133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-4-30 18:24 | 显示全部楼层
自制扼流圈时气隙的调整最麻烦,在论坛搜索电感测量的帖子,有两个电路一个没有加直流,一个是直流和交流串联,我觉得这两个图都有问题,就自己画了个,请高手看看这样行吗?
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-30 18:34 | 显示全部楼层
图中L1为20H400MA的成品扼流圈,LX为待测电感或单端输出牛初级,U1.U2根据待测电感通过的直流和内阻来选择。改变可调电阻的阻值来调整通过的直流电流,测量R两端的交流电压求出电流,再测待测扼流圈两端的交流电压,求出阻抗,阻抗除314得出电感量。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-4-30 22:20 | 显示全部楼层
这图我看起来咋犯迷糊啊,CLC吗?
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-30 22:29 | 显示全部楼层
回复 3# 皋城瑶珄
傍晚手机拍的不太清楚,上面是直流通路,下面是交流通路,L1是用来阻交流,下面的无极性电容隔直流。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-4-30 22:49 | 显示全部楼层
不用胆整流吗?咋成硅整流了
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-30 22:58 | 显示全部楼层
晕,测电感量用的。明天搭起来试试。
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-5-1 00:18 | 显示全部楼层
回复 2# liujijun
有直流磁化。测试电路如
图3所示,50V直流电源由变压器
T提供,也可由独立50V直流电
源提供不超过l 50mA的磁化电
流,调节电位器W 到所需磁化电
流值,并由毫安计I指示,测出U,、
U,值,根据式(2)、(3)计算。
结果就是该变压器(或扼流
圈)在该变压器(或扼流圈)规定
的磁化电流下的实际电感量。
测试实例:以前述变压器为
例,送入50mA磁化电流后,U,
为0.295V,U,为16.38V,根据
式(3)得
L =16.38/(314×0.00295)=
16.38/0.926=l7.69H
表明上述变压器在50mA磁
化电流条件下,电感量由24H下
降为l7.69H。
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-5-1 00:42 | 显示全部楼层
气隙大小与加50mA直流电流,电感量变化还挺大的哦!之前很少关心这
1412 点
1349 ¥
发表于 2012-5-1 08:06 | 显示全部楼层
回复  liujijun
有直流磁化。测试电路如
图3所示,50V直流电源由变压器
T提供,也可由独立50V直流电
源 ...
lck88lck 发表于 2012-5-1 00:18
请问楼主调节电位器W 到所需磁化电
流值,这个磁化电流值是多少为好?例如KT88单端(纯二线路)
1412 点
1349 ¥
发表于 2012-5-1 08:09 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2012-5-1 00:42
楼主能不把这整篇文章发上来,这篇文章我看过但找不找了。
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-5-1 09:50 | 显示全部楼层
回复 10# LGY123
不好意思,这篇文章好象涉及版权问题的,自己百度一下吧,原文测试的象是6P6P之类的输出变压器,你就按你需要的电流测试好了,这只能用来参考
40 点
40 ¥
发表于 2012-5-1 10:39 | 显示全部楼层
试论电子管输出变压器及扼流圈参数的测试方法.pdf (148.64 KB, 下载次数: 669)
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-1 10:49 | 显示全部楼层
回复 7# lck88lck
谢谢前辈,手上没有大功率可调电阻没法和我画的那图比对,今天用稳压电源试试了下我画的那图,86×50的进口0.5硅钢片,0.38线绕了1920匝,内阻60欧姆,气隙是垫了4层A4纸,直流电流300MA,电感量是5.6H,不加直流测是7.2H。
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-5-1 10:50 | 显示全部楼层
给需要的朋友,也是在坛子里下的。
cyj6610 发表于 2012-5-1 10:39
兄弟!这文件格式别人下不了的,你试试看,要发就用压缩包的附件,刚才在百度在线看的,下载还得注册要钱的
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-5-1 10:58 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
谢谢前辈,手上没有大功率可调电阻没法和我画的那图比对,今天用稳压电源试试了下我画的那 ...
liujijun 发表于 2012-5-1 10:49
“气隙是垫了4层A4纸”约有多少mm?
我没有千分卡,我的6P1单端金砂片牛可能匝数多了点,想用加大气隙的办法
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-5-1 10:59 | 显示全部楼层
A4纸,我这也有两种的
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-1 11:21 | 显示全部楼层
回复 16# lck88lck
我用的那种以前测过,大约0.08毫米。
40 点
40 ¥
发表于 2012-5-1 11:40 | 显示全部楼层
不怎么会用附件功能,重发,资料都是在本坛下载的,希望能用上的朋友喜欢
试论电子管输出变压器及扼流圈参数的测试方法.zip (144.76 KB, 下载次数: 529)
40 点
40 ¥
发表于 2012-5-1 11:46 | 显示全部楼层
楼主看看,业余条件下文章中的办法可行。
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-1 12:31 | 显示全部楼层
回复 18# cyj6610
谢谢,我下载了,解压后怎么打不开,原来是什么格式的?
