142 点
136 ¥
发表于 2012-4-23 13:03 | 显示全部楼层
先上图,
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:05 | 显示全部楼层
从图上看,1k的测试方波已经开始圆头了,出现高频衰减,到20k基本就不像样了。请教现在这个牛如果要改进,需要做什么工作?对了绕法是mm2绕法,在此衷心感谢咪咪版主,
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:12 | 显示全部楼层
估算出内阻是5k,但我手上一本手册说kt88内阻是12k,不知道哪个正确
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 15:35 | 显示全部楼层
顶上去,48的查看啦,坛里人气真旺。大家帮我分析下吧,再次感谢
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2012-4-23 17:49 | 显示全部楼层
新手路过,坐观等高手结果。
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 18:14 | 显示全部楼层
我是这样想的,不知道对否,原因是分布电容过大,改解决办法,1,选用介电常数更低的绝缘纸,网上有杜邦的绝缘纸卖。但手上已经买了亚胺膜,扔了可惜,决定还是用,2,增加绝缘层厚度,次级和次级间用两层电缆纸夹一层亚胺膜,次级和初级间也这样,初级间不变,不知道可以么,还望高手指教。
566 点
337 ¥
发表于 2012-4-23 18:19 | 显示全部楼层
能不能给个不接内阻的方波图?谢谢 100-20k的 输入波形也照进来吧 是双踪示波器吧!
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 18:47 | 显示全部楼层
回楼上,是双踪示波器,但有个通道波形不好,所以就没用。没有串内阻的波形大概是这样,下图是借用咪版的,但图形差不多,如果不妥我可以删掉
01k.jpg 1k
010k.jpg 10k
020k.jpg 20k
1930 点
1441 ¥
发表于 2012-4-23 19:06 | 显示全部楼层
重测吧?电阻取值見下图:
例:牛是5K:8Ω,信号源内阻600Ω、R=0.5x(5000一600)=2.2K
566 点
337 ¥
发表于 2012-4-23 19:10 | 显示全部楼层
看波形 远超某品牌3XX元的输出牛了,内阻大,高频段的时候衰减厉害,分布电容所致。介电常数低,耐压高的材质是什么呢?
根据一个牛的波形 可以选择与之对应的电路来发挥牛的最大极限。KT88采用三级管的形式做推挽,可以接受那个输出功率吗?
1038 点
1036 ¥
发表于 2012-4-23 22:32 | 显示全部楼层
支持楼主的折腾。
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 11:56 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心帮助,等绕好第二个线包,测试波形再上传,就采用HO159的建议,另回10楼,电路已经找好了,不打算将就,3xx圆的牛没有用过,但我上一个牛绕的波形我估计连1xx都卖不掉。哈哈
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-4-24 12:45 | 显示全部楼层
重测吧?电阻取值見下图:
HO159 发表于 2012-4-23 19:06
我的信号发生器输出抗阻50Ω的,怎样测?
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 12:52 | 显示全部楼层
HO159,请问
您是音响论坛的NOTE么?
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-4-24 13:46 | 显示全部楼层
回复 13# lck88lck
就是初级阻抗减去信号发生器的内阻,然后除2,这样与初级阻抗是一样的。
85
516 点
518 ¥
发表于 2012-4-24 16:02 | 显示全部楼层
回楼上,是双踪示波器,但有个通道波形不好,所以就没用。没有串内阻的波形大概是这样,下图是借用咪版的, ...
eleartor 发表于 2012-4-23 18:47
    如果是这个图,我个人认为接受了(可以通过调整线路来补救)
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 17:38 | 显示全部楼层
楼上高手,虽然我打算重绕,但还是希望知道怎么调整,通过调整反馈深度么?
999 点
897 ¥
发表于 2012-4-25 15:37 | 显示全部楼层
我不是高手,试着回答一下
  牛的特性固然重要,但是线路才起到决定作用,三级接法要求低漏感,标准接法要求低分布电容  就看你做什么线路了
上机测试10K波形,输出25VPP
上机测试10K波形,输出25VPP
566 点
337 ¥
发表于 2012-4-25 21:55 | 显示全部楼层
5881单端标准接法 接音箱实测 100 1k 5k
因为是电脑做信号发生器 信号源5k以上方波严重变形 已经失去观察意义
采样频率从44.1k 提升至200k 信号源波形明细变稳定。
曾经和一台天龙AV功放对比过纯音乐播放 这种波形 明显听得出失真。
999 点
897 ¥
发表于 2012-4-26 11:42 | 显示全部楼层
会楼上的应该接8欧假负载测试吧。
还有就是在各工作点正常的情况下测试才有意义啊
