[厂机心得] 天龙1312次世代功放DSP问题
[复制链接] 查看: 14679|回复: 5
1896 点
1741 ¥
发表于 2012-5-6 21:32 | 显示全部楼层
在av 全面进入 次世代时代,一台真正次世代功放还是不可以或缺的。
  以前我也不相信低端入门功放,认为不如3、5年前的中高端。自从3、4 月听了几次天龙1312 次世代 和DTS 两种音频格式对比之后, 才发现不是我不明白——这世界变化快。  次世代轨道明显比DTS音频信息量更大、 动态更大, 音场定位也更好。 如果再将1312改前级用,配上几台好后级呢?
  4月份来花了很多时间看AV功放资料、看DSP 、看DAC。 才发现天龙1312 用的DSP ——cs497024 好像是个好东西。  专用DSP,硬件 优化 双核, 效率比较高而价格低。
pdf 文件  http://datasheet.eeworld.com.cn/ ... US_CS497024-CVZ.pdf
哪位兄弟能够帮忙看一下
回过头来看, 10年前 的时候 非常贵的Krell HTS 用的是CS492604 和CS492505  这个专用DSP组合, 安桥的旗舰TX-DS989 使用摩托罗拉的DSP56009 (24bit 40MIPS)+ CS492604 和CS492505,Royel 和NAD的旗舰也都用了CS的2604  2505。            当时的DSP 速度大多在10—100MIPS之间。
现在的cs497024   处理速度为300MIPS, 尽管远比不上TI  DA830 的2400MIPS, 但一个是优化过的专用DSP  一个是通用DSP, 效率还是不一样的而且还与软件有一些关系。  而照我查看PDF的情况看来, TI DA788 的速度也不一定比CS497024好。
现在的问题是在我们普通家用5.1 输出情况下这个CS497024 是否能够支持次世代完美解码的同时兼顾 EQ 和声场处理呢?
1896 点
1741 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-6 21:59 | 显示全部楼层
今天开着金山词霸看了一个早上的pdf, 老眼昏花
pdf上说cs497024 是什么硬件双核, 具有并行异步处理能力, 解码处理器、中间处理器A 中间处理器B、输出处理器 分别执行不同功能。好像单芯片能够达到解码+7.1声道低频处理+音调处理。不懂是否看错?
照我的理解:  从硬件来看这个专用DSP 已经相当于其他普通DSP两颗的功能。
参考http://www.av199.com/thread-417028-1-1.html     里dsp的介绍 和830 的pdf,可以看到830这个高端DSP 还是单核结构, 处理HD音频的时候 再接着处理EQ和音场处理,难免吃力。
有前辈高手老丁的文章说次世代音频一定要2个DSP才能够完成。
如果CS497024是真的,那些中端的功放真没购买的必要了。1700多的价格能够得到一台真正的次世代解码。。。。。。
虽然它可能支持的音效没那么多, 效果也比高端组合差一点
8 点
8 ¥
发表于 2012-5-7 16:14 | 显示全部楼层
楼主可以看看这篇文章
《【老丁毒药】你的次世代功放一定次世代了吗?揭开中低端功放解码秘密!》
http://www.mysilu.com/thread-569272-1-1.html
1896 点
1741 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 16:31 | 显示全部楼层
老丁的文章去年就看过了, 老丁说:
一台完整的功放前级至少应该有2片单片机芯片,一片担任源码信号的解压缩工作,另一片担任DSP以及EQ等工作
以前是这样, 但世界是会变的。 再过几年新的DSP肯定可以一片搞掂。
水晶公司是专出专用DSP(硬件优化)的, 而其他公司的DSP都是通用型。   所以cs497024  在架构上有一定的优势。
如果cs497024 真的能够实现2片DSP的功能, 那就是我们广大穷烧友的好消息了、
167 点
137 ¥
发表于 2019-9-25 21:10 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
723 点
611 ¥
发表于 2024-1-29 16:30 | 显示全部楼层
哪位老师有AVR1312的图纸。给一个
GMT+8, 2025-11-21 07:05 , Processed in 0.164627 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
