[经验心得] 求助高手们解答下纯2多合1的问题
[复制链接] 查看: 2477|回复: 5
350 点
352 ¥
发表于 2012-5-7 19:31 | 显示全部楼层
做了台纯2多合1,包括了KT88,6L6,和807和EL34,都是按照图纸施工,调试也完成,各电压也调到标准值。唯一更改就是把GZ34换成了5Z3,也正常出声了。至于效果我想做过纯2的都知道,一个字棒,因为我觉得纯2合我胃口。但问题也就出来了。猛然之间我今天去接触外壳时被麻了下,再测量,一只手接万用表红端,黑笔接机壳,居然有250V的交流电压,家里的电压,220V,而变压器的绕组出来有330V,300V,285V,275V几组,我就搞不懂了。为什么会在机壳地有对人体有250V的交流电压?????难道问题出在整流部分????还是那?困惑,当然,我现在机壳没接市电地,就是家里主线地,因为修房子时没有做这个。希望高手能给我点建议。。
40 点
40 ¥
发表于 2012-5-7 20:16 | 显示全部楼层
家用电器的金属外壳若不接地,漏电时会使触摸者有"麻电"的感觉。漏电严重时,"麻电"就会变成触电而危及生命。只有将外壳接地才能确保安全。
1、你的胆机漏电,机内各部绝缘是否良好?用低压摇表检查下变压器绝缘,对铁心,铁心与机壳之间加绝缘垫没有?
2、把电源插头换个方向,看看外壳还带不带电?用试电笔测量下。
3、总之,必需把机壳接地才安全,不然像洗衣机、电冰箱时间用久了也存在这个问题。
4、是楼房现在做接地系统不好办了,家里的铁水管可以暂时借用,当接地体用。
5、是自己建的房子,就在房子边用L50*50*6角钢,长2.5米,三根,间距大于角钢长度,打入地下,用16mm以上圆钢焊接,重新做接地系统。
350 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 22:05 | 显示全部楼层
感谢你的经验之谈,我试过把机器地与外壳断开就没麻电,说明机壳本与器件绝缘好,所以发帖讨论请教
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-5-7 22:45 | 显示全部楼层
LZ上你的纯2多合1机机看看
350 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 23:18 | 显示全部楼层
我没拍照,抱歉,改天上图哈
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-5-8 07:25 | 显示全部楼层
安全接地不仅可以避免触电的麻烦对机器更有利使其噪声低更背景更宁静
