点
1914 ¥
发表于 2012-5-11 07:46 | 显示全部楼层
以前有文章说这英国的CREEK用来放摇滚不错 动态比很多英国机器都要好
当然还是达不到美国器材的动态
毕竟是绅士国度的产品
摆脱不掉绅士的味道
就算是英国的摇滚声的代表吧
和AE一样是动态强烈的英国声
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2012-5-11 08:45 | 显示全部楼层
3243 点
3098 ¥
发表于 2012-5-11 09:04 | 显示全部楼层
找台没有打摩的一样的,来回对比才有依据,单靠耳朵,有时候耳朵也不靠谱.或许比原来更差.
还有,IV用AD827AQ试下,曾经在一个和这个输出电路格式几乎一样的DAC上,试验过很多种运放,最后IV用827AQ,输出也用2604,比较细腻耐听.
514 点
536 ¥
发表于 2012-5-11 09:05 | 显示全部楼层
金ELNA应是耦合部位 放在电源部位浪费了
模拟太多elna 整体声音已经不平衡了
当然这只是观感
我觉得修磨这种东西 最简易的方式是加对输出电容
139
3306 点
3017 ¥
发表于 2012-5-11 09:38 | 显示全部楼层
PCM1796,IV运放试下OPA627
896 点
829 ¥
发表于 2012-5-11 09:44 | 显示全部楼层
原来打磨就是换换电容电线啊,学习了……
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-5-11 09:47 | 显示全部楼层
回复 1# jml32370
极普通DVD读取机芯及伺服系统。
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2012-5-11 09:53 | 显示全部楼层
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-5-11 09:54 | 显示全部楼层
回复 11# op111op
我想要
2145 点
1973 ¥
发表于 2012-5-11 10:32 | 显示全部楼层
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-5-11 10:43 | 显示全部楼层
看起来还不错啊!
1692 点
1692 ¥
发表于 2012-5-11 10:49 | 显示全部楼层
这名机像是国内代工的
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2012-5-11 10:59 | 显示全部楼层
在家电看到这帖,摩过后最好有原机的对比试听
27 点
25 ¥
发表于 2012-5-11 11:14 | 显示全部楼层
silmic ii 真心不喜欢
127
脑放进行时
17387 点
15124 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-5-11 12:58 | 显示全部楼层
山灵的工艺还可以
至于晶振看样子只是3块钱的普通有源钟震,看不出温补。
R牛和音频电路板固定在一起很不利于隔振,参考其他品牌CD都有隔振措施,山灵在方面还没作为。
272 点
292 ¥
发表于 2012-5-11 18:15 | 显示全部楼层
这真的是山灵做的机器吗?
766 点
761 ¥
发表于 2012-5-11 18:35 | 显示全部楼层
silmic ii 电容我个人不是很喜欢!和 BLACK   GATE没法比!还不如用nichicon的KZ系列更好些!
