胆坛第一菜
208 点
198 ¥
发表于 2012-5-5 12:16 | 显示全部楼层
2012-04-26 00.03.52.jpg 2012-05-05 19.37.46.jpg 刚做好的EL34 推挽,高压加了继电器延时,每次接通的瞬间喇叭都噗一下,电压350V,现在左声道有点杂音,尤其音量开过一半明显,原因正在找
特意把继电器接在整流和滤波电容之间,利用电容充电减小高压对胆的冲击,还是噗一声
电源牛是自己绕的,没怎么沁漆,但不叫,输出电压用的0-290,还有一组0-330没敢接,整流后440多了
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2012-5-5 12:29 | 显示全部楼层
取消高压延时吧,真的没必要。要么你再加一级比高压延时时间长些的喇叭延时。
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 12:35 | 显示全部楼层
回复 2# 长贵
感觉多少对胆还是有好处的,呵呵,以前也做过几个,都加上了,这个问题还是第一次遇见
1160 点
995 ¥
发表于 2012-5-5 13:00 | 显示全部楼层
继电器电火花干扰,在其触点并个小电容试试。顺便问机上两个红色电容是啥牌子的。
96
800 点
732 ¥
发表于 2012-5-5 16:06 | 显示全部楼层
太美了!能给我个线路图就好了
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-5 16:29 | 显示全部楼层
X7第一级,看好看好。
272 点
292 ¥
发表于 2012-5-5 17:09 | 显示全部楼层
换成胆整流就不会有了吧?
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2012-5-5 19:07 | 显示全部楼层
与音量位置有关就不是开关冲击声
    判断准确点,先将音量关死,如没有就不是电压冲击,应该是电磁干扰,估计继电器电源线圈端没加吸
收二极管,用IN400系列二极管,正极接电源负,负接正。
    另,你的原理图咋于整机图片不一样呢?多了个管。只用了半边吗?为啥呢?
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-5-5 19:40 | 显示全部楼层
都是旁热管,哪来滴冲击
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-5-5 19:44 | 显示全部楼层
把哪个什么继电器延时电路拿掉试试
1464 点
1441 ¥
管子不可以并联吗?
应该是加电时电路不稳定出现的声音.将电容位加个胆整流管延时是可以的.
高压正常后,胆整流退出.
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 19:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位同学的指点
加了电容,二极管还是一样,现在又加大了CRC中的大电阻(原来8欧,现在380欧),冲击声改成短暂的啸叫声了,还有左声道一直有中劈的声音,仔细量过各点电位,完全一致,还请高手指点
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 19:52 | 显示全部楼层
回复 7# Lijianwen668
    机械里没有整流胆的位置
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 19:53 | 显示全部楼层
回复 4# 芦芽山
    是过来还是不行,呵呵
电容是摩罗利的500V 370U,又加了直径35的热塑管保护
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-5-5 19:54 | 显示全部楼层
在继电器上面并联一个10K电阻试一下
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 19:55 | 显示全部楼层
回复 9# 鲁尼
    就是因为旁热管才需要延时保护,直热灯丝是阴极就不用了
胆坛第一菜
208 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 19:56 | 显示全部楼层
回复 8# heyong163b
    加过二极管也不行,呵呵,和图纸一样的,X7并管
60
645 点
590 ¥
发表于 2012-5-5 20:19 | 显示全部楼层
换成胆整流就不会有了吧?
Lijianwen668 发表于 2012-5-5 17:09
    我的机机也是胆整流,无冲击
95 点
95 ¥
发表于 2012-5-5 20:26 | 显示全部楼层
回复 17# tigerben
   试试把滤波电容换个小容量的看看
958 点
944 ¥
发表于 2012-5-5 20:34 | 显示全部楼层
我的EL34推挽也是二极管整流,无延时也无冲击。
