发个常用功放IC
[复制链接] 查看: 20598|回复: 14
290 点
280 ¥
发表于 2007-4-19 14:38 | 显示全部楼层
常用集成电路功
型号 功能简述
QBE 供电集成电路
QS7785 环绕声解码集成电路
QTT533 电源复位稳压集成电路
RC4558DQ 枕形校正集成电路
RCA4053 电子开关切换集成电路
RCDRS52 红外遥控传感集成电路
REF05/10 基准电源稳压集成电路
RF9117E6 功率放大集成电路
RF9118E6 功率放大集成电路
RFF 射频输出集成电路
RFIC17 功率放大900MHz集成电路
RGB2932 倍速扫描处理集成电路
RMC1201 红外遥控信号接收集成电路
RN4906 基带选择控制集成电路
RN5RZ20BA-TR 电源稳压+2V集成电路
RSC6416GW 寻呼机信号控制集成电路
RSC646B 音频信号放大集成电路
S13120C 电源稳压集成电路
S1854 电源取样误差集成电路
S1855FA-3 均衡集成电路
S1D2140B3 视频信号处理110MHz集成电路
S1D2503X01 视频信号处理200MHz集成电路
S1D2512X01 偏转信号处理集成电路
S24C01AFJ-TB-01 存储集成电路
S24C08A 存储集成电路
S24CO 存储集成电路
S2754 系统控制处理集成电路
S5D2501F 屏幕显示处理集成电路
S5D2508A 屏幕显示处理集成电路
S5D2509E 屏幕显示处理集成电路
S6708A 开关电源稳压集成电路
S8051ANR 电源复位稳压集成电路
S80741AL 电源复位检测集成电路
S80741AL-2 电源复位检测集成电路
S9801 彩灯控制集成电路
S9802 彩灯控制集成电路
S9805 彩灯控制4组八段集成电路
S9808 彩灯控制4组集成电路
SA2007A 主轴电机驱动集成电路
SA9613 解调集成电路
SA9870 解码集成电路
SAA1250 红外遥控信号发射集成电路
SAA1280 微处理集成电路
SAA1290 微处理集成电路
SAA1293 微处理集成电路
SAA1300 调谐切换集成电路
SAA1351 微处理集成电路
SAA3007 红外遥控信号发射集成电路
SAA3010T 红外遥控信号发射集成电路
SAA3028 代码转换集成电路
SAA4955TJ 存储集成电路
SAA4956TJ 存储集成电路
SAA4961 梳状滤波集成电路
SAA4977H 视频信号处理集成电路
SAA4981 压缩处理16∶9集成电路
SAA4991WP 扫描转换集成电路
SAA5243 电视信号处理集成电路
SAA5246 电视信号处理集成电路
SAA5246A 电视信号处理集成电路
SAA5261 电视信号处理集成电路
SAA5281ZP 电视信号处理集成电路
SAA5284 电视信号处理集成电路
SAA5290ZP 微处理集成电路
SAA5297 微处理集成电路
SAA5565PS 微处理集成电路
SAA5700GP 色度解码集成电路
SAA7121H 视频信号处理集成电路
SAA7185 数/模转换集成电路
SAA7280 音频解码集成电路
SAA7282ZP/M3 音频解码集成电路
SAA7283 丽音解码集成电路
SAA7283ZP 丽音解码集成电路
SAA7320 数/模转换集成电路
SAA7327 数字信号处理集成电路
SAA7345GP/85 数字信号处理集成电路
SAA7372GP 数字信号处理集成电路
SAA9042 多标准图文信号处理集成电路
SAA9050 色度解码集成电路
SAA9051 色度解码集成电路
SAA9055 色度解码集成电路
SAA9057A 时钟信号发生集成电路
SAA9058 取样变换集成电路
SAA9060 数/模转换集成电路
SAA9068 画中画控制集成电路
SAA9069 数字信号处理集成电路
SAA9079 数/模转换集成电路
SAA9860 音频信号处理集成电路
SAB3013 扩展集成电路
SAB3035 频率同步环路控制集成电路
SAB9077H 画中画控制集成电路
SAF1032P 红外接收译码与发射集成电路
SAS560S 触摸开关集成电路
SB7700ML 解码集成电路
SB7800ML 解码集成电路
SB7830ML 解码集成电路
SBX1692-01 梳状滤波集成电路
SBX1765 梳状滤波集成电路
SBX1836-01 色度、亮度信号分离集成电路
SBX1981-11 红外遥控信号接收集成电路
SBX-F201A 中放组件集成电路
SBX-M002A 选台组件集成电路
SC424689FU 系统控制、显示驱动集成电路
SC430402CFC 微处理集成电路
SC440301FU 系统控制、显示驱动集成电路
SC608 自动频率微调集成电路
SDA5273S 色度解码集成电路
SDA9086-2 画中画锁相环集成电路
SDA9087-5 数/模转换集成电路
SDA9087XGEG 数/模转换集成电路
SDA9088-2 画中画信号处理集成电路
SDA9089XGEG 画中画信号处理集成电路
SDA9187-2X 数/模转换集成电路
SDA9188/3X 画中画信号处理集成电路
SDA9189 画中画信号处理集成电路
SDA9189XGEGA132 画中画信号处理集成电路
SDA9205 数/模转换集成电路
SDA9220 存储集成电路
SDA9251 存储集成电路
SDA9257 时钟信号发生集成电路
SDA9280 显示处理集成电路
SDA9288X 画中画信号处理集成电路
SDA9290 图像信号处理集成电路
SDA9361 偏转控制集成电路
SDA9400 偏转控制集成电路
SE013E 电源取样误差集成电路
SE090 电源取样误差集成电路
SE105 电源取样误差集成电路
SE110N 电源取样误差集成电路
SE115N 电源取样误差集成电路
SE116 电源取样误差集成电路
SE117M 电源取样误差集成电路
SE120 电源取样误差集成电路
SE130 电源取样误差集成电路
SE135N 电源取样误差集成电路
SE139N 电源取样误差集成电路
SE140 电源取样误差集成电路
SECL810 音频信号控制集成电路
SF1166 行扫描信号处理集成电路
SF1205 调频/调幅中频放大集成电路
SF214 音频功率放大集成电路
SF357 运算放大集成电路
SF404 音频功率放大集成电路
SF810 音频功率放大集成电路
SFH615A-3 光电耦合集成电路
SG3524 开关电源稳压集成电路
SG3525A 开关电源稳压集成电路
SKP1103S 微处理集成电路
SKW01-829A2202 微处理集成电路
SL1274 数码显示驱动集成电路
SL315 调频/调谐及中频放大集成电路
SL322 发光二极管显示驱动集成电路
SL33 音频功率放大集成电路
SL345 音频功率放大集成电路
SL349 音频功率放大集成电路
SL36 双声道音频功率放大集成电路
SM5840CS 数字滤波集成电路
SM5856AIF 防震控制集成电路
SM5871A 数/模转换集成电路
SM5875BM 数/模转换集成电路
SM5876AM 数/模转换集成电路
SMM201N 微处理集成电路
SMR62000 开关电源厚膜集成电路
SN103832APG 选择转换集成电路
SN74HC138ANS 地址解码集成电路
SN74HC377 八D触发集成电路
SN74HCU04 时钟信号发生集成电路
SN74LS221N 行线性校正集成电路
SN76003ND 场扫描输出集成电路
SN76013 场扫描输出集成电路
SN76298N 色度信号放大、振荡集成电路
SN94096N 频道选择集成电路
SNY425 数/模转换集成电路
SP928 射频电源及充电控制集成电路
SPS410-1 红外遥控信号接收集成电路
SPS415-1 红外遥控信号接收集成电路
SPU2220 色度信号处理集成电路
SRM6116 存储集成电路
SRS5250S 音频信号处理集成电路
SS133P3720 伺服处理集成电路
SSA9058 取样交换集成电路
SSHK315-03 数据处理集成电路
SSM2250 音频功率放大集成电路
ST13400 解码集成电路
ST24C01B1 节目存储集成电路
ST24C02 存储集成电路
ST275 微处理集成电路
ST63156 微处理集成电路
ST6356B1 微处理集成电路
ST6367B1/FCB 微处理集成电路
ST6368 微处理集成电路
ST6369 微处理集成电路
ST6371 微处理集成电路
ST6378B4 微处理集成电路
ST7272N5B1 微处理集成电路
ST80000D 电源控制集成电路
ST92196 微处理集成电路
ST9291 微处理集成电路
STA441C 场扫描输出厚膜集成电路
STA8012 开关电源稳压集成电路
STC6311 键控操作及显示驱动集成电路
STK2250 双声道音频功率放大集成电路
STK392-110 会聚校正放大集成电路
STK4028V 音频功率放大30W集成电路
STK4036V 音频功率放大50W集成电路
STK4038XI 音频功率放大60W集成电路
STK4151 双声道音频功率放大集成电路
STK4171-2S 音频功率放大集成电路
STK4191 双声道音频功率放大50W集成电路
STK420 音频功率放大集成电路
STK4231 双声道音频功率放大100W×2集成电路
STK4274 音频功率放大集成电路
STK430 双声道音频功率放大集成电路
STK433-105 双声道音频功率放大集成电路
STK4352 双声道音频功率放大7W×2集成电路
STK436A 双声道音频功率放大集成电路
STK437 双声道音频功率放大集成电路
STK4833 双声道音频功率放大25W×2集成电路
STK4843 双声道音频功率放大30W×2集成电路
STK4863 双声道音频功率放大35W×2集成电路
STK4913 双声道音频功率放大50W×2集成电路
STK5325 电源稳压集成电路
STK5338 电源稳压集成电路
STK5340 电源稳压集成电路
STK5372 电源稳压集成电路
STK5391 电源稳压集成电路
STK5392 电源稳压集成电路
STK5421 电源稳压集成电路
290 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-19 14:39 | 显示全部楼层
STK5471 电源稳压集成电路
STK7216 电源稳压集成电路
STK7308 电源稳压集成电路
STK7358 电源稳压集成电路
STK792-210 场扫描输出集成电路
STP2740 电子闹钟集成电路
STR1229 电源稳压集成电路
STR1816 电源稳压集成电路
STR30112 电源稳压集成电路
STR3050 复位电源稳压集成电路
STR4090 开关电源稳压集成电路
STR4090S 开关电源稳压集成电路
STR41090 开关电源稳压集成电路
STR4211 开关电源稳压集成电路
STR440 开关电源稳压集成电路
STR451 开关电源稳压集成电路
STR456A 开关电源稳压集成电路
STR50103 开关电源稳压集成电路
STR50115 开关电源稳压集成电路
STR50213 开关电源稳压集成电路
STR5312 开关电源稳压集成电路
STR54041 开关电源稳压集成电路
STR5412 开关电源稳压集成电路
STR55041M 开关电源稳压集成电路
STR5532 双运算放大集成电路
STR58041 开关电源稳压集成电路
STR6020 开关电源稳压集成电路
STR6020S 开关电源稳压集成电路
STR6307 开关电源稳压集成电路
STR6308 开关电源稳压集成电路
STR6601 开关电源稳压集成电路
STR80145A 整流开关集成电路
STR81145 整流开关集成电路
STR81145A 开关电源稳压集成电路
STR83159 开关电源稳压集成电路
STR-D1005T 开关电源稳压集成电路
STR-D1806 开关电源稳压集成电路
STR-D1816 开关电源稳压集成电路
STR-D4412 开关电源稳压集成电路
STR-D6009E 开关电源稳压集成电路
STR-F6653 开关电源稳压集成电路
STR-F6656 开关电源稳压集成电路
STR-F6707 开关电源稳压集成电路
STR-G8658 开关电源稳压集成电路
STR-M51213 开关电源稳压集成电路
STR-M6559LF 开关电源稳压集成电路
STR-M6821A 开关电源稳压集成电路
STR-M6838F04 开关电源稳压集成电路
STR-S5941 开关电源稳压集成电路
STR-S6308 开关电源稳压集成电路
STR-S6309 开关电源稳压集成电路
STR-S6545 开关电源稳压集成电路
STR-S6709 开关电源稳压集成电路
STR-Z2152 开关电源稳压集成电路
STR-Z3302 开关电源稳压集成电路
STR-Z4302A 开关电源稳压集成电路
STV0117A 视频编码集成电路
STV2116 视频、色度及行场扫描信号处理集成电路
STV2118B 色度、亮度、偏转信号处理集成电路
STV2180A-BC 延迟集成电路
STV2216-2B 色度解码、行场扫描信号处理集成电路
STV2246 电视信号处理集成电路
STV6886 偏转信号处理集成电路
STV7778S 偏转信号处理集成电路
STV8203 音频解调集成电路
STV8224A2 中频放大、检波集成电路
STV8224B 中频放大集成电路
STV9306 场扫描输出及校正集成电路
STV9379 场扫描输出集成电路
STV9380 场扫描输出集成电路
STV9420 屏幕显示控制集成电路
STV9421 屏幕显示控制集成电路
STV9422 屏幕显示控制集成电路
STV9427 屏幕显示控制集成电路
STV9428 屏幕显示控制集成电路
STV9429 屏幕显示控制集成电路
SUMMA-V2 中频放大集成电路
SV05D00A 开关电源稳压集成电路
SVD1810 数字信号处理集成电路
SVD1811 音频、视频解码集成电路
T1007 六反相集成电路
T1138 多路解调3-8线集成电路
T1400 显示驱动集成电路
T4002或 非门四2输入集成电路
T4003 与非门四2输入集成电路
T4005 六反相集成电路
T4009 与门四2输入集成电路
T4012 与非门三3输入集成电路
T4015 与门三3输入集成电路
T4021 与门二4输入集成电路
T4026 与非门四2输入集成电路
T4027 或非门三3输入集成电路
T4028 或非门四2输入集成电路
T4031 与非门双4输入集成电路
T4037 与非门四2输入集成电路
T4047 解码、驱动BCD-7段集成电路
T4055 与或非门二4输入集成电路
T4085 四位大小比较集成电路
T4138 解码、解调3-8线集成电路
T4157 数据选择四位2选1集成电路
T51390ASP 视频、解码及行场扫描信号处理集成电路
T51496 音频、视频信号处理集成电路
T591616AFT12 动态随机存储集成电路
TA1200N 视频信号边缘校正集成电路
TA1215AN 视频信号处理集成电路
TA1216AN 音频信号处理集成电路
TA1218N 音频、视频切换集成电路
TA1219AN 音频、视频切换集成电路
TA1222AN 视频、色度及行场扫描信号处理集成电路
TA1226N 亮度瞬态校正集成电路
TA1227AN 视频、解码及行场扫描信号处理集成电路
TA1229N 色度解码集成电路
TA1236F 伺服控制集成电路
TA1253FN 伺服控制集成电路
TA1259N 视频、解码及行场扫描信号处理集成电路
TA1270BF 视频、色度信号处理集成电路
TA1276AN 视频、解码及行场扫描信号处理集成电路
TA1300AN 行、场振荡集成电路
TA1316AN 逐行倍场扫描集成电路
TA2002F 前置放大集成电路
TA2009P 数字滤波集成电路
TA2047N 模拟滤波集成电路
TA2092N 伺服驱动集成电路
TA2109F 伺服控制集成电路
TA2136N 音频信号处理集成电路
TA24C24 存储集成电路
TA7060AP 中频放大集成电路
TA7070P 自动频率调谐集成电路
TA7073P 伴音中频放大、鉴频及音频功率放大集成电路
TA7074P 图像中频放大集成电路
TA7076P 视频信号检波集成电路
TA71147 存储控制集成电路
TA7120 音频前置放大集成电路
TA7124P 图像中频放大集成电路
TA7129P 电机驱动集成电路
TA7130P 调频中频放大集成电路
TA7137P 音频前置放大集成电路
TA7146P 伴音中频放大、音频前置放大集成电路
TA7148P 色度信号处理集成电路
TA7149P 色度信号控制集成电路
TA7161P 色度解码集成电路
TA7162P 图像、伴音中频放大集成电路
TA7174P 视频检波、AGC与AFT集成电路
TA7177P 调谐选台集成电路
TA7178P 调谐选台集成电路
TA7193P 色度信号处理集成电路
TA7200P 音频功率放大3.3W集成电路
TA7204P 音频功率放大集成电路
TA7205 音频功率放大集成电路
TA7207P 音频功率放大集成电路
TA7215P 双声道音频功率放大集成电路
TA7222AP 音频功率放大集成电路
TA7223P 音频功率放大集成电路
TA7229P 双声道音频功率放大集成电路
TA7230P 音频功率放大2.4W×2集成电路
TA7232P 双声道音频功率放大集成电路
TA7233P 双声道音频功率放大集成电路
TA7237AP 双声道音频功率放大集成电路
TA7240P 双声道音频功率放大集成电路
TA7241AP 双声道音频功率放大集成电路
TA7250BP 音频功率放大23W集成电路
TA7251BP 音频功率放大23W集成电路
TA7252P 音频功率放大集成电路
TA7268P 音频功率放大集成电路
TA7269P 双声道音频功率放大集成电路
TA7270P 双声道音频功率放大集成电路
TA7271P 双声道音频功率放大集成电路
TA7273P 音频功率放大13W×2集成电路
TA7274P 音频功率放大12W集成电路
TA7275P 音频功率放大12W集成电路
TA7280P 双声道音频功率放大5.8W×2集成电路
TA7286P 音频功率放大4.6W×2集成电路
TA7288P 电机驱动集成电路
TA7291SA 电机驱动集成电路
TA7294P 音频功率放大集成电路
TA7295P 音频功率放大集成电路
TA7302P 调频中频放大集成电路
TA7307P 音频前置放大集成电路
TA7313AP 音频功率放大集成电路
TA7324P 降噪处理集成电路
TA7325 双声道前置放大集成电路
TA7328AP 双声道前置放大集成电路
TA7331F 音频功率放大集成电路
TA7331P 音频功率放大集成电路
TA7332P 显示驱动集成电路
290 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-19 14:40 | 显示全部楼层
TA7335F 调频/调谐及变频集成电路
TA7336P 前置放大集成电路
TA7337P 伴音解调集成电路
TA7342F 调频立体声解码集成电路
TA7343 电子开关切换集成电路
TA7347P 电子开关切换集成电路
TA7358F 调频前置放大集成电路
TA7359P 双声道前置放大集成电路
TA7366P 发光二极管五位显示驱动集成电路
TA7367P 发光二极管十位显示驱动集成电路
TA7368F 音频功率放大集成电路
TA7371AP 调频/调谐及高频放大集成电路
TA7373F 调频立体声解码集成电路
TA7374P 三倍频集成电路
TA7376P 双声道音频功率放大400mW×2集成电路
TA7378P 调频前置放大集成电路
TA7401AP 调频立体声解码集成电路
TA7402P 调幅/调谐收音集成电路
TA7404AP 调频中频放大集成电路
TA7405P 双声道前置放大集成电路
TA7409P 调频噪声抑制集成电路
TA7411AP 调频中频放大集成电路
TA7413AP 调频立体声解码集成电路
TA7417AP 双声道前置放大集成电路
TA7508P 四运算放大集成电路
TA75339P 四电压比较集成电路
TA75358CP 双运算放大集成电路
TA75393S 双电压比较集成电路
TA75458P 双运算放大集成电路
TA75557S 重放信号放大集成电路
TA75558P 双运算放大集成电路
TA7555P 延时集成电路
TA7607P 图像中频放大、检波、预视放集成电路
TA7612AP 发光二极管十位显示驱动集成电路
TA7614AP 调频/调幅中频放大集成电路
TA7616P 调频收音集成电路
TA7619AP 频道记忆、控制集成电路
TA7622AP 色度信号矩阵集成电路
TA7630P 直流控制集成电路
TA7641 单片调幅收音集成电路
TA7654P 发光二极管五位显示驱动集成电路
TA7658P 双声道前置放大集成电路
TA7660P 图像中频放大、视频检波集成电路
TA7664P 伴音中频放大、鉴频及前置放大集成电路
TA7673P 射频调制集成电路
TA7678P 中频放大、鉴频及预视放集成电路
TA7680AP 图像、伴音中频放大集成电路
TA7681AP 图像、伴音中频放大集成电路
TA7687AF 调频/调幅中频放大集成电路
TA7688P 单片放音集成电路
TA7698AP 视频、色度及行场扫描信号处理集成电路
TA7704P 调频中频放大集成电路
TA7709F 自动换向前置放大集成电路
TA7738P 单片录、放音集成电路
TA7739F 自动换向前置放大集成电路
TA7747P 调频/调幅收音集成电路
TA7750P 音频、视频切换集成电路
TA7757F 调频/调幅中频放大集成电路
TA7764P 音频控制集成电路
TA7765F 调频/调幅中频放大集成电路
TA7766AP 调频立体声解码集成电路
TA7767F 音频功率放大集成电路
TA7769P 双声道音频功率放大集成电路
TA7772P 视频信号放大集成电路
TA7780N 电机驱动集成电路
TA7781F 调频/调幅中频放大集成电路
TA7787AF 调频/调幅中频放大集成电路
TA7795F 单片放音集成电路
TA7797P 双声道前置放大集成电路
TA8100N 单片调频/调幅收音集成电路
TA8105N 双声道前置放大集成电路
TA8106F 双声道前置放大集成电路
TA8108AP 调频/调幅中频放大集成电路
TA8115F 单片放音集成电路
TA8116F 调频前置放大集成电路
TA8119P 双声道前置放大集成电路
TA8122AF 调频/调幅收、录音集成电路
TA8126F 直流转换集成电路
TA81274 单片收音集成电路
TA8127N 调频/调幅中频放大集成电路
TA8132F 调频/调幅收音集成电路
TA8141S 红外遥控信号接收集成电路
TA8147 音频信号处理集成电路
TA8149N 双声道前置放大集成电路
TA8152AFN 电视/调频收音集成电路
TA8158F 调频收音集成电路
TA8164P 调频/调幅中频放大集成电路
TA8165P 调频前置放大集成电路
TA8173AP 环绕声处理集成电路
TA8179AN 色度信号处理集成电路
TA8184F 双声道直流音量、平衡、音调控制集成电路
TA8200AH 双声道音频功率放大集成电路
TA8207K 双声道音频功率放大集成电路
TA8210AH 双声道音频功率放大集成电路
TA8211AH 双声道音频功率放大集成电路
TA8213K 音频功率放大集成电路
TA8218H 双声道音频功率放大集成电路
TA8256HV 音频功率放大6W×3集成电路
TA8403K 场扫描信号处理出集成电路
TA8427K 场扫描输出集成电路
TA8445K 场扫描输出集成电路
TA8600 图像中频放大、视频检波及准分离式伴音集成电路
TA8603P 图像中频放大、视频检波及伴音解调集成电路
TA8605N 亮度信号处理集成电路
TA8611AN 图像、伴音中频放大集成电路
TA8615 制式控制集成电路
TA8616N 色度解码集成电路
TA8619 色度解码集成电路
TA8628N 电子开关切换集成电路
TA8632N 色度信号处理集成电路
TA8644N 色度信号记录、重放处理集成电路
TA8648N 图像中频放大、视频检波及伴音鉴频集成电路
TA8653N 视频、色度及行场扫描信号处理集成电路
TA8654N 电视信号处理集成电路
TA8655AN 电视信号处理集成电路
TA8659N 电视信号处理集成电路
TA8682N 电视信号切换集成电路
TA8690AN 电视信号处理集成电路
TA8691N 电视信号单片处理集成电路
TA8701 视频、伴音中频放大集成电路
TA8710 伴音中频切换集成电路
TA8719AN 视频、色度解码及行场扫描信号处理集成电路
TA8720AN 电子开关切换集成电路
TA8721SN 伴音解调集成电路
TA8722 色差信号处理集成电路
TA8739P 偏转信号处理集成电路
TA8742 电子开关切换集成电路
TA8747N 电子开关切换集成电路
TA8748N 梳状滤波集成电路
TA8750AN 色度信号处理集成电路
TA8759BN 视频、色度及行场扫描信号处理集成电路
TA8763Z 色度制式开关切换集成电路
TA8765N 色度解码集成电路
TA8772AN 色度延迟集成电路
TA8776N 环绕声处理集成电路
TA8777N 电子开关切换集成电路
TA8777NFA-1 电子开关切换集成电路
TA8783N 电视信号处理集成电路
TA8792N 环绕声处理集成电路
TA8795F 电视信号处理集成电路
TA8800 图像中频放大集成电路
TA8808BN 视频、色度及行场扫描信号处理集成电路
TA8814N 亮度、色度瞬态改善集成电路
TA8815BN 电子开关切换集成电路
TA8825AN 电视信号处理集成电路
TA8844N 电视信号处理集成电路
TA8851AN 电子开关切换集成电路
TA8851BN 电子开关切换集成电路
TA8859 枕形校正集成电路
TA8880CN 视频、色度及同步信号处理集成电路
TA8889P 白平衡调整集成电路
TA9154AP 音频前置放大集成电路
TAA550 电源稳压集成电路
TAA611C 音频功率放大集成电路
TAHBT002 选通集成电路
TAX10009 低通滤波集成电路
TB1204 音频解码集成电路
TB1204N 音频解码集成电路
TB1212N 丽音信号处理集成电路
TB1226AN 视频信号处理集成电路
TB1227N 电视信号处理集成电路
TB1237N 色度解码集成电路
TB1238N 电视信号处理集成电路
TB1240N 电视信号处理集成电路
TB1245N 电视信号处理集成电路
TB2001AFN 缓冲放大及驱动控制集成电路
TB2003-004FN 系统控制处理集成电路
TB2101N 锁相环预分频集成电路
TB2104F 显示驱动集成电路
TB7668AP 音频前置放大集成电路
TBA120S 伴音中频放大、鉴频及前置放大集成电路
TBA120T 伴音中放、鉴频及前置放大集成电路
TBA130 伴音信号处理集成电路
TBA1440GN 图像中频放大集成电路
TBA1906A 音频功率放大集成电路
TBA2030 音频功率放大集成电路
TBA2800 红外遥控信号接收集成电路
TBA395 色度信号处理集成电路
TBA396 色度信号处理集成电路
TBA440Q 图像中频放大集成电路
TBA510Q 色度信号处理集成电路
TBA530 基色矩阵预放集成电路
TBA540Q 色度副载波振荡集成电路
TBA560 色度、亮度信号处理集成电路
TBA810ACB 音频功率放大集成电路
TBA820M 音频信号放大集成电路
TBA950/2X 行扫描信号处理集成电路
TBA970 视频信号放大集成电路
TBA990C 色度信号处理集成电路
TBL2002 图像、伴音中频放大集成电路
TBL2003 视频、色度及行场扫描信号处理集成电路
TC4052B 电子开关切换集成电路
TC4053 电子开关切换集成电路
TC4094BP 功能扩展集成电路
TC40H002P 串行时钟脉冲集成电路
TC4511BP 数码显示控制集成电路
TC4W53F 信号输出集成电路
TC514265DJ 存储集成电路
TC6813AF 音频信号转换集成电路
TC6815AF 数据处理集成电路
TC6819AF 音频、视频信号处理集成电路
TC682 电源调节集成电路
TC74AC541FS 缓冲8总线三态集成电路
TC74HCT7007AF 与非门集成电路
TC75U04F 倒相放大集成电路
TC7S08FU 与非门集成电路
TC7W04FU1TE12R 缓冲集成电路
TC7W14FU 与非门集成电路
TC7W14FUTE1L 施密特触发倒相集成电路
TC7W32FTE12L 双音频信号处理集成电路
TC7W32FU 与非门集成电路
TC7WH74FU 触发集成电路
TC7WU04FUT2L 三反相集成电路
TC81201AF 视频解码集成电路
TC89101P(Z) 存储集成电路
TC9002AP 数字控制集成电路
TC9012F-011 红外遥控信号发射集成电路
TC9020P 字符信号处理集成电路
TC9028F 红外遥控信号发射集成电路
TC9031N 梳状滤波集成电路
TC9067F 画中画信号处理集成电路
TC9083F 画中画信号处理集成电路
TC9089 色度、亮度信号分离集成电路
TC9090AN 色度、亮度信号分离集成电路
TC9092A 视频信号处理集成电路
TC9097F 压缩信号处理集成电路
TC90A19F 数字信号处理集成电路
TC90A49P 色度、亮度信号分离集成电路
TC9111 运算放大集成电路
TC9121P 磁带音频控制集成电路
TC9127P 锁相环集成电路
TC9132P 红外遥控信号发射集成电路
TC9134P 红外遥控信号接收集成电路
TC9136P 微处理集成电路
TC9138AP 自动选曲集成电路
TC9146AP 微处理集成电路
TC9147AP 微处理集成电路
TC9148 红外线遥控信号发射集成电路
TC9150 显示驱动集成电路
TC9153 音量控制集成电路
TC9154AP 音量控制集成电路
TC9155AP 音量控制集成电路
TC9156AP 音量控制集成电路
TC9157AP 系统控制处理集成电路
TC9159P 显示驱动集成电路
TC9165P 自动选曲集成电路
TC9167 磁带自动选曲集成电路
TC9169AP 音量控制集成电路
TC9173P 输入/输出接口集成电路
TC9175N 显示驱动集成电路
TC9185P 音量控制集成电路
TC9187AN 均衡控制集成电路
TC9188N 音量控制集成电路
TC9189F 显示驱动集成电路
TC9190 显示驱动集成电路
TC9216P 锁相环集成电路
TC9221F 数字信号处理集成电路
TC9222N 音量控制集成电路
TC9227P 锁相环集成电路
TC9237P 数字滤波集成电路
TC9287F 转换集成电路
TC9289N 卡拉OK音频信号处理集成电路
TC9300F-003 数字调谐控制集成电路
TC9301AN 数字调谐集成电路
TC9302AF 数字调谐控制集成电路
TC9303AN 数字调谐控制集成电路
TC9304F 数字调谐控制集成电路
TC9305-35 系统控制处理集成电路
TC9305F 节目顺序控制集成电路
TC9307AF 数字调谐控制集成电路
TC9308AF-029 系统控制处理集成电路
TC9309F 数字调谐控制集成电路
290 点
280 ¥
TC9311-015 系统控制处理集成电路
TC9312N可 编程电机控制集成电路
TC9316F-026 系统控制处理集成电路
TC9409BF 数据信号处理集成电路
TC9412AFELP 解码集成电路
TC9415N卡拉OK 信号处理集成电路
TC9425F 音频信号处理集成电路
TC9444F003 卡拉OK信号处理集成电路
TC9462F 伺服信号处理集成电路
TCA640 制式转换集成电路
TCA660B 对比度、色饱和度、亮度控制集成电路
TCLM5C01 微处理集成电路
TD134AF 双模前置预分频集成电路
TD6104P 调频预分频集成电路
TD6134AF 调谐预分频集成电路
TD6135P 调谐前置预分频集成电路
TD62501AP 显示驱动集成电路
TD62501P 逻辑集成电路
TD6301AP 显示驱动集成电路
TD6316P 调谐锁相环集成电路
TD6350P 频率合成集成电路
TD6361N-C5 伺服控制集成电路
TD7101F 调谐预分频集成电路
TD7103F 调谐预分频集成电路
TDA1010 音频功率放大集成电路
TDA1013 音频功率放大集成电路
TDA1037 音频功率放大集成电路
TDA1170N 场扫描输出集成电路
TDA1175P 场扫描输出集成电路
TDA1180P 行扫描信号处理集成电路
TDA120P 电子开关切换集成电路
TDA1220 调频/调幅中频放大集成电路
TDA1300T 射频放大集成电路
TDA1301 伺服处理集成电路
TDA1306 数/模转换集成电路
TDA1311T 存储集成电路
TDA1512Q 音频功率放大集成电路
TDA1514A 音频功率放大集成电路
TDA1515 音频功率放大2W×2集成电路
TDA1516Q 音频功率放大集成电路
TDA1521A 双声道音频功率放大集成电路
TDA1522 双声道音频功率放大20W×2集成电路
TDA1524 立体声音量、音调控制集成电路
TDA1526 双声道音量、音调控制集成电路
TDA1541A 数/模转换集成电路
TDA1542 有源滤波集成电路
TDA1543A 数/模转换集成电路
TDA1602A 单片录、放音集成电路
TDA1675 场扫描输出集成电路
TDA16846 开关电源稳压集成电路
TDA1771 场扫描输出集成电路
TDA1905 音频功率放大集成电路
TDA1950 同步信号分离集成电路
TDA2004 双声道音频功率放大集成电路
TDA2005M 音频功率放大集成电路
TDA2006H 音频功率放大集成电路
TDA2007 双声道音频功率放大6W×2集成电路
TDA2009 双声道音频功率放大集成电路
TDA2010 音频功率放大集成电路
TDA2030 音频功率放大集成电路
TDA2030A 音频功率放大集成电路
TDA2040A 音频功率放大集成电路
TDA2151 色度、亮度信号放大集成电路
TDA2170 场扫描输出集成电路
TDA2270 场扫描输出集成电路
TDA2320 红外遥控信号接收集成电路
TDA2460C2 音频信号处理集成电路
TDA2461C1 伴音中频放大及鉴频集成电路
TDA2523 色同步解码、自动色度控制集成电路
TDA2530 矩阵集成电路
TDA2540Q 中频放大、视频检波集成电路
TDA2541 图像中频放大集成电路
TDA2545A 图像中频放大集成电路
TDA2549 中频放大、检波集成电路
TDA2556 伴音中频放大、鉴频集成电路
TDA2560 亮度信号放大、色饱和度控制集成电路
TDA2571AQ 行、场扫描信号处理集成电路
TDA2577A 行、场扫描信号处理集成电路
TDA2579 行、场扫描信号处理集成电路
TDA2581 行激励控制集成电路
TDA2581Q 电源厚膜集成电路
TDA2590Q 行扫描信号处理集成电路
TDA2595 行、场扫描信号处理集成电路
TDA2611A 音频功率放大5W集成电路
TDA2613 音频功率放大集成电路
TDA2616 双声道音频功率放大12W集成电路
TDA2640 开关电源稳压集成电路
TDA2653A 场扫描输出集成电路
TDA2655B 场扫描输出集成电路
TDA2822 双声道音频功率放大集成电路
TDA3047 红外遥控信号接收集成电路
TDA3190 伴音中频放大、鉴频及功率放大集成电路
TDA3301B 色度解码集成电路
TDA3504 视频解码集成电路
TDA3505 视频信号控制集成电路
TDA3540Q 中频放大、视频检波集成电路
TDA3561 色度解码集成电路
TDA3562A 色度解码集成电路
TDA3565 色度解码集成电路
TDA3592A 制式转换集成电路
TDA3654 场扫描输出集成电路
TDA3803A 立体声解码集成电路
TDA3810 混响立体声处理集成电路
TDA3857 伴音处理集成电路
TDA4193 色度解码集成电路
TDA4410 图像中频放大集成电路
TDA4420 中频信号处理集成电路
TDA4433 电视信号识别处理集成电路
TDA4440 中频信号处理集成电路
TDA4443 图像中频信号处理集成电路
TDA4501 电视信号处理集成电路
TDA4502A 电视信号处理集成电路
TDA4505 电视信号处理集成电路
TDA4505E 中频、鉴频、行场扫描信号处理集成电路
TDA4510 色度解码集成电路
TDA4555 色度解码集成电路
TDA4565 色度瞬态特性改善集成电路
TDA4566 缓冲放大集成电路
TDA4580 视频接口集成电路
TDA4601 开关电源稳压集成电路
TDA4605-2 场效应管驱动电源集成电路
TDA4605-3 开关电源控制集成电路
TDA4650 色度解码集成电路
TDA4660 延迟集成电路
TDA4661 延迟集成电路
TDA4663 基带延迟集成电路
TDA4670 图像信号处理集成电路
TDA4671 色度瞬态特性改善集成电路
TDA4681 矩阵变换及亮度控制集成电路
TDA4685 视频控制集成电路
TDA4686 色差矩阵视频处理集成电路
TDA4688 色差矩阵视频处理集成电路
TDA4780 视频信号处理集成电路
TDA4800 场扫描输出集成电路
TDA4821P 行、场幅度自动控制集成电路
TDA4850 多频彩显行场扫描控制集成电路
TDA4852 行、场偏转信号处理集成电路
TDA4854 总线控制同步偏转信号处理集成电路
TDA4855 彩显自动同步扫描信号处理集成电路
TDA4860 场扫描输出集成电路
TDA4863AJ 场扫描输出集成电路
TDA4863J 场扫描输出集成电路
TDA4866 场扫描全桥电流驱动输出集成电路
TDA4881 视频信号控制集成电路
TDA4885 总线控制彩显视频信号处理150MHz集成电路
TDA4886 总线控制视频信号处理140MHz集成电路
TDA4918 开关电源控制集成电路
TDA4950 枕形校正集成电路
TDA5330T 电视调谐集成电路
TDA5637 电视调谐集成电路
TDA5700 调幅/调频收音集成电路
TDA5731M 低压全频道调谐集成电路
TDA5736M 电视调谐集成电路
TDA6101Q 视频输出放大集成电路
TDA6103Q 视频输出放大集成电路
TDA6107Q 视频输出放大集成电路
TDA6108 视频输出放大集成电路
TDA6111Q 视频输出放大集成电路
TDA6120Q 视频输出放大集成电路
TDA6151 视频处理集成电路
TDA7010T 调频收音集成电路
TDA7021T 单片调频收音集成电路
TDA7050 双声道音频功率放大集成电路
TDA7053A 双声道音频功率放大集成电路
TDA7056B 音频放大集成电路
TDA7057AQ 双声道音频功率放大集成电路
TDA7073 电机驱动集成电路
TDA7253 音频功率放大集成电路
TDA7263M 双声道音频功率放大集成电路
TDA7265 双声道音频功率放大集成电路
TDA7273 单片放音集成电路
TDA7347P 电子开关切换集成电路
TDA7429S 立体声音频处理集成电路
TDA7438B 调谐控制集成电路
TDA7449 音频调整集成电路
TDA7494 音频功率放大集成电路
TDA7495 音频功率放大集成电路
TDA7496 双声道音频功率放大集成电路
TDA7496L 音频功率放大集成电路
TDA8132 电源稳压输出5V/12V集成电路
TDA8133 复位电源稳压输出十5V/8V集成电路
TDA8135 电源稳压输出+5V集成电路
TDA8137 复位电源稳压5V×2集成电路
TDA8138 电源取样检测控制集成电路
TDA8139 电源稳压复位集成电路
TDA8143 行扫描激励集成电路
TDA8145 光栅东-西校正集成电路
TDA8172 场扫描输出集成电路
TDA8173 场扫描输出集成电路
TDA8174 场扫描输出集成电路
TDA8177F 场扫描输出集成电路
TDA8190 伴音中放、鉴频及音频功率放大集成电路
TDA8204 丽音解码集成电路
TDA8305 图像、伴音、扫描信号处理集成电路
TDA8310 画中画色度信号处理集成电路
TDA8341 中频信号处理集成电路
TDA8350Q 场扫描输出集成电路
TDA8351 场扫描输出集成电路
TDA8351A 场扫描输出集成电路
TDA8354 场扫描输出集成电路
TDA8356 场扫描输出集成电路
TDA8362 视频、色度、中频行场扫描小信号处理集成电路
TDA8366 电视信号处理集成电路
290 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-19 14:41 | 显示全部楼层
发不了了==在发
290 点
280 ¥
TDA8366N3D视信号处理集成电路
TDA8376 色度、亮度及行场扫描处理集成电路
TDA8380 开关电源控制集成电路
TDA8395 色度解码集成电路
TDA8395T 色度处理集成电路
TDA8417 总线控制立体声集成电路
TDA8420 总线控制立体声处理集成电路
TDA8424 总线控制双声道伴音信号处理集成电路
TDA8425 总线控制立体声音频处理集成电路
TDA8440 电视信号切换集成电路
TDA8442 色度、亮度信号控制集成电路
TDA8443A 总线控制视频接口集成电路
TDA8443B 矩阵变换集成电路
TDA8444 总线控制数/模转换集成电路
TDA8461 色度解码集成电路
TDA8540 视频交换矩阵集成电路
TDA8563Q 双声道音频功率放大集成电路
TDA8601 基色消隐切换开关集成电路
TDA8732 丽音解调集成电路
TDA8747N 音频/视频切换集成电路
TDA8808 光电信号处理集成电路
TDA8808T 光电信号处理集成电路
TDA8809 误差信号处理集成电路
TDA8822 音调控制集成电路
TDA8841 电视信号处理集成电路
TDA8843 电视信号处理集成电路
TDA8944J 音频放大集成电路
TDA8945J 音频功率放大集成电路
TDA9045 视频信号选择集成电路
TDA9102 偏转信号处理集成电路
TDA9103 多频彩显偏转信号处理集成电路
TDA9105 多频彩显偏转信号处理集成电路
TDA9106 多频彩显偏转信号处理集成电路
TDA9109 总线控制自动同步扫描信号处理集成电路
TDA9110 总线控制多频彩显偏转信号处理集成电路
TDA9111 扫描信号处理集成电路
TDA9112 总线控制多频彩显偏转信号处理集成电路
TDA9115 总线控制多频彩显偏转信号处理集成电路
TDA9141 解码、同步处理集成电路
TDA9143 解码、同步处理集成电路
TDA9151B 可编程扫描控制集成电路
TDA9160A 子画面信号处理集成电路
TDA9170 色度、亮度信号校正处理集成电路
TDA9177 色度、亮度信号瞬态校正处理集成电路
TDA9178 视频信号处理集成电路
TDA9181 梳状滤波集成电路
TDA9203A 总线控制视频信号处理70MHz集成电路
TDA9206A 视频信号处理130MHz集成电路
TDA9207 总线控制视频信号处理150MHz集成电路
TDA9321H 总线控制电视信号处理集成电路
TDA9332H 总线控制电视光栅处理集成电路
TDA9380 单片电视信号处理集成电路
TDA9383 单片电视信号处理集成电路
TDA9429S 音频信号切换及处理集成电路
TDA9511 视频输出放大集成电路
TDA9535 视频输出放大集成电路
TDA9800 视调谐集成电路
TDA9801 中频锁相环解调、鉴频集成电路
TDA9808 中频信号处理集成电路
TDA9815 中频信号处理集成电路
TDA9820 双通道电视内载波丽音解调集成电路
TDA9859 总线控制、高保真音频信号处理集成电路
TDA9874A 数字伴音解调、解码集成电路
TDA9875A 数字电视伴音处理集成电路
TDS6302 编码集成电路
TEA0665 单片杜比降噪处理集成电路
TEA1014 视频、音频信号切换集成电路
TEA1110A 低电压多功能话音传输集成电路
TEA1210TS 升压集成电路
TEA1504 开关电源稳压集成电路
TEA201 视频信号切换集成电路
TEA2014 视频信号切换集成电路
TEA2015A 场扫描输出集成电路
TEA2028B 场扫描处理集成电路
TEA2164 开关电源稳压集成电路
TEA2251 开关电源稳压集成电路
TEA2261 开关电源稳压集成电路
TEA5030-E 视频信号放大、色差矩阵集成电路
TEA5101A 视频信号放大集成电路
TEA5114A 视频信号切换集成电路
TEA5170 电源稳压集成电路
TEA5581T 调频立体声解码集成电路
TEA5591 调频/调幅收音集成电路
TEA5711T 调频/调幅收音集成电路
TEA6414 电子开关切换集成电路
TEA6414A 画中画TV/AV切换集成电路
TEA6415B 视频矩阵开关集成电路
TEA6430 音频蜂窝矩阵集成电路
TK11228AM 频率合成集成电路
TK11230BMCL 存储稳压集成电路
TK11819MTL 直流电源变换集成电路
TK11821 直流电源升压集成电路
TL072 卡拉OK信号处理集成电路
TL082 视频、音频数/模转换集成电路
TL084N 四运算放大集成电路
TL1451 开关电源稳压集成电路
TL431 电源误差比较集成电路
TL494CA 音频功率放大集成电路
TL5001 开关电源稳压集成电路
TL5632 数/模转换集成电路
TL607CP 模拟电子开关集成电路
TL8709P 延迟集成电路
TLC2932 定时信号发生集成电路
TLC29321 锁相环集成电路
TLP631 光电耦合集成电路
TLP721 光电耦合集成电路
TLP751 光电耦合集成电路
TLP7631 光电耦合集成电路
TLR324 数码显示集成电路
TM23A 驱动接口集成电路
TM2620D 电机驱动集成电路
TMM841P 存储集成电路
TMM843AP 电可改写只读存储集成电路
TMP107930 亮度改善集成电路
TMP43238135A 微处理集成电路
TMP47C1238ANU068(Z) 微处理集成电路
TMP47C1638AU 微处理集成电路
TMP47C430N 微处理集成电路
TMP47C432N-8094 微处理集成电路
TMP47C433AN 微处理集成电路
TMP47C433AN-3851 微处理集成电路
TMP47C434N 微处理集成电路
TMP47C434N-3528 微处理集成电路
TMP47C634N 微处理集成电路
TMP47C634N-2465 微处理集成电路
TMP47C834N-R122 微处理集成电路
TMP47C837 微处理集成电路
TMP47C837N-UB14 微处理集成电路
TMP87C766 微处理集成电路
TMP87CH33N 微处理集成电路
TMP87CH36 微处理集成电路
TMP87CH38 微处理集成电路
TMP87CM36N 微处理集成电路
TMP87CM38N 微处理集成电路
290 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-19 14:42 | 显示全部楼层
TMP87CP38N 微处理集成电路
TMP87CP38N-3240 微处理集成电路
TMP87CS38N 微处理集成电路
TMP87CS38N-1E45 微处理集成电路
TMP87CS38N-3506 微处理集成电路
TMP87CS64YF6463 微处理集成电路
TMP87M36N 自动播放处理集成电路
TMP87PS38N 微处理集成电路
TMP87PS38N-X 微处理集成电路
TMP93PS42AF 微控制处理集成电路
TMS320VA110 音频解码集成电路
TMS4256-15NL 混音存储集成电路
TMS45160 存储集成电路
TMS73C127 微处理集成电路
TMS73C167 微处理集成电路
TMS73C45TKY2 微处理集成电路
TMS73C47 微处理集成电路
TNH11402 电阻、电容厚膜集成电路
TNP107910 音频信号控制及放大集成电路
TNP107918 光栅失真校正集成电路
TNP107929AP 视频信号切换及噪声检测集成电路
TNP107950AA 环绕声处理集成电路
TOA708A 模/数转换集成电路
TOP101Y 开关电源光耦反馈式集成电路
TOP210 开关电源集成电路
TOP210P 开关电源集成电路
TOP22 开关电源集成电路
TPA2000D2 音频功率放大集成电路
TPIC326ADB 电机控制集成电路
TPU2732 视频信号处理集成电路
TPU2735 图文数字处理集成电路
TPU3034 电视信号处理集成电路
TPU3040 电视信号处理集成电路
TSA5510T 合成双极单片集成电路
TSA5511 总线控制频率合成调谐集成电路
TSA5518M 总线控制频率合成调谐集成电路
TSA5520 总线控制频率合成调谐集成电路
TSA5523 总线控制频率合成调谐集成电路
TUC-J0013 开关电源厚膜集成电路
TV817 光电耦合集成电路
TVC37644 文字信号输出集成电路
TVPO2066 屏显功能集成电路
TVRJ234 存储集成电路
TVSA0030 数字会聚校正集成电路
TVSA0036 屏显字符振荡集成电路
TVSA0053 存储集成电路
TVSM51320P 电子开关切换集成电路
TVSM5218L 双声道音频功率放大集成电路
TVSTC4066B 四组双向模拟开关集成电路
TWH8751 音频功率放大集成电路
TZA1015 射频信号放大集成电路
U0002 频率合成集成电路
U1301 视频组件控制集成电路
U2R0003 红外遥控信号接收集成电路
U3666M 色度延迟集成电路
UBA2006T 充电控制集成电路
UC1864 开关控制集成电路
UC3828 开关电源变换集成电路
UC3842B 开关电源控制集成电路
UGL304KNT 色度、亮度信号分离集成电路
ULN2204 调频/调幅收音集成电路
ULN2274B 音频功率放大1~2W集成电路
ULN3782M 音频功率放大0.6W×2集成电路
ULN3784B 音频功率放大5W集成电路
ULN3793W 音频功率放大集成电路
ULN3814A 调频/调幅收音集成电路
ULN3839A-1 单片调幅收音集成电路
UM93520A 录音、重放信号处理集成电路
UM93520AF 录音、重放信号处理集成电路
UM9559E 音频、脉冲拨号集成电路
UP01 频率合成集成电路
UPC1891A 双声道音频信号处理集成电路
UPD4066BC 自动频率控制通/断切换集成电路
UPD75066 微处理集成电路
UPD78014 伺服解压集成电路
UPD78018FGC 系统控制处理集成电路
UV1355AM 高频调谐集成电路
V53C16256HK50 存储集成电路
VCU2133 数/模转换集成电路
VCU2134 数/模转换集成电路
VCU2136 数/模转换集成电路
VDP3108A 视频偏转信号处理集成电路
VDP3120C 视频偏转信号处理集成电路
VEFH03D 亮度信号处理集成电路
VEFH14D 色度、亮度信号处理集成电路
VEFH24A 稳压调节集成电路
VFD3 操作系统控制、显示驱动集成电路
VPC3215C 视频信号处理集成电路
VSP2860 视频、行场同步处理集成电路
VSX0840 视频主振荡27MHz集成电路
VSX0845 音频主振荡18.432MHz集成电路
VUC2003 音频伺服集成电路
VV56 受话器控制集成电路
W123 三端电源稳压集成电路
W27C010-70 存储集成电路
W27E512 可编程存储64K集成电路
W78C32B-40 微处理集成电路
W78E54-24 微处理集成电路
W78E58 微处理集成电路
W91030 主叫号码显示控制集成电路
W91210 音频、脉冲拨号集成电路
W91310 音频、脉冲拨号集成电路
W9925QP 音频、视频解码集成电路
W9952QP 视频编码集成电路
WC531G 音频功率放大集成电路
WL6340/FCF 微处理集成电路
WN103005AN2G 系统控制处理集成电路
WS157 开关电源集成电路
WT60P1 微处理集成电路
WT62P1 微处理集成电路
WT8043 同步信号识别处理集成电路
WT8045 同步信号识别处理集成电路
WT8048 电源节电集成电路
X0052CE 伴音中频放大、鉴频及前置放大集成电路
X0260CE 频段转换集成电路
X0371GE 磁头转换信号检测集成电路
X0981CE 微处理集成电路
X1079AF 话筒信号放大集成电路
X24164 存储集成电路
XP003 红外遥控信号接收集成电路
XR1071 音频信号放大集成电路
XR1075 音频信号处理集成电路
XR1091ECP 荧光显示带通滤波集成电路
XRA15218N 音频信号处理集成电路
XRA4558F 脉冲放大集成电路
XRA6209 电机驱动集成电路
XRA6209U 磁带加载驱动集成电路
XRA6209U4 电机驱动集成电路
XRA7767A 音频信号记录、重放处理集成电路
XRU2460-20 红外遥控信号发射集成电路
XS12 红外遥控信号接收集成电路
XS801 画中画视频信号输出集成电路
XSK01B 丽音解调集成电路
XY8955A 数码长延时混响集成电路
YAT016 视频信号处理集成电路
YCM301 色度、亮度信号分离集成电路
YCM302 色度信号处理集成电路
YM3623B 接口功能扩展集成电路
YM3805H 信号处理及伺服控制集成电路
YSS216D 卡拉OK处理集成电路
YSS903 卡拉OK处理集成电路
YVL151 视频信号处理集成电路
YVZ152B 视频解码集成电路
Z86227 微处理集成电路
Z90230 微处理集成电路
Z90361 微处理集成电路
ZIVAD6-L 音频、视频解码集成电路
ZIVADS-D6 音频、视频解码集成电路
ZR36700 音频、视频解码集成电路
UA758 调频立体声解码集成电路
UPB553AC 分频集成电路
UPC1009C 调谐选台集成电路
UPC1018 调频/调幅中频放大集成电路
UPC1020H 音频功率放大4.8W集成电路
UPC1031H2 场扫描输出集成电路
UPC1099 开关电源控制集成电路
UPC1171C 调幅收音集成电路
UPC1177H 双声道音频功率放大集成电路
UPC1185H 双声道音频功率放大5.8W×2集成电路
UPC1188H 音频功率放大集成电路
UPC1191V 调幅收音集成电路
UPC1197 调频立体声解码集成电路
UPC1211V 调频中频放大集成电路
UPC1212C 音频功率放大1W集成电路
UPC1222C 调频/调幅中频放大集成电路
UPC1230H2 音频功率放大20W集成电路
UPC1238H 音频功率放大集成电路
UPC1260 双声道功率放大集成电路
UPC1274V 双声道音频功率放大集成电路
UPC1275G 双声道杜比降噪集成电路
UPC1284G 双声道杜比降噪集成电路
UPC1285CA 杜比降噪集成电路
UPC1297CA 杜比偏磁处理集成电路
UPC1318V 音频功率放大集成电路
UPC1330HA 录、放开关集成电路
UPC1362C 调谐选台集成电路
UPC1363C 字符显示驱动集成电路
UPC1364C2 色度信号解调集成电路
UPC1365C 亮度、色度信号处理集成电路
UPC1365C3 色度、亮度信号处理集成电路
UPC1366C 图像中频放大集成电路
UPC1377C 同步信号处理集成电路
UPC1378H 场扫描信号处理集成电路
UPC1378H-L 场扫描信号处理集成电路
UPC1382C 伴音中频放大、鉴频及前置放大集成电路
UPC1384C 视频放大、色度解码集成电路
UPC1403 视频、色度及行场扫描信号处理集成电路
UPC1406HA 双增益音频控制集成电路
UPC1420C 色度、亮度及行场扫描信号处理集成电路
UPC1423CA 色度解码集成电路
UPC1488H 场扫描输出集成电路
UPC1498H 场扫描输出集成电路
UPC17V 伴音中频放大、鉴频集成电路
UPC1820CA 中频放大集成电路
UPC1830GT 视频、色度、同步信号处理集成电路
UPC1853 音频信号处理集成电路
UPC1883 行、场扫描信号处理集成电路
UPC1885 行、场扫描信号处理集成电路
UPC1891ACY 环绕声处理集成电路
UPC1891CX 环绕声处理集成电路
UPC2260V 复位电源稳压集成电路
UPC2300G 音频信号处理集成电路
UPC2310C 亮度信号处理集成电路
UPC2801AHA 红外遥控信号接收集成电路
UPC324C 放大集成电路
UPC339 主轴电机脉冲放大集成电路
UPC4557C 双运算放大集成电路
UPC4558 主轴电机脉冲放大集成电路
UPC4560 双运算放大集成电路
UPC566H 音频前置放大集成电路
UPC575C2 音频功率放大2W集成电路
UPC585C 调频立体声解码集成电路
UPC6336C 数/模转换集成电路
UPC6336N 音、视频信号切换集成电路
UPC661 数/模转换集成电路
UPC666 数/模转换集成电路
UPD1514C-044 微处理集成电路
UPD16311 操作系统控制、显示驱动集成电路
UPD16312 操作系统控制、显示驱动集成电路
UPD1701C-011 频率合成集成电路
UPD1701C-014 调频/调幅系统控制集成电路
UPD1703C-016 微处理集成电路
UPD1704C-011 微处理集成电路
UPD1706G-011 微处理集成电路
UPD1708AG-020 调频/调幅调谐控制集成电路
UPD1708G-571 微处理集成电路
UPD1715G-015 调频/调幅调谐控制集成电路
UPD1719G-014 微处理集成电路
UPD1937C 微处理集成电路
UPD1943C 红外遥控信号发射集成电路
UPD1986C 红外遥控信号发射集成电路
UPD4011BG 与门集成电路
UPD41464C 存储集成电路
UPD42272A 画中画信号处理集成电路
UPD42280V-30 存储集成电路
UPD424260 动态存储4MB集成电路
UPD424800LE 存储集成电路
UPD6102G 红外遥控信号发射集成电路
UPD6121G-001 红外遥控信号发射集成电路
UPD6124 红外遥控信号发射集成电路
UPD6124CA620 红外遥控信号发射集成电路
UPD6124G547 红外遥控信号发射集成电路
UPD6144 字符显示驱动集成电路
UPD6145 字符显示驱动集成电路
UPD6160CA606 伺服控制集成电路
UPD6254 存储集成电路
UPD6325 数/模转换集成电路
UPD6326C 音频信号处理集成电路
UPD6374CU 伺服控制集成电路
UPD6375 数据处理集成电路
UPD6375CU 数据处理集成电路
UPD6376 数/模转换集成电路
UPD6403 画中画信号处理集成电路
UPD6450-511 字符发生集成电路
UPD6453-554 字符发生集成电路
UPD6453CY564 字符发生集成电路
UPD6461 字符发生集成电路
UPD6901 数/模转换集成电路
UPD70014 微处理集成电路
UPD75106-741-3BE 微处理集成电路
UPD75116GF-F70-3BE 微处理集成电路
UPD75212ACW-100 微处理集成电路
UPD75216ACW-183 微处理集成电路
UPD7566CS-052 微处理集成电路
UPD75P216ACW 显示驱动集成电路
UPD78014 微处理集成电路
290 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-19 14:51 | 显示全部楼层
每人顶呀??累死咯
590 点
277 ¥
发表于 2007-4-19 15:17 | 显示全部楼层
98 点
98 ¥
发表于 2011-7-8 16:30 | 显示全部楼层
每人顶呀??累死咯
菜鸟也想DIY 发表于 2007-4-19 14:51
顶你一下
1742 点
1783 ¥
发表于 2011-7-8 18:49 | 显示全部楼层
为了顶你贴!手机按了30下才到回复那里!
19 点
19 ¥
发表于 2011-7-9 23:31 | 显示全部楼层
    顶一下
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-7-9 23:59 | 显示全部楼层
把标题改了吧!这里很多很多很多都不是功放IC
66 点
64 ¥
发表于 2011-7-10 00:16 | 显示全部楼层
这个有用!收下了
34 点
32 ¥
发表于 2024-7-20 12:05 | 显示全部楼层
谢谢分享楼主辛苦了
