[胆机基础] 输出牛的另类用法
[复制链接] 查看: 5730|回复: 11
289 点
278 ¥
发表于 2012-4-23 23:55 | 显示全部楼层
我在咋天发了一个贴子,关於输出牛次级开路的问题。坛友共识如果初级接低内阻的三极管,如果工作电流不太,输出功率仅0.5W以下,是不必担心次级开路,就象5w小功率灯丝变压器一样,次级可以开路。最近看了味版的805胆机介绍,其中那个驱动牛需要外购或自制。说到驱动牛都宣传制造难度更高於输出牛,对广大胆友有点谈虎色变,不亦触碰。有没有其他办法解决这个问题,答案是有的而且简单。用一个优质的用於6v6,初级阻抗5K,5W小功率输出牛来代替,如果7k,10k更佳。这样我们把这个单端牛看成扼流圈,可以用在阴极输出直耦末级功放805。另外我们用它当三极功放管屏出的扼流圈,通过电容驱动300B,比用阻容耦合更佳。当然也可以不浪费次级线圈,将它与初级串联起来,这是电感量增很大,当然同名端接反电感减小。我实测一个输出牛,串联增加2H不小。因此用单端牛做扼流圈,可以直耦驱动右特性功率管,电路变得简单,可以不用负电源。
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-4-24 00:03 | 显示全部楼层
这只要了解电感的自感原理,还有绝缘层的耐压就明白了
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-4-24 00:11 | 显示全部楼层
楼主找个电源变压器,最好初级只有几欧姆的,然后用一节1.5V的干电池间断接通断开看看怎么样
1052 点
941 ¥
发表于 2012-4-24 00:17 | 显示全部楼层
那只是个阴极电感,没有初、次级及次级开路的问题。这个电感是805的栅极回路,并联于栅阴两极。805栅极阻抗变化很大,在10k-50r之间。只有极低输出阻抗的阴随电路方可应付。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-4-24 00:20 | 显示全部楼层
回复 3# lck88lck
呵呵,強烈的电击感。
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-4-24 00:25 | 显示全部楼层
回复 5# 清茶若水
先别说嘛,让楼主知道自感原理,不会电死人的,放心啦,
1052 点
941 ¥
发表于 2012-4-24 00:34 | 显示全部楼层
回复 1# dvtristar
一个单端牛,只有一个能用的初级线圈,是无法直接替代mm那个双线并绕的阴极电感的。因为mm那个阴出,g2与a直流电位几乎相同,单用一组线圈无法实现标准接法的功效。如果34管是t接法的就可以替代。不过,单一的电感也完全可以用于标准接法下的阴极输出电感。具体做法在这里就不展开讲了。估计感兴趣的不多。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-4-24 00:37 | 显示全部楼层
回复 6# lck88lck
也够麻够劲。心脏不好的不建议去试,免出意外
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 03:03 | 显示全部楼层
30年代初RCA推出一种电路叫 Dynamic-coupled circuit, 直耦功放,就是现在普遍采用的阴极输出直耦右特性功率管,如811,805,833等。    这种单端电路的优点是不用输出牛,音频扼流圈,直接耦合甚至可不用栅漏电阻《又是阴极电阻》只要静态工作点能建立。可以见到811的实例不用阴极电阻直耦。这种电路比屏出输入牛推动,或电容耦合右特性功放管用扼流圈做栅流通路,大大节省推动牛和扼流圈的费用。因此像J版电路架构的805,包括其他类同805,811都是 Dynamic Circuit 是单端右特性功放的主流电路。反观单端用输出牛屏出不多,用阴出仅见於味版,也可谓创新。对於业余胆友来讲,当然有兴趣试试不同电路。那末将单端输出牛初次级串联,就成为一个优质音频扼流圈。用它作为右特性功放管的栅漏通路,这是推动三极功放管可用2微法电容耦合推动,代替了推动牛。
如将它作为推动功放三极管的屏极负载,通过电容耦合推845等需要大推动电压的功率管。这是单端输出牛一些另类有趣用法。
3033
3192 点
543 ¥
发表于 2012-4-24 06:55 | 显示全部楼层
学习
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 07:35 | 显示全部楼层
回复 10# 1033116069
对於小功率的优质单端牛,小功率推挽输出牛都有些有趣的另类用法,可让胆友去发现应用,可以代替输入牛,音频扼流圈不易外购或自制的难点。
3033
3192 点
543 ¥
发表于 2012-4-24 07:39 | 显示全部楼层
学习
