125 点
112 ¥
发表于 2012-5-9 10:10 | 显示全部楼层
之前设计了图纸下方2个位置放6n9p 上面放6p3p。但是有朋友指出说左边的6n9p离开电源牛太近,放大级容易被感染。于是修改成现在的样子。不知道还有地方不妥吗?另外我在想是不是把扼流圈和2个输出牛在分开一点占据掉图纸上部的所有空间,吧整流管放在扼流圈和电源牛中间。这样是不是更好。电容就塞到机箱里面去了。不插在机箱上了。
请大家给予指点。谢谢
点击图片可以看得更清晰点
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-5-9 10:42 | 显示全部楼层
看了一下,左边的管位离开电源牛也有40MM的距离,干拢可以忽略。所以以前哪种排位方式也是可行的。
5z3PTA 可以考虑拿掉,1是这管性能并不出色,加上管座也要也要几十米一只,没有带来很大的好处,2性能也比不上晶体快速二极管的。
6p3p可以考虑拿掉一只6N9P,用一只6N9P推动足够了。以后考虑换管玩,留两个管位也是可以的。
电容放里或外问题不大,距离热源远一些,内部走线能通畅就行。
供参考。
125 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-9 12:14 | 显示全部楼层
回复 2# 鲁尼
    首先谢谢鲁尼的回复
5z3pAT 已经买好了。不过我仍旧打算接纳您的建议,换上4个快速二极管。请教具体二极管型号,我好去购买。
之前我也考虑到我的电源牛输出电压经过5z3pat后可能无法达到图纸上标注的电压,一直在考虑是否要用胆整流。这里附上电路图和各工作点电压。
另6n9p我仍旧打算使用2只,东西已经买好。放着不用也就放着了。管座空着也不好看。还是用2个6n9p单独给2路6p3p使用吧。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-5-9 12:17 | 显示全部楼层
快速二极管 推荐用RU4 或FR系列都不错!
125 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-9 12:36 | 显示全部楼层
回复 4# 小鱼儿NN
你好,我对电子元器件不熟悉,能提供具体型号吗?
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-5-9 12:48 | 显示全部楼层
回复 3# bonnyandsky
    二手坛查一下快速二极管,有很多,耐压电流足够就可以
196 点
139 ¥
发表于 2012-5-9 13:26 | 显示全部楼层
