[经验心得] 電源高壓值如何訂定
[复制链接] 查看: 2220|回复: 3
147 点
135 ¥
发表于 2012-5-4 00:04 | 显示全部楼层
請問各位電源變壓器2次測高壓如何計算經整流濾波後的高壓值(B+),因為用PSU軟體算出B+和實際使用通常都是不足的.
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-4 00:51 | 显示全部楼层
請問各位電源變壓器2次測高壓如何計算經整流濾波後的高壓值(B+),因為用PSU軟體算出B+和實際使用通常都是不 ...
dinner2266 发表于 2012-5-4 00:04
这个要以具体电路讨论才行。因为不同的整流方式,不同的整流管,不同的滤波电路组成都会导致整流后直流电压有差异。
147 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 20:12 | 显示全部楼层
是不是要有總消耗電流才準確
681 点
634 ¥
发表于 2012-5-5 06:48 | 显示全部楼层
psu我也是常用,确保变压器次级的内阻、滤波电容的阻抗、电感线圈的直流电阻是都设置好,整流管因为新旧不同,压降也会大,在psu计算的基础上再给适当富裕。
