- 801
- 1961 小时
- 2021-11-23
- 50
- 20231
- 667
- 801 点
- 656 ¥
- 2007-3-15
最近做好一台胆前级,输出阻抗是10K,需要用长度为3米的信号线和功放连接,要求信号线的芯和屏蔽层之间的电容不能大于200pF(这样可以保证-3dB点在80KHz以上),这样每米线的电容不能大于70pF。
在淘宝上找到很多线,都没有电容/每米这个参数,只是一堆吹嘘的主观听感。
我找到的,在厂家或代理的页面上有这个参数的是 音乐丝带
其中的一款产品,比较适合
音乐丝带 Baldur 巴德
绝缘材料: 高纯度一级挤压式特富龙
结构: 精确的微空间绝缘结构
导体: 2条26AWG实芯导体
材质: 镀银于7N OFC表面
电容: 20.0pF/ ft (大概就是 66pF/m)
电感: 0.85uH/ft
传输速度: 80%光速
全屏蔽: 97%编织
但是,这个线淘宝上没有卖的。
补充:这个线有人网上卖1米 4千多,这么贵。
我希望不要用贵金属,铜的纯度4N就可以了,价格在100圆每米以内。
请问大家有谁知道有类似的线,要求:线的外径小于10mm, 中芯和外层之间的电容小于 70pF/m |
