140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-7 20:55 | 显示全部楼层
路遥兄twojadupa兄看一下,我的声卡的RMAA测试出来了,看能否用来做功放测试用
率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB: +0.24, -0.03 很好
Noise level, dB (A): -97.0 极好
Dynamic range, dB (A): 95.8 极好
THD, %: 0.0026 极好
IMD + 噪声, %: 0.025 好
立体声分离度, dB: -94.6 极好
IMD (10 kHz), %: 0.0080 很好
LILO III.zip (44.94 KB, 下载次数: 415)
2465 点
2245 ¥
发表于 2012-5-7 21:49 | 显示全部楼层
报名,等路遥兄讲课~~~
801 点
656 ¥
发表于 2012-5-7 21:58 | 显示全部楼层
这个性能可以测试胆功放了,测前级还差点
这我6N4前级的指标:
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz),  dB     +0.03, -0.16          Very good
Noise level, dB (A)                                                     -103.5                   Excellent
Dynamic range, dB (A)                                                103.7                   Excellent
THD,  %        0.0030                 Excellent
THD + Noise, dB (A)                                                      -87.6                  Good
IMD + Noise, %                                                          0.0063                  Excellent
Stereo crosstalk, dB                                                     -65.7                  Good
IMD at 10 kHz, %                                                       0.0044                  Excellent
General performance        Very good
和你的声卡指标相差不多
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-5-7 22:04 | 显示全部楼层
很想看看你声卡输出20KC的方波波形。
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 22:06 | 显示全部楼层
这个性能可以测试胆功放了,测前级还差点,
这我6N4前级的指标:
Frequency response (from 40 Hz to ...
jxjbsd 发表于 2012-5-7 21:58
我正好是用来测试功放  你的声卡 比较牛  我是本本  用不了好声卡
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-5-7 22:07 | 显示全部楼层
率范围(从 40 Hz 以 15 k ...
octflower 发表于 2012-5-7 20:55
老兄你好!声卡貌似比一般的板载声卡要好一些,但是还不够好,有几项指标可能会拖累胆机(尤其是前级)的测试结果。
这是一块华硕声卡,指标比较好
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 22:11 | 显示全部楼层
老兄你好!声卡貌似比一般的板载声卡要好一些,但是还不够好,有几项指标可能会拖累胆机(尤其是前级) ...
twojadupa 发表于 2012-5-7 22:07
我测试胆后级 应该可以将就了吧
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-5-7 22:16 | 显示全部楼层
我测试胆后级 应该可以将就了吧
octflower 发表于 2012-5-7 22:11
能将就。测功放已经不错了。
801 点
656 ¥
发表于 2012-5-7 22:24 | 显示全部楼层
可以了开始用吧,测试功放时注意电平,注意假负载可靠连接,不要烧了声卡
我一般是把其他都连接好,打开功放,调小音量然后接声卡,然后调高音量。
测试时看软件中电平显示让调节到 -1.0dB,实际使用时调到 -1.1到-1.2都可以,严格调到-1.0很容易出现削峰,导致测试不准
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-5-7 23:43 | 显示全部楼层
楼主的声卡可真是不错,我的板载声卡是彻底没指望了。 另外,楼主可否坛内短信告知您用的什么声卡方案,我也想参考一下。
我的板载声卡,就这德行,完全没有使用价值,近来正在考虑是否弄个像样点的音频信号源。一直在几个方案中犹豫不决。
20KC时的正弦波波形,一塌糊涂
此时的频谱
方波,,,惨不忍睹
挺头疼的,完全么用的玩意。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-8 01:14 | 显示全部楼层
不错,终于可以出结果了
但从结果看,你的声卡对24bit/96Khz支持很勉强,所以出来的结果并不很真实,特别是频响更假,哪里有放大通路会有跳崖式的切削曲线的?如果真要做到这样的曲线,起码需要1024至2048级数字滤波才可以做到,而且这样突然截止的频响特性,听的人一定老想上厕所
建议你把取样参数调回16bit/44.1Khz测一次,看其最基本质素,再往上调到16bit/24bit/48Khz,指标应该是在这两个组合的其中一个是最真实和最好的。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-8 03:25 | 显示全部楼层
用声卡模拟输出方波,波形通常都不怎么漂亮,所以需要加入放大及整形电路才行
用下面这个我画的电路吧,输出的信号一定很标准漂亮,这个整形电路我已经在很多电路里使用,效果良好。不过需要注意的是,这个电路输出/输入是反相,但对于占空比是50%的方波无所谓。如果一定需要输出/输入同相,只需把并联输出的三个反相器的其中一个改为串在U1A与后面两个输出反相器之间就可以。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-8 08:46 | 显示全部楼层
这个整形器要是能用在转盘和解码器之间,不是超群了。不知道能否适用。
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:48 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2012-5-8 08:46
解码和转盘之间  用26ls31
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
不是很适用,因为其时延特性并不太好,还有阻抗也不匹配。
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:51 | 显示全部楼层
不错,终于可以出结果了
但从结果看,你的声卡对24bit/96Khz支持很勉强,所以出来的结果并不很真 ...
路遥plus 发表于 2012-5-8 01:14
我倒没注意采样率的问题  这个是有声卡设置的吗
我的声卡控制界面上只有  44.1  48  88.2 96四个选项 我好想是选择了48K的  其他现象都不行 提示失真太大   输出 有线路 系统 混音等   我本来选了线路 也不行  后来选了系统 终于可以了  至于这些选项什么意思  说明书丢了  不清楚了
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-8 08:54 | 显示全部楼层
我的声卡控制界面上只有  44.1  48  88.2 96四个选 ...
octflower 发表于 2012-5-8 08:51
你的测试报告里显示是24bit/96Khz,如果你是选择了“系统”那么你这个结果根本不是外环路结果,是声卡的内部(芯片)环路测试结果,也就是声卡的最好的结果,与你的信号线等完全没有关系。如果是外环路的话,你的声卡是测试结果会更差些。
在最开始的界面的顶上右侧有选项
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:58 | 显示全部楼层
在最开始的界面的顶上右侧有选项
路遥plus 发表于 2012-5-8 08:54
RMAA 软件上选择是吗
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-8 09:01 | 显示全部楼层
RMAA 软件上选择是吗
octflower 发表于 2012-5-8 08:58
是的。红圈所示,看帖不认真啊
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 09:05 | 显示全部楼层
是的。红圈所示,看帖不认真啊
路遥plus 发表于 2012-5-8 09:01
呵呵 我印象中没去改它 怎么跑到24BIT 96K去了
