[功放] 声雅 sv-233对比声雅 A-10
[复制链接] 查看: 8094|回复: 3
46 点
46 ¥
发表于 2012-4-23 08:25 | 显示全部楼层
声雅 sv-233详细介绍
技术参数:
1. 频率响应 ……………… 20Hz ̄20KHz 0.5dB
2. 额定输出功率 ………… 20Hz ̄20KHz 0.5dB
3. 谐波失真 ……… ………… 200W+200W(8 )
4. 输入灵敏度 ……………………… 250mV
5. 信噪比 …………………………… >90dB
6. 输入阻抗 ………………………… 47K
7. 外形尺寸(宽x高x深)430 × 328 × 133(mm)
8. 重量 ……………………………… 17kg
1. 本放大器采用全平衡放大电路原理,其优点是在信号传输过程中因差动放大的原理有效地消除或减少内部各种噪声干扰,使音质清纯通透,另外平衡电路的信号输出幅度是单端传输的2倍,其输出率和输出电流亦倍增,对扬声器的驱动和控制能力有更好的表现,更佳的高低音频域延伸度,瞬变快捷,音场宏大深远,定位准确细致,音色方面厚实、明亮、清晰、甜润。
  2. 前级部分是由高音质IC,MKP音响专用电容,高精度金属膜电阻,和并联式精密稳压电源,组成相位转换平衡放大,为创造优美音质提供坚实基础;后级部分为高速直流放大器,输入电路由场效应管组成共源共栅差放大,末级由16支高速晶体管组成强大输出,加上500W高效率环形变压器和4万微法滤波电容,对大动态音乐信号的播放尤其出色;后板设置1组平衡输入端子,3组不平衡输入端子,适应多种音源使用。
  3. 面板为弧形铝合金材料,两侧散热器配以铝外壳,加上休闲红外线遥控器,使整机充满科技和艺术气派。
A-10电子管/晶体管混合型功率放大器
技术参数:
1. 频率响应 ………………………… 20Hz - 20KHz±0.5dB
2. 额定输出功率 …………………… 100W+100W(8Ω)
                200W+200W(4Ω)
3. 甲类输出功率 …………………… 10W+10W(8Ω)
4. 谐波失真 ………………………… <0.1%(1KHz 1W)
5. 输入灵敏度 ……………………… 200mV
6. 信噪比 …………………………… 90dB
7. 输入阻抗 ………………………… 47kΩ
8. 外形尺寸(宽×高×深) ………… 430 × 152 × 450(mm)
9. 重量 ……………………………… 20kg
相关文章
  ★ 二零零一年荣获第七届国产影音大展 《专家组好评》奖
1.前置放大部分采用12AX7电子管,"胆色"放大电路具有优美的声音和大动态表现。
2.衰减式低失真音调控制线路。
3.后级放大部分由J-FET组成电压放大,功率晶体管甲类电流输出器。
4.高压精密电子稳压电路,以获得高信噪比。
5.采用日本ALPS大型遥控式音量电位器,具有噪声低、无音染,两声道间误差极小等特点
请大家帮选个
1160 点
995 ¥
发表于 2012-4-23 10:24 | 显示全部楼层
数码音源时代当然胆前级出声要柔些,还得看自己喜欢的风格。 sv-233也是当年很不错的机子。
86 点
65 ¥
发表于 2015-6-29 10:33 | 显示全部楼层
兄弟,最张你买了哪台,效果怎么样?
6 点
2 ¥
发表于 2015-11-2 10:38 | 显示全部楼层
同问,兄弟,最张你买了哪台,效果怎么样?
