[音箱资料] 求证帖.谐波失真产生过程及抑制
[复制链接] 查看: 5468|回复: 13
765
342 点
286 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2012-5-3 20:21 | 显示全部楼层
求证帖
    最近物色单元,想在1,2年内完成对箱子.逛了一圈国外网站,发现了一些以前无法触及以及理解的东西-----谐波失真.业余制作的时候,手里的软件没有办法测量,一些个现象无法通过实践验证,所以这里向广大网友求证下.
    谐波失真:当把基频为f的正弦信号输入扬声器时,扬声器输出除f以外,由扬声器的非线性失真而产生了,同f成整数倍的各次谐波成分:2f.3f……nf,我们称之为谐波失真。谐波失真分为三类,而我们常用到的为THD(TOTALHARMONICDISTORTION)总谐波失真和几次谐波失真(HARMONICDISTORTION)及特性总谐波失真(在实际测量中还会细分为偶次谐波失真,奇次谐波失真和SUB-HARMONICS),它们分别的特性规定为:由失真产生的总谐波声压有效值与总输出声压有效值Pt之比;由失真产生的第几次谐波声压有效值与总输出声压有效值Pt之比;由失真产生的总谐波声压的有效值与平均特性声压Pm之比。在失真的分类中把它划归扬声器的非线性失真。
    上面紫色文字截取百度.
    我的问题很简单,在http://www.zaphaudio.com/以及http://www.linkwitzlab.com/两处站点的师傅都对SEAS W18EX001单元在1.7khz附近的3次谐波失真感到困惑,并建议降低分频点以避开1.7khz的峰。看下图,图中蓝色曲线在2khz附近有个峰,我发现2,3,4,5次的谐波都包括了这个峰,只不过位置不同,而且观看这个峰的前后可以看出和单元在5KHZ附近的纸盆分割震动的波形一致。我认为3次谐波1.7khz的峰是单元5khz附近的盆震造成的,那么通过滤波器对这部分波形进行处理,3次谐波1.7khz的峰乃至2,4,5次谐波相似波形是否一定受到影响。我个人理解是可以的,那么以上两个国外网站的担心我觉得多余。不过没有实际验证,看看大家怎么看待这个问题。www.zaphaudio.com使用了soundeasy测量,是个个人软件,是否标准有待商榷,但是值得参考,因为W18EX001这个单元我在其他网站找到用另一个软件的测量的谐波相差不大。
    这里建议大家多看看www.zaphaudio.com,虽说soundeasy的测量结果不一定就是准确地,但是用同样得软件测量,在相同测量环境下的结果起码具有横向对比的参考价值。
765
342 点
286 ¥
元老级 论坛版主
 楼主| 发表于 2012-5-3 20:30 | 显示全部楼层
http://www.zaphaudio.com/6.5test/compare.html
图片上传可能错误,上面网址中有W18EX001的测量结果。点中w18ex001,然后上面点中Harmonic distortion
973 点
933 ¥
发表于 2012-5-4 08:41 | 显示全部楼层
感觉还好了,-50DB,很好的指标
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-5-4 20:37 | 显示全部楼层
不认同楼主的观点,只要是输入1.7kHZ的基频,单元就会产生比较高的3次谐波失真,是整个单元材质和设计照成的,和后面的分频点处理无关,要避开失真,只能分的更低
765
342 点
286 ¥
元老级 论坛版主
 楼主| 发表于 2012-5-4 22:23 | 显示全部楼层
我现在的看法是有果比有因,3次谐波失真1.7khz前后的波形特征符合 单元在3k到8k 的频响盆振特征,2次和5次谐波失真都有明显的复合曲线特征的区域,但是都分布在不同的频段内,这点是我最纳闷的事情。没有实测只能靠推断,有机会我自己实践下。我对这个现象暂时的理解是测量软件soundeasy的问题,至于谐波失真我觉得削弱了3k到8k的盆振区域,2,3,5次谐波失真相同特征区域也会得到修正。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-5-4 22:33 | 显示全部楼层
其他喇叭的测试怎么样呢??为什么非要用SEAS????
765
342 点
286 ¥
元老级 论坛版主
 楼主| 发表于 2012-5-4 22:44 | 显示全部楼层
看口碑,SEAS黄金系列的低音JAMO用的很多,W15,W18好像很常见.另外国外发烧友中的口碑及测量评价中W18分数不低.当然单元的选择还在物色中.不过西雅士的很多单元普遍有性价比高的优点.绅士宝太贵了.
另外和W18一同评测的单元中和他相差不多的也是有的,但是从SOUNDEASY的数据中看,W18在低频段的谐波失真控制的是最好的,类似的w15的低频段也不错.不过我看中的是W22.写这篇帖子的想法是抛砖引玉,想让大家关注一下谐波失真这个挺重要的单元特性,如果具备了测量条件也能从多方面调校音箱.虽然音箱这东西暂时还不能全部依赖于测量数据,但我也不愿意过多依赖于耳朵,人的耳朵台不可靠了.
185
1245 点
1054 ¥
发表于 2012-5-5 06:22 | 显示全部楼层
外行请教一句.失真是否就是可能存在音染呢?零失真的喇叭也许能diy出完美的监听箱子,但是不能够diy出象雨后那种箱子吧?
359
诚信做人
675 点
587 ¥
发表于 2012-5-5 10:29 | 显示全部楼层
学习了。。。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2012-5-5 12:21 | 显示全部楼层
这个单元表现的问题,罪魁祸首是5KHZ发生的“盆振”。分频器只要抑制掉3KHZ以上的频率,就可很好地工作了。(1.7KHZ的三次谐波峰、1.0KHZ的五次谐波峰都自然被消除了,根本无需考虑。)
这个5KHZ的“盆振”振动模式不是单一的,因为,二次谐波峰也出现在5KHZ,而不是出现在2.5KHZ。
765
342 点
286 ¥
元老级 论坛版主
 楼主| 发表于 2012-5-5 20:20 | 显示全部楼层
外行请教一句.失真是否就是可能存在音染呢?零失真的喇叭也许能diy出完美的监听箱子,但是不能够diy出象雨后 ...
天高云淡 发表于 2012-5-5 06:22
    失真是客观存在的.零失真实现不了,至少现在的动圈纸盆模式实现不了.另外声音的录制都无法避免失真,更何况回放,音响这个东西就别完美主义了.
905 点
810 ¥
发表于 2021-11-21 16:18 来自手机端 | 显示全部楼层
okk 发表于 2012-5-5 12:21
这个单元表现的问题,罪魁祸首是5KHZ发生的“盆振”。分频器只要抑制掉3KHZ以上的频率,就可很好地工作了。 ...
所谓的抑制5k办法其实是不存在的。在上面使用测量电路中,功放末级本身已经有合理的阻尼,也没有抑制掉5k的盆振,不然也不会出现1.7的三次失真。
加入分频器用后,就算把5k做完全的陷波处理也不可能超过功放本身有阻尼,因为分频器是无源器件,无论怎么处理,它的阻尼最高也就是相当于在5k处的一个短路的导线而已。只是不做处理1.7处三次失真会比测量的更高些,处理后失真能达到测量值就不错了
11448 点
11104 ¥
发表于 2021-11-23 09:03 | 显示全部楼层
基波受阻材会有谐波产生.
931 点
907 ¥
发表于 2021-11-23 11:31 | 显示全部楼层
实话实说,谐振是个好东西,比功放强大N倍,1+1输出远远大于2,甚至是N,因为隐藏了一个能量的孩子
