56
2067 点
2025 ¥
发表于 2012-4-25 00:28 | 显示全部楼层
今天完成的2.0音箱,用自己DIY的套件测量了阻抗,调整了导相管和吸音,分频器调试麻烦,就弄成电子二分频的了,一个电脑电源,一个车机改成电子二分频,接上我的小5.5寸,没想声音很不错,不知道用功分调试到这个效果要花多少精力。低音不错,声音非常清晰。单元都是银笛。还算对银笛多了点信心。呵呵。
1884 点
1718 ¥
发表于 2012-4-25 04:35 | 显示全部楼层
车机4声道,电子二分频正好啊!
427
又双叒叕
19194 点
18093 ¥
发表于 2012-4-25 08:03 | 显示全部楼层
车机没有改动吧,好像还是以全频输出的,只是两个声道推5寸中低音,两个声道推高音
361 点
358 ¥
发表于 2012-4-25 09:21 | 显示全部楼层
一个音箱4个接线柱阿,难道是4声道
666 点
663 ¥
发表于 2012-4-25 09:40 | 显示全部楼层
一个音箱4个接线柱阿,难道是4声道
lw6423 发表于 2012-4-25 09:21
    音箱4个柱的多了 到音箱区去看看  支持双线分音
56
2067 点
2025 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-25 09:50 | 显示全部楼层
车机里面加了电子分频器,所以是两个声道高音,两个声道低音,
56
2067 点
2025 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-25 09:52 | 显示全部楼层
车机不象2.0功放,每个声道是独立的正负极,不能共负极,所以不能高低音共用负极,
361 点
358 ¥
发表于 2012-4-25 09:59 | 显示全部楼层
这么说来车机的音质理论上可以做的比单分频的2.0音箱好咯
56
2067 点
2025 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-25 10:40 | 显示全部楼层
理论上说,功放的音质都一样,只是音色不同,各人所爱,车机用的是模块功放,所以是模块功放的音色,音质好坏有音源,功放(特别是前级),音箱,喇叭,和分频器等的影响。
在音源和功放,喇叭音箱都定格的情况下,分频器是最大的影响,好的喇叭和音箱,分频器调试不好,比普通喇叭合理的音箱分频器调试好的更难听,
电子分频器是前级分频,对声音影响比功放分频小很多,车机是四声道。
我就在车机里加电子分频器,把高音和低音在进功放前就分开了。
后面的就高音和低音分开接,音箱里就不用再装分频器了,只要分频点相对合理,就可以在面板上调整高音或低音的衰减,非常方便,声音也比用音箱里装分频器好听一些,干净清晰。
如果用音箱内的分频器,调试是很难的,我前两天完成的一对6.5的,调试了两天还得到坛里两位高人的指导才调了好听点,音箱内的分频器和电子分频比还是电了分频好听一些。
82 点
80 ¥
发表于 2012-5-24 13:57 | 显示全部楼层
回复 9# 孤星0692
    麻烦大侠上个车机内部电子分频的图看看,我们也学习一下啊
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-5-24 14:51 | 显示全部楼层
理论上说,功放的音质都一样,只是音色不同,各人所爱,车机用的是模块功放,所以是模块功放的音色,音质好 ...
孤星0692 发表于 2012-4-25 10:40
同感。想看分频电路图。
561 点
567 ¥
发表于 2012-5-26 23:52 | 显示全部楼层
兄弟,不要只是说.上图呀
276 点
276 ¥
发表于 2012-6-15 10:37 | 显示全部楼层
俺也想搞个电子分频
68
1702 点
1684 ¥
发表于 2012-6-17 17:43 | 显示全部楼层
能介绍一下车机电源改装
106 点
106 ¥
发表于 2012-8-3 18:22 | 显示全部楼层
楼主你能否看看你电分板怎么做的!我买了论坛蒋老师的电分线路板但是双电源供电装车机电源不好搞!想求个单电源的电分板
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-8-4 02:37 | 显示全部楼层
也想见识见识楼主的东东…
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-8-4 02:50 | 显示全部楼层
刀刻版TDA2822小功率电子三分频有源功放
http://www.qqibb.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=12909
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-8-4 02:52 | 显示全部楼层
电子二分频器
http://www.qqibb.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=13739
NE5532的电压很宽的
电源电压范围:±3~±20V。
车机如果是12V
车机可以用到:±6
车机如果是24V
车机可以用到:±12V。
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-8-4 02:56 | 显示全部楼层
低通滤波器应该也属于分频范围
低通滤波器(LPF)及低音控制电路
http://www.qqibb.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=13247
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-8-4 02:58 | 显示全部楼层
【转帖整理】
走出0.1重低音系统的误区
其实不想介入这个话题,
会引起许多的不快!
但是实际来说,
在我心里,0.1就是垃圾!
1、双声道音响系统,2.1音响系统、5.1音响系统乃至更多声道的音响系统,
实际上都是普通的多媒体系统,
在一般的听音环境很难准确还原(诠释)自然的音乐原声,
尤其是被称为0.1的重低音声道,
是将原本双声道立体声的重低音信号混合成一个声道以期达到节省成本、减小体积的目的,
2、实践证明,重低音也是有方向性的。0.1重低音系统会损失很多的细节。
听久了0.1系统
会错误的判断0.2重低音双声道系统的正确听音。
3、那么重低音也是双声道重放系统的2.2系统、5.2系统可以吗?
不是特别需要,
这是因为多声道3D音场需要足够的空间来重放和诠释,
对房间的声学特性的要求也比较苛刻,
多声道的重放也需要足够多的音箱来完成,
这对听音环境的房间也就是视听室提出了很高的要求,
如果不是特别大的房间并且经过了规范的声学处理,
很难营造自然真实的音场,
如果器材的规格够高,
你可能听到很多别人听不到的声音,
也可能很玄学很好听,
但是与“原声”大多已经相差甚远了。
