- 1774
- 2634 小时
- 2025-5-18
- 70
- 2
- 5852
- 2142
- 2
- 1774 点
- 1323 ¥
- 2005-10-9
首先,多方搜集材料,硅钢片在网上购买的。日本Z11的,44舌宽。
漆包线原来想也在网上购买,但是听到人家说哪里的都差不多,所以就索性在本地购买了,全市只有一间出售,没得挑,我也不会挑。初级1.12,次级大电流2.0,小电流0.71,开始询问时六十多一公斤,到下手那天升到七十多啦。晕死,这就是铜。像金一样。那个烤箱比我还老。呵呵
材料准备好就开工啦。学校的古董绕线机。
骨架也是自己做的,用1mm玻纤板。慢慢裁,慢慢磨出来的。辛苦。当时大家都在忙着搞自己的,没空照相,发两个我自己做好的给大伙看看,第一次搞,手工一般。见笑了。
开始绕线前在骨架中间赛了个木头,两边还有夹紧。撑住骨架不让绕线时搞变形。绕线层层加绝缘材料。
绕好初级,两百八十多圈,累。
绕好初级加绝缘材料。有条件的加铜皮,但是要注意不能让铜皮闭合哦。呵呵 引出地线。。
绕次级是最辛苦的。2.0的线,苦。先绕小电流的再绕大电流的。方便散热。
最后加绝缘材料
线包完成!
多累也忘了休息,插片。(借用同学的线包图片,我的忘记拍照了。)
很快完成。
插完后用兆欧表测了下线圈的情况,没有漏电情况。通电啦!空载测试
没事,有电压,再上两个36v/40w的灯泡。
通电好久,没有发热。
加夹条。这些夹条可贵了,外面加工,每下一刀五毛。打孔还要五毛一个孔,吓死我们,一条有四个孔,四条就8元啦。不行,还是自己打吧,回来找机械系的老师帮忙,老师帮忙画好,讲解方法,最后还是让我们自己打。呵呵,顺便学了一些金工知识。
终于像个牛样啦。
最后来几个我牛牛的特写
把牛送进烤箱预热,为浸漆做准备。
等加热通透后趁热放进绝缘漆里面,方便油漆进入里面。自然冷却后拿出来凉干,再放进烤箱烤他两三天。注意留守,安全生产不要大意哦。呵呵,设计参数:电流密度取2.5a。保守理论值。总质量8kg。。舌宽44.4mm,叠厚7.2cm。牛还没有烤好,好了再上个图给大伙看看,最后再慢慢折磨它,希望它能好好的为我们的功放服务,这是功放制作的第一步而已。第一次做牛,总有些不完善的地方,欢迎拍砖!相互交流共同进步!欲知后事如何,请留意帖子更新。
附上枯燥的计算方法:
一、设计方法、步骤:
1、使用“日”字形铁芯设计小型电源变压器。适用范围为功率3W ~ 1000W。用于电子设备中的电源变压器通常采用壳式结构,“日”字形硅钢片制造。
2、根据巳知量(所需要的输出功率)求未知量(根据电源整流器形式,各绕组电压,电流计算出输出侧的总功率)。 根据铁芯的导磁率(硅钢片的质量)计算所需要用的铁芯截面积,确定硅钢片规格和叠厚。
3、计算每伏需要绕多少圈,根据巳知各个绕组的电压计算出各绕组需要的圈数。
4、根据巳知各个绕组所需要输出的电流,计算需要使用漆包线的线径。
5、验算设计结果能否通过。
6、制作好线圈的绕线框架,进行绕制、通电测试、浸漆和烘干处理。
二、设计过程:
1、变压器总功率, P = P1 + P2 + P3……
2、决定铁芯截面积, SJ = A×H(舌宽×叠厚) 截面积 = 1.25 × . (也可以查计算图直接得到)
2、 决定圈数,先求出每伏匝数,(N/V) 然后求每个绕组的匝数。( Nx = V × N/V )
3、 确定线径,(mm) d = ( 0.65 ~ 0.7 ) × (也可以查漆包线规格表直接得到)
4、 验算线包是否可以放入铁芯的窗口(B × C)内。
三、利用计算图进行设计。
⑴ 根据所需要的功率Pi,(W) 直接查到所需要的铁芯载面积 Sj.( mm2) 然后确定选用硅钢片规格(可通过查EI形硅钢片规格表得到)得到叠厚:H = Sj / 0.9 × A.( cm )
⑵ 根据硅钢片的质量选取磁通密度 B,( Gs)
⑶ 用直尺连接两点得出:No,匝数/每伏。(N/V)
⑷ 根据各绕组所需的交流电压,确定各个绕组的总匝数。(N1, N2, N3, N4……)
⑸ 根据使用情况(连续/非连续;工作环境温度等)查漆包线规格表,确定线径d,(mm)
⑹ 根据漆包线外径,各绕组所需的总层数的厚度,绝绝缘材料的总厚度,实际膨胀系数进行验算铁芯的窗口面积是否能够放得下线包:
各绕组的总层数厚度 + 绝绝缘材料总厚度 + 框架厚度×1.2 ≤ 硅钢片窗口宽度( B )
⑺ 根据查漆包线规格表,估算所需用的漆包线重量(Kg),
⑻ 估算计划绝绝缘材料用量。
⑼ 制作框架,绕制线包,
⑽ 插入硅钢片,通电测试。
标准规格硅钢片的窗囗尺寸为: 宽 = 舌宽/2(B = A/2),高 = 舌宽×1.5(C = A×1.5)。
常用标准规格硅钢片的舌宽: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 40 ,44, 50 (mm)
四、具体设计例子。
(一)设计
1, 设计一个功率为400W的电源变压器, 初级输入~220V,次级输出 ~28V + ~28V,
2,在设计计算图上找到Pi(W)的400刻度,确定铁芯截面积为:25 cm2 。
选取硅钢片,查硅钢片规格表,选用A = 40的硅钢片,根据叠厚H = Sj / 0.9 × A( cm2 )
确定叠厚: H = 25 /( 0.9 × 40) = 69 mm = 6.9 cm. ( 根据变压器绕组的复杂程度
使,H = 1.5×A左右,简单的可考虑为1.8×A ,复杂的可考虑为1.2×A )
1, 根据硅钢片质量,选取B = 12000磁通密度,用直尺连接Pj(w)的400w点与B(Gs)的12000刻度,交于No(N/V)刻度线为1.6, 即每伏需绕1.6匝。(1.6匝/每伏)
5, 计算初级匝数,N1 = 220V×1.6 N/V = 352匝.
计算次级匝数, N2 = 28V×1.6 N/V + 28V×1.6 N/V = 45 + 45 = 90 匝.
6, 确定线径, 先根据功率求各绕组的电流 , 初级为:I1 = W / V = 400/220 = 1.8 A ,
次级为:I2 = W / V = 400/ 56 = 7 A ,
按电流密度, 3.0A/ mm2,查计算图确定线径: ( d’ 1 = 0.9 mm d’ 2 = 1.7 mm)
查漆包线规格表确定标准规格: 初级, d 1 = 0.9 mm. 次级, d 2 = 1.68 mm
查漆包线规格表确定最大外径为: 初级, d’‘1 = 0.96 mm. 次级, d’’ 2 = 1.77 mm
(二)验算
验算铁芯的窗口能否放下线包:
线包的厚度≤硅钢片窗口宽度(B)即可通过设计结果.
线包的厚度 = 各绕组的总层数厚度 + 框架厚度 + 绝缘材料总厚度×1.2
计算线包的厚度:
巳知:硅钢片舌宽A=40 mm 并且为标准铁芯,则可求出硅钢片窗口宽度B和长度C。
硅钢片窗口宽度B = A/2 = 40/2 = 20mm,
硅钢片窗口长度C = A×1.5 = 40×1.5 = 60 mm.
(1)、各绕组每层可绕的匝数: N”1 = C × 0.9/ d’‘1 = 60×0.9/ 0.96 = 55匝
N”2 = C × 0.9/ d’‘2 = 60×0.9/ 1.77 = 30匝
(2)、各绕组需绕多少层: 层数1 = N1 / N”1 = 352 / 55 = 7层 (不够一层的也要算一层)
层数2 = N2 / N”2 = 90 / 30 = 3层 (不够一层的也要算一层)
(3)、各绕组总厚度: 初级厚度 = (d’‘1+ 0.08) × 7 层 = (0.96 + 0.08)×7 = 7.28 mm,
次级厚度 = (d’‘2+ 0.08) × 3 层 = (1.77 + 0.08)×3 = 5.55 mm,
线圈框架厚度 + 绕组间绝缘层厚度 = 1 mm + 0.5 mm = 1.5 mm,
(4)、 验算: 线包总厚度×1.2,是否小于或等于窗口的宽度。 (式中的1.2 为膨胀系数,)
(初级厚度 + 次级厚度 + 框架厚 + 框架厚 + 绕组间绝缘层厚)×1.2 ≤(窗口宽度)
(5)、 结果: (7.28 + 5.55 + 1.5)×1.2 = 14.33×1.2 = 17.196 mm 小于 20mm。
结论: 线包总厚度小于窗口宽度, 所以线包可以放进铁芯窗口, 设计结果可以通过.
如果验算线包总厚度×1.2大于窗口宽度( B ), 应考虑:加大硅钢片舌宽(增加窗口面积)或者漆包线的载流量取大一些(漆包线线径取小一些),然后重新计算。
(三)通过查漆包线规格表进行估算需要用漆包线的重量:
先求各绕组的线长度, 初级每匝长度约为0.3 米, 需要绕352匝, 总长度约为:105米,
次级每匝长度约为0.38米, 需要绕90匝, 总长度约为:34.2米,
查表: 0.96 mm 的线漆包线为: 6.53公斤/千米,初级总长度 105米,重量: 约为0.7公斤.
1.68 mm 的线漆包线为:19.9公斤/千米,次级总长度34.2米,重量: 约为0.7公斤.
(四)所需材料清单:
铁芯, 用舌宽40 mm的标准硅钢片, 叠厚为70 mm。
漆包线, 初级,线径 0.9 mm , 重量0.7公斤,
次级, 线径 1.68 mm, 重量0.7公斤.,
电缆纸, 厚度 0.08 mm. (层间绝缘用)
聚脂薄绝缘纸, 厚度 0.15 mm. (绕组间绝缘)
玻璃纤维板, 厚度 1.0 mm. (线圈框架用)
应具备的工具: 裁纸刀,300mm钢直尺,玻璃板, 绕线机,放线架,木芯,挡板,小电钻等。 |
