[基础知识] 变压器输出和输入
[复制链接] 查看: 3002|回复: 12
234 点
233 ¥
发表于 2012-5-6 17:12 | 显示全部楼层
变压器的输入和输出怎么识别(前提是没通电下,也没标明输入多少,输出多少的),用万用表可以测出吗?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2012-5-6 18:14 | 显示全部楼层
电源变压器?
234 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-6 18:16 | 显示全部楼层
回复 2# dogjam
    嗯,E牛
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2012-5-6 18:35 | 显示全部楼层
一般来说初级电阻比较大 但也不是绝对的
>>阶级x逗仕<<
727 点
723 ¥
发表于 2012-5-6 18:54 | 显示全部楼层
同问
234 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-6 19:14 | 显示全部楼层
回复 4# dogjam
    没有其它办法吗?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2012-5-6 19:27 | 显示全部楼层
回复 6# 功放也疯狂
假定只有一组初级 一组次级 用已知电压的交流电 比如6伏 接在其中一个绕组上 测另一绕组的电压 如果电压比较高 那这个绕组就是220v
如电压非常低 就是次级
423
883 点
797 ¥
功放也疯狂 发表于 2012-5-6 17:12
    用肉眼先看一下线径大小,一般是初级在内圈,线径较小,次级在外圈,线径较大
高压牛除外。
为安全起见,也好用一只已知电压的小牛,电压加在不明牛的任一侧线圈,用表量下输另一侧电压便可估出初次级。
这个我初中时就常用这个方法了
234 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-6 20:44 | 显示全部楼层
回复 8# 蓝精灵
懂了
234 点
233 ¥
回复 7# dogjam
    嗯,下面楼主也回答的不错
443
500 点
390 ¥
发表于 2012-5-7 10:31 | 显示全部楼层
这样的啊
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-5-7 10:42 | 显示全部楼层
一般情况下,线包由内往外,依次为初级,屏蔽层,次级
82 点
82 ¥
发表于 2012-5-7 20:38 | 显示全部楼层
上图。无图区分什么啊
