2465 点
2245 ¥
发表于 2012-4-29 23:37 | 显示全部楼层
KIKUSUI (菊水20M)双踪示波器,进入CH1 CH2的信号源完全一样,正弦波显示一样并能重合,而方波显示1KHZ以下还凑合差不多,而逐渐上到1KHZ以上明显不一样,频率越高越明显(上部是CH1的,下部是CH2的),咋办?正弦波的就不发图了,下面是方波的图片。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-4-30 00:29 | 显示全部楼层
对换测试探头试试,,,,
650 点
648 ¥
发表于 2012-4-30 00:36 | 显示全部楼层
可能表笔的阻抗不一样,引起的上升下降不一样,好像CH1通道电容量要大
2465 点
2245 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-30 00:40 | 显示全部楼层
同一信号源,同一根探头分别输入CH1与CH2问题一样。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-4-30 00:55 | 显示全部楼层
调节探头可变电容看能不能好点。。。。
1160 点
995 ¥
发表于 2012-4-30 10:47 | 显示全部楼层
CH1与CH2的通道内部也有补偿调整点。
2465 点
2245 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-30 12:41 | 显示全部楼层
回复 5# 七彩菲林
谢谢,什么都没动,发现只将CH1的VOLTS/DIV向右旋到.5以后(旋过5 2 1)就与CH2一模一样了,也就是说CH1在5 2 1档位上存在失真,大概是哪里问题?
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-4-30 14:02 | 显示全部楼层
楼上的说的对,通道内部也有补偿调整点.
话又说回来,能用就算了,搞不好越搞越麻烦.
