233 点
231 ¥
发表于 2012-5-2 11:52 | 显示全部楼层
请问双12V的双电源能改成单电源24V吗?比如把-12V当接地。
495
1113 点
988 ¥
发表于 2012-5-2 11:53 | 显示全部楼层
可以
233 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 11:54 | 显示全部楼层
具体怎么接呢?请各位高人给个线路图吧。
239 点
231 ¥
发表于 2012-5-2 11:57 | 显示全部楼层
零包起来,你测一下两头,我是这么直接用的
233 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 12:28 | 显示全部楼层
呃,就是说把-12当地,电势差就是24V了。
68 点
127 ¥
发表于 2012-5-2 14:06 | 显示全部楼层
239 点
231 ¥
发表于 2012-5-2 14:12 | 显示全部楼层
zergzero 发表于 2012-5-2 12:28
    交流没正负吧,两根都是12,不用0线,直接用两根12就是单24。我是这么用在单端前级上。
1506 点
1426 ¥
发表于 2012-5-2 17:02 | 显示全部楼层
回复 7# leanwu
    你运气好接对了,把一根12V的交流线换个头接上试试。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-5-2 17:17 | 显示全部楼层
中间抽头不用不就是单24v了吗?
接整流桥,用表+-。
会了吧?
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-5-2 17:18 | 显示全部楼层
用表分+-。
233 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 18:32 | 显示全部楼层
交流出来是两个12V,单桥整流就是正负12V,这正负12V以-12V为参考,就是24V了对吗?那接地该如何处理?电源地和信号地是不是肯定要分开了,对吗?
233 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 18:34 | 显示全部楼层
如果重绕的话,怎么样才能绕出0-24V?
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-5-2 18:56 | 显示全部楼层
回复 12# zergzero [/b
有重绕的必要吗?按我图中画的只接两根12V的绕组整流滤波即可.楼主这可是初中物理课里有讲的啊,怎么......
菜鸟中的菜鸟
135 点
133 ¥
发表于 2012-5-2 18:57 | 显示全部楼层
zergzero 发表于 2012-5-2 18:34
    重新绕?没事找事干。把中间抽头不用就行了
464 点
450 ¥
发表于 2012-5-2 19:00 | 显示全部楼层
如果是三线的话…那变压器本来就是一个绕组…地线就是中间抽头罢了…直接不要地线…两边就是24V…
如果四线变压器…将中间两条短接…余下两条就是24v…
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-5-2 19:01 | 显示全部楼层
回复 11# zergzero
    你还是先确定你是需要双12V还是只要单24V.还是说你两组电压都要用到,参考地都不一样,怎么说地线的处理?
    以一个DC双12V来讲:
    以0为基准,+12V就是正,0为地,-12V为负
   以-12V为基准,0就是+12V,原来的+12V就是+24V
239 点
231 ¥
发表于 2012-5-2 21:40 | 显示全部楼层
回复  leanwu
cq120104 发表于 2012-5-2 17:02
啊,我真的那么好运气?
我用过三次了,都是直接就接上想都不想,,,我是不懂原理,呵呵
233 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 06:32 | 显示全部楼层
回复  zergzero
    你还是先确定你是需要双12V还是只要单24V.还是说你两组电压都要用到,参考地都不一 ...
jesonaqq 发表于 2012-5-2 19:01
    需要单24V,0-24V,以-12V为参考地的话,那么,电源地和信号地是不是要分开呢?
233 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 06:37 | 显示全部楼层
回复  zergzero [/b
有重绕的必要吗?按我图中画的只接两根12V的绕组整流滤波即可.楼主这可是初中物理课里 ...
jesonaqq 发表于 2012-5-2 18:56
这一部分没有问题啊,不整流滤波,哪来的+-12V呢?我主要是对-12V作为“0”,有哪些地方需要注意,特别是与音源信号地的关系如何处理?是采用“单端接地”的方法吗(某个技术贴的提法)?
553 点
531 ¥
发表于 2012-5-3 09:02 | 显示全部楼层
````  这同学···
