- 115
- 1085 小时
- 2021-3-8
- 50
- 487185
- 811
- 115 点
- 66 ¥
- 2012-4-7
1969制作经验
1、三极管选择及对电路的影响:
尽量采用原作推荐的:Q1、Q2就选用2N3055,Q3原作是2N1711/2N1613/2N697,如果没有,就选择非常好找的2N5551,完全能胜任!
Q4原作是2N3906,如果没有就使用非常好找的2N5401,完全能胜任!2N5401和2N5551是对管,国产很多的音响电路都采用它们。如果有TIP41和TIP42这对对管,也可以的,而且音质还不错!这2个管子也很好找。发现:Q3使用TIP41C音质比2N5551低音效果要好!!!Q4换不同类型的管子,对音质影响并不明显,但Q3换不同的对音质有明显的影响,特别是低音上。使用TIP41C就比2N5551音质要好,不信自己去试验。
Q4安装极性错误或者采用管子不当,就会造成调整RV1不能把中点电压调整到电源电压的一半!如果正确,照样发声。但如果调整不到电源电压的一半,你知道造成的后果是什么吗?就是2个3055管子发热不一样,这就是为什么有的人说自己的后级2个管子一个热一个不热的原因。我采用了国产的金封管子3CK8D,发声正常,但中点电压调整不到1半电源电压,而且偏离的非常厉害!
Q4极性错误,或者管子坏了,就会出现3055管子无电流,中点电压就是电源电压的现象。
只要选择Q4正确,原作里的元件参数,装完测试中点电压一般不需要调整就符合要求了。
如果你中点电压始终调整不到电源电压的一半的话,就换Q4吧!Q3使用不同的管子,静态电流是不一样的,甚至相差很大!换了管子就需要调整电流了!
因此:Q4影响中点电压的调整!Q3影响静态电流的调整!Q4坏了或者极性安装错误,电压电流都会不正常了!
C1和C4换不同品牌的,音质有区别!C4不建议太大!2200UF忠于
原作足矣!换3300和4700音质就恶化不清了!
4、供电电压和电流的选择:
按照原作,忠于原作是最好的选择!如果不能,又不想修改自己的变压器,选择:24-34v均不会有任何的问题(8欧姆负载)。
电流:我觉得原作推荐的1.2A很合适!声音好!如果散热够的话上1.5A、1.8A[、2.0A也不错!装个切换开关试验着听!/b]
5、按照以上注意事项,制作一个满意的1969没任何的问题的!祝你成功!
6、1969音质吗,只能说凑合!功率实在太小了!推爱华组合音响N302上的5.5寸音箱都力不从心!这个音箱的灵敏度可高啊!
实践出真知!
今晚又把TIP41C、2SC2073、2N5551(3个均从同一国产功放板上拆下的),放在电路上放同一首歌试听,得出结论:
噪声:由大到小依次是 2SC2073 〉TIP41C 〉2N5551 其中2N5551几乎没有噪声;2SC2073最大!
音质依次是:TIP41C 〉2SC20 |
