[经验心得] 管子js
[复制链接] 查看: 2896|回复: 14
323 点
100 ¥
发表于 2012-4-23 12:15 | 显示全部楼层
转载
不知道 商家是怎么测试的 是机器坏了 还是 根本就没测试 管子上面 自己就写了120 我的本意不是抵制商家 而是为了我们的烧友 大家相互讨论下 放2个个 乱抓取的 如果不慎得罪了哪个商家 小弟不好意思了啊  但是我觉得烧友的利益跟重要 这种120 120的 不知道1万个旧管子里面能找到几个  当然什么机器测试的 我也不知道
148 点
81 ¥
发表于 2012-4-23 12:57 | 显示全部楼层
什么型号?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-4-23 13:01 | 显示全部楼层
绝对属于JS,鉴定完毕,如果真是参数这么一致的话,500个管子里也未必挑的出来,肯定是写了一堆标签乱贴的。兄弟最好实测一下,给JS曝光。
请看我这个帖子:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
323 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:33 | 显示全部楼层
我只是转载 免得大家上当 让大家学习学习的
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-4-23 13:41 | 显示全部楼层
转载
不知道 商家是怎么测试的 是机器坏了 还是 根本就没测试 管子上面 自己就写了120 我的本意不是抵制 ...
106670270 发表于 2012-4-23 12:15
这是喜万年(沙尔文)特有的三角屏6SN7  看他贴的该参数数值 应该是国外测试仪的参数  常见的6SN7实测参数在100左右居多  如果是国产测试仪测试 一般在8.0-9.0MA居多
60
531 点
490 ¥
发表于 2012-4-23 13:45 | 显示全部楼层
绝对属于JS,我上次买了十对管子也和你一样,鉴定完毕。
323 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 14:30 | 显示全部楼层
可能是tv-7的测试 100为全新 机器测试极限为120
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-4-23 15:04 | 显示全部楼层
106670270 发表于 2012-4-23 14:30
100-105之间的管子也挺多的
323 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 15:24 | 显示全部楼层
你实测过么
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-4-23 15:30 | 显示全部楼层
你实测过么
106670270 发表于 2012-4-23 15:24
我没那个测试仪  不过有朋友测试过
148 点
81 ¥
发表于 2012-4-23 16:38 | 显示全部楼层
JS能有测胆仪就算高级的了,不管这些测胆仪还准不准。新管比较好办,一句原厂测试和配对就可以了,就是不知道原厂的测试准不准
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-4-23 17:12 | 显示全部楼层
原厂测试的也未必准确,不信你就上机器试一下就知道了
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-4-23 17:25 | 显示全部楼层
昨天晚上我焊功放  首次用6AU6三极管接法  功放的工作点设置为  245V供电  51K屏阻  780欧姆阴极电阻
结果12个6AU6  离散性非常大  而且参数分布得很平均  在以上工作点下 屏压 95V左右的有2个 102V左右的 4个  110V 左右的4个  117V左右的2个   搞得我都不知道哪个才是6AU6理论工作点
从理论上来说 电流越大  屏阻分压越大 那么屏压应该低   我在官方手册上画了一下 理论屏压应该在 110V左右 那么就算这个是理论值得话  很难解释 为什么有半数的管子 电流远大于理论值  我的都是二手管  电流应该小于理论值才对
折腾了一个晚上  无解   今天上午买了4个国产全新的6J4  看看6J4新管的离散性 和实际电流大约多少
否则 得不到理论工作点  全凭管子各自发挥的话   95-117V的屏压变化 实在对直偶的第二级工作点影响太大
323 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 19:02 | 显示全部楼层
这是哪家的啊  大家帮忙找找  纯二是热门货 免得 到时候 买6sn7中招了
78 点
88 ¥
发表于 2012-4-23 19:04 | 显示全部楼层
科技越来越来发达了
