66
1148 点
1016 ¥
发表于 2012-4-24 13:16 | 显示全部楼层
在农村,农民为了节省开支用电饭煲煲饭就成了首选。
农村电压不稳定是普遍现象,尤其在夏天晚上因电压过低而发生“电饭煲也煲不熟饭”和“有电也难睡得着觉”的事就随处可见,对此农民也只有是无奈。
昨日得知村里“户外供电线”和用户电表准备更换,听说这些更换费用全是由“南方电力公司”来负责。今日见家里和邻居共用的“户外供电线”由原来的“2线”(即220伏)、线径大概为1厘米左右的铜线(包皮)换成“4线”(即220伏、380伏)、线径大概为1.6厘米左右的铝线(包皮)。
在这希望这次供电线更换会改善我们农村“食饭难”的问题。
160
生係中國人,死係中國魂。要我學英文,梗係蕪可能。
1808 点
1681 ¥
发表于 2012-4-24 13:35 | 显示全部楼层
lz你的电饭煲该退役了!
381
3354 点
1900 ¥
发表于 2012-4-24 13:56 | 显示全部楼层
不用再吃夹生饭了, 请留意对夜生活是否有改善, 否则建议投诉供电部门换发烧线....
66
1148 点
1016 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:06 | 显示全部楼层
lz你的电饭煲该退役了!
yzc574 发表于 2012-4-24 13:35
    换进口的……还要是日的
66
1148 点
1016 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:13 | 显示全部楼层
nightowl2 发表于 2012-4-24 13:56
    电压不够……我是很难满足的。。。
160
1808 点
1681 ¥
发表于 2012-4-24 16:56 | 显示全部楼层
换进口的……还要是日的
和谐 发表于 2012-4-24 16:06
    日的旧货来到CHINA卖的比新的贵!
巡抚
266 点
257 ¥
发表于 2012-4-24 19:00 | 显示全部楼层
直径1厘米的铜线不细了哦
66
1148 点
1016 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 22:27 | 显示全部楼层
回复 7# qq27766600
    这线是多户人家共用的“户外用线”,这次换的线就是“户外用线”。
291
3131 点
2968 ¥
发表于 2012-4-24 22:42 | 显示全部楼层
1厘米左右的铜线 带皮有1CM,算不错了。
358
481 点
398 ¥
发表于 2012-4-25 03:34 | 显示全部楼层
你可以买日本人的IH电磁式加热的电饭煲,烧出来的饭很好吃,还有营养
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-4-25 06:23 | 显示全部楼层
原来的单相供电一条线路变成了三相四线供电,每条线上的用户减少既每条线上的负荷减少了这样电压就有了保证,但是有一个隐患,偷电线的把零线偷了(或者零线接触有问题)你们后面的用户要倒霉了,这样的事发生了很多,所以改用铝线可能也是这个考虑(铝比铜便宜,小偷看不上)!
66
1148 点
1016 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-25 08:03 | 显示全部楼层
回复 11# 一个好人
    我们村里没发生过偸线的事,隐患就是零线接触的问题了。
