[胆机制作] J版的2A3電路疑惑
[复制链接] 查看: 6790|回复: 8
147 点
135 ¥
发表于 2012-5-3 21:24 | 显示全部楼层
1.用這個電路2A3換6S4S需要修改嗎?
2.圖中的退耦電路是用於單聲道還是雙聲道?
3.電壓放大級和推動級的屏流各是多少mA?
410 点
369 ¥
发表于 2012-5-3 22:28 | 显示全部楼层
1 2A3 可以用老苏联的2C4C 6C4C 6S4S   区别在于设计电源变压器时候的灯丝电压。2 退偶电路是否独立,J版在顶置电路有说明 如果是独立退偶 J版一般有注明,没有注明的 为双声道公用。3电压放大级 倒相级 阴极电阻有电压注明 请楼主自行用欧姆定律计算出电流。4同型号不同厂家的管子 在工作点略有区别,只要管子质量状态没问题 不必非要完全丝毫无差去要求。
147 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 22:48 | 显示全部楼层
感謝呂春,那一圖中的電壓放大級計算工作點為65.6V 1.58ma,推動級工作點為128V 3ma這樣算對嗎?
410 点
369 ¥
发表于 2012-5-4 20:35 | 显示全部楼层
回复 3# dinner2266
    没错的。2A3 2C4C  与6B4G 6A3  6S4S  6C4C 等 区别在于灯丝2.5V 与后者6.3V
225 点
118 ¥
发表于 2012-5-4 20:47 | 显示全部楼层
对这个电路(包括推300B)增益有点高,前面二级的放大倍数超过100倍,另外由于中间采用直耦所以在韵味上稍微差些,如果把直耦改成电容耦合,声音更耐听一点。
2A3完全可以采用一级五极管放大。
还有大电容下可以不并小电容,以避免整个频带上阻抗不平衡,高频刺耳。
144 点
73 ¥
发表于 2012-5-5 12:25 | 显示全部楼层
谷雨您好,我是合肥的,你还记得我吗。请问如果把直耦改成电容耦合怎么修改,直接加个耦合电容吗。其他不要动是吗
617 点
583 ¥
发表于 2012-5-6 22:21 | 显示全部楼层
对这个电路(包括推300B)增益有点高,前面二级的放大倍数超过100倍,另外由于中间采用直耦所以在韵味上稍微 ...
古羽 发表于 2012-5-4 20:47
一级直偶一级电容偶合,虽然比两级电容少了些所谓韵味,但胜在声音更纯真.胆机本来就声染重.为何还要去人为增加呢?何况好的偶合电容价格不菲啊.
147 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 21:08 | 显示全部楼层
對了假設輸出變壓器壓降10v,那屏壓=(330-10)-45=275v,屏耗=275*0.06=16.5w,這樣不是會超過屏耗?實在搞不懂
225 点
118 ¥
发表于 2012-5-8 15:56 | 显示全部楼层
回复 7# 石胆兼骚
这就是胆和石的差别道理一样。
