[胆机制作] 请教输出变压器参数
[复制链接] 查看: 3221|回复: 12
83 点
83 ¥
发表于 2012-5-7 12:35 | 显示全部楼层
前几天从旧货市场买到几块 0.35铁芯  舌宽26mm  想做FU-7单端或是6P3P单端 , 请前辈们指点哪个更合适,谢谢。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-5-8 06:43 | 显示全部楼层
舌宽26既是76铁心25.4MM做6P3P吧807有点小啊
83 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-9 12:42 | 显示全部楼层
我也是这么想的,可是手里有FU7一直闲着没用,有点可惜,多谢火星兄指点
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-5-9 15:20 | 显示全部楼层
估计是大窗口的 老26片,片长94MM  如果是做807足够了!
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-9 15:25 | 显示全部楼层
小鱼儿NN 发表于 2012-5-9 15:20
舌宽太小了  功率恐怕不够啊
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-5-9 15:34 | 显示全部楼层
输出8W-10W叠厚到50MM还不够?  这种老26片以前有过几付, 体积和96片差不多的, 但用96牛盖螺丝孔又不合适!
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-9 16:28 | 显示全部楼层
小鱼儿NN 发表于 2012-5-9 15:34
宽窗口片  体积大的是窗口  出功率的面积并没有增加啊
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-9 16:49 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-5-9 16:28
正确的应该这么说 但从功率来说 76*50做8W输出牛问题不大  制约单端输出牛的一个很大因素是电感量   那么你在舌宽比较小的铁芯 在同等叠厚同等匝数下电感量就要小,宽窗口片可以绕更多的线来增加电感量,但匝数多了直流电阻也大了又对性能有不利影响
所以最好还是用标准片  匝数和舌宽之间的平衡做得更好   而且 标准片做出来的牛体积比较紧凑 对高频也有利
83 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-10 15:28 | 显示全部楼层
回复 4# 小鱼儿NN
    舌宽26mm  窗高约38mm 宽13mm   粗略算了一下  6P3P 输出牛也绕不开
只好先放起来  再找标准96片  谢谢小鱼兄了
83 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-10 15:31 | 显示全部楼层
96片我倒是有个  飞跃R50-1的扩音机  就是不好拆片  看到网上有卖新武钢片  不知怎样?
149
5040 点
3627 ¥
发表于 2012-5-10 20:03 | 显示全部楼层
    宽窗口铁芯比相同舌宽的铁芯的功率大许多,因为前者的磁路比后者长。
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-5-10 20:20 | 显示全部楼层
6P3P单端应该还可以,宽窗口铁芯可以加大线径,初级用0.23线估计可以绕得下,我也有一对26*40的
1771 点
1585 ¥
发表于 2012-5-10 22:44 | 显示全部楼层
留着绕灯丝牛吧
