82 点
80 ¥
发表于 2012-5-1 23:20 | 显示全部楼层
据网上说是大众帕萨特配的音质最好的车机了,淘了一台使用几天发现此车机的音质优美低音丰富弹性很好,小音量的时候也有很好的低音,收音机效果好,音质清晰。
先上图看看
开机有自动背光,显示屏白色,按键红色。
  买来时车机密码为:“1000 ”使用了几天发现没有断电记忆功能,拆机的时候发现密码芯片24C16已经被拆掉,找了一个24C16重新写入好的数据开机-存台-断电-开机断电记忆功能恢复正常。
  CD机芯为飞利浦CDM-M7(匈牙利产)旋转入碟。
  主板的IC基本都是飞利浦的,主板为多层板(两层已上)
  收音机的IC为飞利浦TEA6848H
  因为第一次拆开装的时候面板与主板的接口没有对好,接口插歪了(有4个小接口)导致不能开机
  花了很长时间才弄好,也不敢再拆开了,匆忙间也没有拍到主板的图片。
  和我的别克新世纪车机比较
  1 低音比别克机好,中频和高音好差不多。
  2 收音机的灵敏度基本相同(收到的电台都一样多),收到电台的音质清晰度也差不多。
  3 感觉推力比别克机大。(别克机功放为TDA7384,此机暂时未知,估计应该为TDA756X系列)
此机的缺点:开机须密码   家用一小时关机
572 点
562 ¥
发表于 2012-5-2 08:34 | 显示全部楼层
德科出?
160
生係中國人,死係中國魂。要我學英文,梗係蕪可能。
1808 点
1681 ¥
发表于 2012-5-2 08:51 | 显示全部楼层
大众帕萨特和TOYOYA那个好??
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2012-5-2 09:11 | 显示全部楼层
大众汽车的德文---VolksWagenwerk,产地---在匈牙利组装。
82 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 09:40 | 显示全部楼层
回复 2# hqc2
    是德科的,德科的低音都好啊
772 点
760 ¥
发表于 2012-5-2 11:44 | 显示全部楼层
听说这台更好
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2012-5-2 13:35 | 显示全部楼层
这台进口开迪车上的吧
82 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 14:59 | 显示全部楼层
回复 6# zml128h
这台是好可是无处寻觅啊
772 点
760 ¥
发表于 2012-5-2 15:01 | 显示全部楼层
进口高尔夫上的
>>阶级x逗仕<<
727 点
723 ¥
发表于 2012-5-2 16:27 | 显示全部楼层
不错!多少米买的!
82 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 19:43 | 显示全部楼层
400米淘宝买的,卖家说是库存没有用过的,应存放的原因车机成色不太好。
  买回来一看顶部和侧板的铁皮都生锈了,面板有不少划痕,心里感觉都有些后悔。
  使用几天下来感觉此车机的收音和低音效果很出色,收音机的IC为飞利浦TEA6848H
   查了一下很多收音效果出色的车机都用这个IC
572 点
562 ¥
发表于 2012-5-2 20:13 | 显示全部楼层
听说这台更好
zml128h 发表于 2012-5-2 11:44
    很少看到出,RCD200多见
269 点
269 ¥
发表于 2012-5-2 20:35 | 显示全部楼层
不错
82 点
80 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 20:52 | 显示全部楼层
回复 12# hqc2
    论坛里谁有发个帖说说
119 点
119 ¥
发表于 2012-5-24 07:03 | 显示全部楼层
感谢大家的分享!
56
2062 点
2020 ¥
发表于 2012-5-24 12:33 | 显示全部楼层
车机都差不多,大众车用西门子的机头多一些,丰田车用先锋的机头多一些,有的也用松下,本田几乎多用松下的,大众车的机头限制多,面板没丰田和本田的时尚,丰田和本田的大多没有限制。 有的车机直接默认等响打开状态,所以会感觉低音比较震撼。改家用,尽量要没限制的机头,最好改用电子分频,摩一下前级,车机好点的用2068的和5532的多一些,一般都是用4558,很少见到用275或2604的,相对2068听感比5532好,先锋高档机头就是用2068,松下好的是用2060.如果耦合是用贴片或电解的就换好点的MKP1uf以上,声音改善非常非常的大。
  我就是这样玩的,因为我手上机头多,所以方便,
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=632127
186 点
186 ¥
发表于 2012-6-5 12:52 | 显示全部楼层
我也爱玩车机
276 点
276 ¥
发表于 2012-6-7 22:43 | 显示全部楼层
车机都差不多,大众车用西门子的机头多一些,丰田车用先锋的机头多一些,有的也用松下,本田几乎多用松下的 ...
孤星0692 发表于 2012-5-24 12:33
虚心学习中...
1234 点
1172 ¥
发表于 2012-6-10 16:51 | 显示全部楼层
QQQ
245 点
244 ¥
发表于 2012-6-11 22:38 | 显示全部楼层
帕沙特有很多好机器,早期B4用过根德双声道的,B4高配德国飞利浦可以拖碟盒4声道音色十分出众20W×4当时90年代堪称极品可以随车速调整音量,收音灵敏度不算高,中频低频无敌,其20W的功率可以比拟日系50W声音还要真实。之后B5出过法国SONY和阿根廷可拆卸小面板机器,音色都算不错但收音效果略逊蓝宝,还是比不了B4的根德主机就是简单的立体声非常棒。到领域之后就是葡萄牙或匈牙利蓝宝或德科,蓝宝有大屏小屏之分,综上所述收音效果最好还是根德的半集成电路2声道卡带主机,要比奥迪A4的根德卡带好很多倍,音色最出色的是德国飞利浦的B4主机。
