[胆机基础] 问个晶体稳压管的问题
[复制链接] 查看: 6097|回复: 20
792 点
717 ¥
发表于 2012-5-10 13:05 | 显示全部楼层
买了几只IN5380B(5W/120V),想串联给6P6P推挽帘栅极供电,请教电流取多大为好?图中AB两点那个接高电位?
没用过晶体管怕冒烟啊。
1256 点
1238 ¥
发表于 2012-5-10 13:15 | 显示全部楼层
A高电位
1256 点
1238 ¥
发表于 2012-5-10 13:16 | 显示全部楼层
你这是稳压管,如果是一般的整流二极管的话就要把B当高电位了
792 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-10 13:18 | 显示全部楼层
谢谢上面的朋友,电流取多大为好呢?B+大概是310V
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-10 16:32 | 显示全部楼层
defan 发表于 2012-5-10 13:18
如果+B没有稳压,串只稳压管也不会稳压,而且搞不好还引入噪音,何苦来哉?用一只电阻多简单!
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-10 16:37 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-5-10 16:32
J版的作风  帘栅极串联稳压管 降低 以降低帘珊电源内阻
792 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-10 16:56 | 显示全部楼层
回复 5# 路遥plus
    朋友可能误会了,我是说用两个120V的稳压管串联,达到240V的帘栅极电压,不是从b+串稳压管
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-10 16:58 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-5-10 16:37
降低交流内阻要靠好电容
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-10 17:00 | 显示全部楼层
降低交流内阻要靠好电容
路遥plus 发表于 2012-5-10 16:58
J版的纯二  帘栅极串稳压二极管 应该是降直流内阻吧  帘栅极电流有波动  如果 串电阻降压的话  压降不稳定
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-10 17:05 | 显示全部楼层
J版的纯二  帘栅极串稳压二极管 应该是降直流内阻吧  帘栅极电流有波动  如果 串电阻降压的话  压降不稳 ...
octflower 发表于 2012-5-10 17:00
我不敢去怀疑J版的设计意图。
如果想稳定,最好的方法是并联稳压管稳压。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-10 17:07 | 显示全部楼层
我不敢去怀疑J版的设计意图。
路遥plus 发表于 2012-5-10 17:05
只是个次优方案而已   多串一个稳压二极管而已   如果用并联稳压  那零件要多几个
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-10 17:11 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-5-10 17:07
也对。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-10 17:17 | 显示全部楼层
也对。
路遥plus 发表于 2012-5-10 17:11
我有一套RCA1625管子 配套变压器,阻容元件都有了,就没找到合适的机箱,以后做的话打算用齐纳二极管和MOS管做个稳压(+B稳压)
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-10 17:21 | 显示全部楼层
我有一套RCA1625管子 配套变压器,阻容元件都有了,就没找到合适的机箱,以后做的话打算用齐纳二极管和 ...
octflower 发表于 2012-5-10 17:17
做这个要选对滤波电容品种和容量,不然出来的声音不会是你所喜欢的
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-10 17:25 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-5-10 17:21
我最不擅长调整这些东西
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-10 17:30 | 显示全部楼层
我最不擅长调整这些东西
octflower 发表于 2012-5-10 17:25
那你还是用古老的电源算了,乱搞都还有几分味道。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-10 17:36 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-5-10 17:30
我一般是CRC ,R用的比较小 主要是微调电压,第二个C一般比较大 470U左右
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-10 17:40 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-5-10 17:36
470uf,最好是电容组合构成。我的经验是,这个电容超过220uf,声音就已经欠活力了,唯一的好处是交流噪音小一点。
1771 点
1585 ¥
发表于 2012-5-10 17:56 | 显示全部楼层
买了几只IN5380B(5W/120V),想串联给6P6P推挽帘栅极供电,请教电流取多大为好?图中AB两点那个接高电位? ...
defan 发表于 2012-5-10 13:05
    有瓦数有电压,欧姆定律算一下电流在加个安全系数,对于晶体稳压管最好别超出20MA.
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-10 18:06 | 显示全部楼层
标题
470uf,最好是电容组合构成。我的经验是,这个电容超过220uf,声音就已经欠活力了,唯一的好处是交流噪音 ...
路遥plus 发表于 2012-5-10 17:40
并个小的薄膜如何
