论坛游民
66 点
66 ¥
发表于 2012-5-10 22:55 | 显示全部楼层
请问自给栅偏压中,,栅漏电阻Rg 上的压降是不是因为屏极分有个电流经栅级流过电阻Rg在流向地..而Rg与阴极电阴和阴栅极间的电阻是一种并联关系...那个大侠给我讲解一下,,电路基础不好,见笑了 栅压.gif
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-5-10 23:02 | 显示全部楼层
电子管放大电路中,栅极是控制屏极和阴极之间的电流的。栅极对阴极的负压大小,决定了阴极电流的大小。因为从阴极流向屏极的电子是带负电荷的,由于栅极是负压,根据同性相斥的原理,阻止了阴极电子的发射。当栅极与阴极电位相等时,就失去了对阴极电子束流的控制,所以栅极电压必须低于阴极电压。在电子管放大电路中,为了省掉一个栅极的负电源,采取了阴极加正电压的方法,而这个正电压的产生,是通过电流流过阴极上的电阻所产生的压降来取得的。这种方式取得的栅阴间的负偏压,称为自生偏压。
论坛游民
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-10 23:07 | 显示全部楼层
回复 2# 小鱼儿NN
那上面那个栅漏电阻上有没有电流流过,,那个电流是怎么差生的
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-5-10 23:15 | 显示全部楼层
和管子的特性/极性有关!
论坛游民
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-10 23:19 | 显示全部楼层
回复 4# 小鱼儿NN
    那设计电路时那个栅漏电阻是怎么确定的
论坛游民
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-10 23:25 | 显示全部楼层
书是是说阴极电阻上产生的电压是通过这个栅漏电阻加到阴栅之间形成栅偏压..就是不明白这个电阻是怎么把那个电压加上去的,,是否是有个电流流过Rg产生压降然后和阴极间有个电压差
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-5-10 23:29 | 显示全部楼层
看看这里"
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=347827
