[基础知识] 求助,指示电路的问题。
[复制链接] 查看: 1722|回复: 4
58
770 点
766 ¥
发表于 2012-4-25 00:57 | 显示全部楼层
如下图,变压器是AC双46V的,电阻是8K2。测量电阻和二极管都是正常的,交流电压也是正常的。可是发光指示二极管的两端电压始终都是64V的直流。
已经烧了几个二极管了。这到底是什么原因啊?
234 点
221 ¥
发表于 2012-4-25 01:32 | 显示全部楼层
R14,D12那一路看看
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-4-25 07:21 | 显示全部楼层
这里有DC64V?C6是50V/22UF,会没有事?还有如果是真正的64V一开机LED马上就烧了,实在不行就加大限流电阻R4,R14的阻值到12K或者15K吧!
58
770 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-25 10:16 | 显示全部楼层
回复 2# 龙电
那两端是对地是负的28V。
58
770 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-25 12:18 | 显示全部楼层
回复 3# 一个好人
    这是台该死的韩国机器,开始我只听声音,发现不错,低音推BOSE很有弹力。就准备好好补补,这几天拿出来玩,越看越气愤。
你留意主滤波电压,耐压是63V,可是这个机器交流是46V,那还是在标准的220下!如果电压升高到240V,(我这里长年240以上)。那么整流滤波后到达70多V!
我看所有这个型号的机器的主滤波电容应该是都烧了,63V耐压,长期工作在70V以上,能抗的住?
我现在换了71V的好电容,把电压稳定在220V后,问题不大了。
现在就是这个不该出现的64V的问题了,搞不定啊。。。。。。
