256 点
246 ¥
发表于 2012-5-10 23:16 | 显示全部楼层
马兰士pm80功放在冷机、音量小声的时候,右声道喇叭会烂声。
音量调大一点右声道喇叭正常、不会烂声,
或者开机几分钟热机后,右声道喇叭也正常、不会烂声,
左声道没有问题,
请教是什么原因。
谢谢大侠。
256 点
246 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 13:02 | 显示全部楼层
今天发现,只要热机,音量小右声道喇叭不会烂声。
冷机时候、音量小声,右声道喇叭才会烂声。
请教。谢谢!
巡抚
266 点
257 ¥
发表于 2012-5-11 17:32 | 显示全部楼层
电位器问题吧
178 点
134 ¥
发表于 2012-5-11 20:40 | 显示全部楼层
清洗一下面板上所有可以扭动或者按动的机械开关和电位器(轻触不算),希望可以解决你的问题。
公布一个骗子卖家,深圳的何祖良,论坛ID:19100791,
531 点
647 ¥
发表于 2012-5-11 23:02 | 显示全部楼层
256 点
246 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 23:53 | 显示全部楼层
谢谢大家的意见。
11 点
11 ¥
发表于 2012-5-12 00:28 | 显示全部楼层
23 点
23 ¥
发表于 2012-5-12 07:11 | 显示全部楼层
如果是轻微的话也有可能是喇叭保护的那个继电器接触不良
256 点
246 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-12 08:43 | 显示全部楼层
回复 7# 时间空间.
    电位器试过,好像没有问题。可能如你说的电阻变值吧。怎样检查才好哦?
256 点
246 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-12 08:44 | 显示全部楼层
回复 8# 绿色土壤
   如果是 功放的继电器,换掉试一下。
156
738 点
698 ¥
发表于 2012-5-12 09:25 | 显示全部楼层
有电阻温漂,冷机状态下认真检查下,量数据对色环,看是否一致。
256 点
246 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-12 09:40 | 显示全部楼层
回复 11# 临风听雪
    电阻的工作最艰辛,谢谢你!
156
738 点
698 ¥
发表于 2012-5-12 10:00 | 显示全部楼层
回复  临风听雪
    电阻的工作最艰辛,谢谢你!
如果还有明天 发表于 2012-5-12 09:40
把关键(功率1/2w以上的)一端挑开,一个一个的核对。
256 点
246 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-12 10:13 | 显示全部楼层
回复 13# 临风听雪
    好辛苦的事情哦
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2012-5-12 10:36 | 显示全部楼层
回复  临风听雪
    好辛苦的事情哦
如果还有明天 发表于 2012-5-12 10:13
    直接更换新品输出保护继电器。
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2012-5-12 10:59 | 显示全部楼层
某个地方接触不良吧。
3542 点
3533 ¥
发表于 2012-5-12 11:09 | 显示全部楼层
回复 1# 如果还有明天
也许是静态电流较小造成的交越失真,如有可调电位器可以调整或换新的再调
11 点
11 ¥
发表于 2012-5-12 12:25 | 显示全部楼层
39 点
39 ¥
发表于 2024-11-29 22:02 来自手机端 | 显示全部楼层
我的漫步者ramble2000有源音箱一模一样的问题,希望有大佬指点或者有偿维修,谢谢
223 点
151 ¥
发表于 2024-12-4 17:43 | 显示全部楼层
小声时不正常,最有可能是继电器接触不良的问题,换个继电器就好了
GMT+8, 2026-1-7 06:28 , Processed in 0.146042 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
