[胆机基础] 晶體整流後第一級濾波電容的迷思
[复制链接] 查看: 3298|回复: 10
357 点
354 ¥
发表于 2012-4-26 22:34 | 显示全部楼层
嘗試過晶體整流與膽整流過後,興起了嘗試晶體整流膽緩衝高壓的接法...圖中的C1容量用多少較適宜?若捨棄他可不可行?若是大容量又得承受高壓那幾乎會是大體積,怕是沒空間塞他進去。
567 点
549 ¥
发表于 2012-4-26 23:11 | 显示全部楼层
坐沙发等听讲学习了
青铜剑侠 当前在线
6768 点
6635 ¥
发表于 2012-4-26 23:20 | 显示全部楼层
舍弃是肯定不行的,根据你机箱的情况尽量用大点容量的吧。。。
1227 点
975 ¥
发表于 2012-4-27 10:48 | 显示全部楼层
舍弃也行的。我尝试过,反正总容量达到一定程度就没有交流声了。另外舍弃这个电容,电压会有所降低。补充:我第一级是100UF,够用就行,不然太大了。
23 点
173 ¥
发表于 2012-4-27 10:52 | 显示全部楼层
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-27 12:09 | 显示全部楼层
舍弃也行的。我尝试过,反正总容量达到一定程度就没有交流声了。另外舍弃这个电容,电压会有所降低。补充: ...
hahalong 发表于 2012-4-27 10:48
謝謝分享經驗,我原本的第一級電容是47U--電感--第二級220U...不知道您第一級是指圖中C1還是C2?
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-27 12:13 | 显示全部楼层
回复 5# kongchao19
文中有提到了多方嘗試,何必局限於某種形式DIY不就是愛折騰嘛...
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-27 13:29 | 显示全部楼层
嘗試過晶體整流與膽整流過後,興起了嘗試晶體整流膽緩衝高壓的接法...圖中的C1容量用多少較適宜?若捨棄他可 ...
dreamworld70 发表于 2012-4-26 22:34
这只电容不需要太大,但一定要快!这样才可以大大降低晶体二极管的开关噪声。所以建议你用47uf的MKP/MKT类薄膜电容。
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-27 14:36 | 显示全部楼层
回复 8# 路遥plus
路遙兄感謝您的答覆,一直以來都有想將前端濾波電容改成MKP材質的想法,我不迷信一定要什麼油質、什麼高價電容...可能一昧的追求同屬性也不妥,總該相互彌補猶如太極陰陽調和般。
拜讀過您不少帖子,有了您寶貴的建議更增添了不少信心,值得嚐試!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-27 14:42 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
路遙兄感謝您的答覆,一直以來都有想將前端濾波電容改成MKP材質的想法,我不迷信一定 ...
dreamworld70 发表于 2012-4-27 14:36
客气了。
这只电容的选择原则:
1,ESR/ESL要小
2,链波电流要大
3,谐振频率要高
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-28 13:38 | 显示全部楼层
收到,待我先把FE-166EN的小窩處理好再來測試電容了!
