[胆机制作] 电子管配对,是配板流还是配跨导
[复制链接] 查看: 14362|回复: 43
32 点
28 ¥
发表于 2012-5-7 09:47 | 显示全部楼层
还是都要考虑,哪个最重要?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-7 09:57 | 显示全部楼层
都要配对。静态配对配五点,动态配对用图示仪配曲线。业余配一点。哈哈。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-7 10:05 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2012-5-7 09:57
这个可难啦  单屏流  挑一套4个配对的都不容易  最要命的是  同一个管子  工作中屏流大小还在变化(6P3P为例我工作点在42MA左右 它有时候会上升到45MA左右 有时候又会回来)
148 点
81 ¥
发表于 2012-5-7 10:47 | 显示全部楼层
先不说其他的,管子配对的基础是测试基数必须大,这样才有挑选的余地。一般来说,功率管最好一次准备上百只来测试。
采用曲线测试来配对,从效率上来讲是不可取的的,最正规的做法是管子上曲线测试仪工作十五分钟后测试曲线,要是测试一百个以上,那需要多少时间?而且曲线配对还有一个很难的数学问题,那就是配对的计算量巨大,点测你可以简单地进行数据排序,曲线呢?特别是数量巨大的时候。可能绝大多数人都还不知道曲线配对的算法,这里还涉及到四个或者八个的配对。
采用点测的话,一般三个点就足够了,五个点或者更多的点当然更好,只是你会发现三个点和五个点的相关度很高,所以五个点基本上没有必要,关键是你要选好测试点,只有在关键点测试好,管子的配对就没有问题。
至于测试跨导,这就有一个问题了。即使是同一个管子在不同点的跨导也是不同的,因为电子管本来就是非线性元件。你要比较两个管子的跨导的话,必须在同一点进行比较。什么是管子曲线上的同一点?一般厂家或者商家采用的都是定屏压,也就是阳极电压固定,比如300B的阳极电压为300V,然后再定栅压,WE300B为-58V,这个时候测试屏流,最标准的为60ma。但是不同的管子会有不同的测值,这些不同的测值代表曲线上不同的点。跨导对比最有意义的是定屏压定屏流模式,大家想一想做胆机的时候怎么调试后级功率管的工作点?阳极电压你没办法动,所以它是固定的,也就是定屏压(固定偏压完全如此,自偏压有点变动,相对不大),然后你调整偏压,使得阳极电流达到设计值,其实这个时候管子就是定屏压定屏流。国内基本上(实际上除了我们这样做,其他没有一家这样做)没有这样做的,这样做特别麻烦。只有在定屏压定屏流的时候(也就是真正类似你实际使用管子的状态)对比跨导才有意义,要不你屏流都一样了,但是放大后的信号是不一样的。
楼上说到的6P3P屏流变化有好几个原因,第一就是你的栅压电源不稳定,第二就是管子老化不到位。如果是老化不到位,你先把管子老化到位后再测试。如果是测试设备电源不合格,你就不要用这个设备测试了,毫无意义。老化的问题是国内电子管厂的老毛病,产量巨大就不可能把老化做到位,一个厂就那么多老化位,你算一算就可以知道每个管子有多少老化时间,何况管子的老化还不是时间的问题,你凭什么说老化八个小时就到位了?如果每个管子能监控它的老化过程,那么有可能老化四个小时就够了,也有可能老化八个小时管子还没稳定。管子没有老化到位,你后面的测试有意义吗?老化是电子管生产当中唯一效率最低的环节,你怎么都快不了,所以大的电子管厂都故意简化这个环节,不过没办法,国内就是赚快钱的方式,好不好都那么回事
参与人数 2经验 +4 魅力 +3 收起 理由
路遥plus + 3 + 3 有料的回帖,赞一个!
octflower + 1 我基本就取一个点 就是静态工作点 不然没
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-7 11:04 | 显示全部楼层
现在的数字曲线仪都有记忆功能,能够记忆多组曲线,也有智能配对功能。曲线配对并不是想象的那么低效率了。
你所说的低效率,是数字时代以前的曲线仪。现在很多认真点的厂家都用曲线仪做动态配对了。买一批优质的管子,曲线配对并不是想象的那么难。
真正难的是智能化曲线仪确实有点贵。
没钱就用固定栅负好了。
不用动不动就吓唬新人嘛。我一直就用固定栅负做推挽。基本上栅负差不多的时候屏流差不多就OK了。听着不爽了,再调调。哈哈。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-7 11:06 | 显示全部楼层
现在的数字曲线仪都有记忆功能,能够记忆多组曲线,也有智能配对功能。曲线配对并不是想象的那么低效率了。 ...
kenny 发表于 2012-5-7 11:04
厂家不知道  商家不会给你搞的 我买的管子  号称配对的  自己测试从来就没配上过(指的是功率管,电压放大管相对还一些,而且电流小,不明显)
801 点
656 ¥
发表于 2012-5-7 11:07 | 显示全部楼层
业余测试就在你设计的工作点上一点测试,先选屏流,5%内就可以了;然后在这个工作点上用1K的信号输入测试放大倍数,这个可以要求高一些2%以内,基本上就可以了,不然手头本来没几个管,一挑发现都不能用了。
测试时重视动态参数,不要太挑剔静态参数
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-7 11:08 | 显示全部楼层
厂家不知道  商家不会给你搞的 我买的管子  号称配对的  自己测试从来就没配上过(指的是功率管,电压放 ...
octflower 发表于 2012-5-7 11:06
可以问问高端厂机的管子是咋配的。这机器入门的大概要2万多。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-7 11:11 | 显示全部楼层
业余测试就在你设计的工作点上一点测试,先选屏流,5%内就可以了;然后在这个工作点上用1K的信号输入测试放 ...
jxjbsd 发表于 2012-5-7 11:07
5%已经要求比较高了 假设6L6工作屏流40MA,一般机器上4颗管子 最大和最小的误差只能有2MA
这需要几十个管子排队还能挑出来,国产管还好办些,进口管的话很贵的,能凑齐一套就不错了,别说配对了,所以关键还是尽量在电路上下功夫,不要完全依赖管子的裸特征
另外动态配对更难了  就需要图示仪
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
路遥plus + 3 + 3 经验之谈,不错。
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-7 11:13 | 显示全部楼层
2mA很难做到的,管子一老化就跑了。只有少数进口军规管子可以做到长期不跑。
参与人数 1经验 +1 收起 理由
octflower + 1 所以 即使5%都很难
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-7 11:14 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2012-5-7 11:08
厂机不一样 人家可以进几千上万个管子 然后专门搞个部门测试   排队后  就近拿4个就误差很小   业余的人  没那么多管子折腾的   卖管子的人则没那个兴趣折腾的
148 点
81 ¥
发表于 2012-5-7 11:16 | 显示全部楼层
你是想象的吧,举个例子?国内电子管厂只有天津有才有两台Sofia曲线测试仪,用坏一台。他们好像也用晶体管特性测试仪通过改造来测试电子管曲线。Sofia曲线测试仪在世界上被用作电子管曲线测试的最标准设备,也是上世纪的东西了,16位精度,在测试小电流低电压拇指管的时候,误差可能会达到8%。一台曲线测试仪同时测几个电子管闻所未闻,效率怎么高上去?买一批优质的管子,问题是你怎么知道是优质管子?胆机厂家里面好像欧博有一台Sofia曲线测试仪,我怀疑他们会像你所说的那样去配对。不这样做,胆机厂的高价胆机照样有人买单。我也知道还有公司和厂家有,还是自己设计的,但是没有投入规模化商业应用,也没有正式销售。
不是说现在的技术达不到你所说的,而是市场没需求,全球音频电子管厂就那几家,按道理来说,只有电子管厂最有需求。电子管厂不要,你给谁?就算其他人要,也远远达不到靠它来赚钱的量。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-7 11:21 | 显示全部楼层
你是想象的吧,举个例子?国内电子管厂只有天津有才有两台Sofia曲线测试仪,用坏一台。他们好像也用晶体管特 ...
ilydamfe 发表于 2012-5-7 11:16
我看过老外用Sofia曲线测试仪测出来的特征曲线   和  欧美电子管厂家的官方特征曲线  误差挺大的   我自己点测出来 还是接近官方文档。
148 点
81 ¥
回复 11# octflower
我跑过国内很多胆机厂,还有号称选管最严格的厂家。不过你要注意要,这个严格主要指外观和参数范围,至于配对我看就算了,我们给他们看我们四个曲线配对的EL34,技术负责人说这对他们没意义,也许只有天价的纪念机型才会用,实际上也不用。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-7 11:25 | 显示全部楼层
回复  octflower
我跑过国内很多胆机厂,还有号称选管最严格的厂家。不过你要注意要,这个严格主要指外 ...
ilydamfe 发表于 2012-5-7 11:21
国内的我就从来不指望,
进口机器比如ARC之类,入门级机器都要25000RMB的,不知道有没有配过对的,不过ARC的电路做得好,估计不大会依赖电子管的裸特征了
801 点
656 ¥
发表于 2012-5-7 11:27 | 显示全部楼层
这需要几十 ...
octflower 发表于 2012-5-7 11:11
我上面说的是测试小信号管的,我没有说明,呵呵,很抱歉。
功率管我一般买信誉好的商家的厂商测试配对好的管,哪怕价格略微贵点。自己测真没那么多管可测,小信号管还可以挑挑。
125
4564 点
3644 ¥
我干嘛要想象,你自己Google一下别人卖的产品不就OK了。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-7 11:31 | 显示全部楼层
功率管我一般买信誉好的商家的厂商测试配对好 ...
jxjbsd 发表于 2012-5-7 11:27
小信号管配对其实稍微松点,因为一般都有本级反馈和多重反馈控制着,功率管是真的麻烦。
用电路控制裸特性的电路,控制得越好,声音就越死板,说来说去都是反馈,不管是直流反馈还是交流反馈,深度反馈的声音都缺乏鲜活感,或是大动态施展不开。ARC的直流伺服有利必有弊。还是自己用固定栅负,听着不爽就调调是最宽松自然的声音。不知O兄有无此体验。
148 点
81 ¥
发表于 2012-5-7 11:33 | 显示全部楼层
回复 17# kenny
    你所知道的,我也知道,说是精度比Sofia的要高,我认为功能没有Sofia的好。我们也和生产Sofia的公司的CTO联系过,讨论过相关的技术问题。最关键的不是设备,而是国内没人这样认真给你去做。
140
6123 点
6371 ¥
小信号管有些天生配对性就很好  比如6SN7  有些天生就很差 比如6DJ8,
功率管的话,我从网上商家买的基本就没配对的,能买到10%以内配对就不错了,
有些测值标的很好看,4颗完全一样,但拿到我的工作点上就直接误差20%,所以我每次都祈祷只要误差10%以内就可以接受,事实上这样都很难,包括一些进口NOS管(我手上有苏联6N3C-E和美国1625)
至于现在的胆机厂配对销售的管,因为我没买过,没有发言权
