127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-5-6 14:01 | 显示全部楼层
大振膜的那种电容麦,输入48V幻象电源,要做个前置放大电路,振膜后面电路如何设计。
用电子管做的最好,注意不是话放,是话放之前的前置电路。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-6 15:18 | 显示全部楼层
用电子管做的最好,注 ...
xmlhifi 发表于 2012-5-6 14:01
供参考
参与人数 1经验 +20 威望 +2 魅力 +2 贡献值 +2 收起 理由
Gautau + 20 + 2 + 2 + 2 乐于助人
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2012-5-7 00:50 | 显示全部楼层
谢过楼上,话放只提供48V幻象电源,高压电路无缘了。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-5-7 02:24 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 7-5-2012 00:50
刚漏了 . . . Phantom 沒有灯丝提供。
看了几只都用独立电源。
http://www.ebay.co.uk/itm/iSK-TM ... -lead-/150642535398
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
发表于 2012-5-7 11:46 | 显示全部楼层
乱设计一个电路,仅供参考 。电容麦的直流偏置电压可通过R2做适当调整,放大器的增益由R13决定(设计时不知道电容麦的输出信号是多大)。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-7 13:56 | 显示全部楼层
乱设计一个电路,仅供参考 。电容麦的直流偏置电压可通过R2做适当调整,放大器的增益由R13决定(设计时不 ...
知了 发表于 2012-5-7 11:46
知了兄弟高效率!
不过,电容麦克风都使用话放的48V幻象电源,直接用3芯卡侬插。我上面那3个电路,只是提供给X版参考与电容麦克风本体部分的电路组成,但因为不能直接利用48VA幻象电源,所以还不具直接利用的价值。
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
发表于 2012-5-7 15:16 | 显示全部楼层
知了兄弟高效率!
不过,电容麦克风都使用话放的48V幻象电源,直接用3芯卡侬插。我上面那3个电路,只 ...
路遥plus 发表于 2012-5-7 13:56
谢谢路遥兄的点评,对电容麦业内不了解,只知道基本的原理,见笑了
想到了使用非常普遍的驻极体电容麦,原理差不多,电路简单多了
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-7 15:32 | 显示全部楼层
想到了使用非常普遍的驻极体电容麦 ...
知了 发表于 2012-5-7 15:16
驻极体麦克风很难列入好音质话筒的范畴。虽然都谓之为电容话筒,但构造和音质是天渊之别。下面的图片是真正的电容麦克风的内部构造
这只或者是铝带式的?
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
一个好人 + 3 + 3 开眼界了!
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-5-7 15:45 | 显示全部楼层
用48V幻象电源的,版版为何不参照调音台上的线路,难道对电子管情有独钟?另外路遥兄有一点疏忽,驻极体麦克风也有高级的,只是平时很难碰到!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-7 16:03 | 显示全部楼层
用48V幻象电源的,版版为何不参照调音台上的线路,难道对电子管情有独钟?另外路遥兄有一点疏忽,驻极体麦克 ...
一个好人 发表于 2012-5-7 15:45
兄弟补充指正的是。高端测试话筒有用驻极体,但一只就5W大元!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-5-7 16:05 | 显示全部楼层
回复 8# 路遥plus
很漂亮啊,兄弟这资料那里找的?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-7 16:06 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
很漂亮啊,兄弟这资料那里找的?
一个好人 发表于 2012-5-7 16:05
    GOOGLE
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-7 16:14 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2012-5-7 00:50
X版,下面这个电路就是直接使用48V幻象电源的电容话筒的内置电子管预放电路,可以借鉴
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-7 18:04 | 显示全部楼层
看了几只都用独立电源。
Gautau 发表于 2012-5-7 02:24
    多谢G版加分鼓励。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2012-5-7 18:50 | 显示全部楼层
回复 13# 路遥plus
    感谢指点,看了只能优先考虑胆石混合方案。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-5-7 23:41 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 7-5-2012 16:14
这个沒有 电抗管 呵 . . .
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2012-5-8 04:31 | 显示全部楼层
这个不错。留爪。
858 点
789 ¥
发表于 2012-5-16 15:58 | 显示全部楼层
还是有不少
成品胆电容MIC还是有不少采用独立电源供电器的,话筒连接器也不是常见的三脚XLR卡农,因为+48V的幻像电源无法提供足够电流,虽然俺不懂电路设计,但是建议版主在电源的选用上别死揪着它不放,这样思路会更开阔
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2012-5-16 18:56 | 显示全部楼层
谢楼上各位指教 已经买成品晶体管电容麦了
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2012-5-17 10:50 | 显示全部楼层
U87AI 内部电路图,如果你能搞定输出变压器的话····
GMT+8, 2026-5-23 19:44 , Processed in 0.180640 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
