[胆机制作] 初哥也想做台6P6PSE咋这样难!!!
[复制链接] 查看: 6651|回复: 29
70 点
70 ¥
发表于 2012-4-22 01:28 | 显示全部楼层
外地出差回来带回来一大堆管子:6P6P 2个,6N4 2个,6N2 4个,6P1 2个,150W电源牛1个,心想这下有福了,终于可以做台胆机了!
先确定线路:
很想早点领略下胆管的魅力,昨天便匆匆忙忙开工了,输出牛还未发,先用220V变12V的电源变压器将就一下 ,因电源电压和图上不一致,调电压浪费了不少时间,
早上2点半完工,先用一个声道,电位器关死开机,听到喇叭有电流声,手碰电位器外壳时有很大的干扰声,说明放大电路基本工作正常,前级可能放大量过大自激,紧接着便无声了,看胆管发光正常,测6P6P各脚电压,惊奇!一个66年的6P6就这样结束了生命,默哀!
开始调电压时是没插管后面接15W的灯泡做的负载,插管后便去了灯炮,电压为什么没降下来?各点均为380V?
请老师们给小弟上上课!在线等。。。
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-4-22 02:09 | 显示全部楼层
6P6P的阳极电压严重超限了,我手头木有国产6P6P的数据,只有老毛子的6n6c的纸片,你自己看看极限参数。 国产6P6P的极限阳极电压比毛子的低几十伏。
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2012-4-22 08:12 | 显示全部楼层
阳极供电太高所致,,管子过载损坏,正常供电应250-300v。交流声应是电位器外壳没接地引起。
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 08:41 | 显示全部楼层
6P6P的阳极电压严重超限了,我手头木有国产6P6P的数据,只有老毛子的6n6c的纸片,你自己看看极限参数。 国产 ...
金色闪电 发表于 2012-4-22 02:09
    为什么我不插管接个小灯泡电压就降下来了,去掉灯泡插上管后,电压一点没降?好似空载一样。
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 08:42 | 显示全部楼层
回复 2# 金色闪电
老兄给MM做的机机完工了没有?
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-4-22 09:03 | 显示全部楼层
QQAPPLY 发表于 2012-4-22 08:41
    管子阵亡了木有屏流了,插不插都一样,电源相当于一直空载,电压自然不会掉下来了。接小灯泡就是给电源带上了负载,电压就会从Vpp掉下来接近到Vrms了。
  我那6V6,还早,那壳子礼拜5拿去阳极化了,我得求神拜佛那群工人别又给我掉进氧化槽子里去了拿不出来,已经都掉进去一个了,我真怀疑是某个家伙看上那壳子了自己私藏了然后谎称掉槽子里去了,这种事情常有。有不少工作室需要其他人来协同,自己急也急不来。只有壳子彻底完工了,后面的焊接安装调试这块是自己完全可控的,制作进度就可预期了。
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-4-22 09:15 | 显示全部楼层
你实做的这个电路,电源部分问题很大啊,变压器次级电压太高了,单纯用个电阻来降压,电阻上会产生很高的温度,最好还是弄个电压低一些的变压器,晶体管桥式整流的话,230V都够了。不过好在一个6P6P价钱也不贵,挂一个到不至于太肉痛。
144 点
162 ¥
发表于 2012-4-22 09:23 | 显示全部楼层
进来学习学习
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 10:13 | 显示全部楼层
你实做的这个电路,电源部分问题很大啊,变压器次级电压太高了,单纯用个电阻来降压,电阻上会产生很高的温 ...
金色闪电 发表于 2012-4-22 09:15
    谢谢老兄指导!我的变压器试着用290V端做初级,高压整流出是250左右,灯丝绕组交流电6V,不知这样做变压器绝缘方面是否可行,灯丝改直流供电音质是否受影响。
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 10:30 | 显示全部楼层
变压器很给力,是国产山寨前胆后石机拆下的,标注也山寨,那有500W,150W可能有。
我的机箱,最终是想上6P6P推挽的。
内部
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 13:45 | 显示全部楼层
第一次做胆机,见笑了!
453 点
382 ¥
发表于 2012-4-22 15:43 | 显示全部楼层
这个比较山寨,不过勇于尝试的精神是好的,同为菜鸟的支持你!
83
3430 点
3255 ¥
发表于 2012-4-22 16:01 | 显示全部楼层
回复 1# QQAPPLY
失败是成功之母,12AX7是用6N2代替吗?
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 18:20 | 显示全部楼层
回复 13# YUJUNH
用6N4 代换,4、5脚短接,与9脚接6.3V
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2012-4-22 19:57 | 显示全部楼层
不用急,好简单,你先把整流桥后的第一只电容减少到10到22uf,然后搜索一下红山老猫版主的m7前级,里面有个晶体管稳压电路,把稳压管设定在272-275v,注意晶体管的散热!也可用6c33c代替里面那只晶体管,如果灯丝有闲余的话
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2012-4-22 19:58 | 显示全部楼层
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 20:16 | 显示全部楼层
不用急,好简单,你先把整流桥后的第一只电容减少到10到22uf,然后搜索一下红山老猫版主的m7前级,里面有个晶 ...
trb42k 发表于 2012-4-22 19:57
    谢谢!听说电子稳压只能在输入比输出高30-50V时使用,我的电源高压整流出是385V,一下降这么多是否可行?
找到了,是这图
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-4-22 21:36 | 显示全部楼层
稳压电路输入输出的压差太大了,你最好找个大肢的CPU散热片给场管贴上,场管上要耗散掉10W以上的功率,温度会比较高的。
70 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 21:46 | 显示全部楼层
回复 18# 金色闪电
    好的,我准备用电磁炉上用的IGBT和散热片,电脑上CPU散热片也没法固定。
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2012-4-23 00:38 | 显示全部楼层
那把igbt改成6c33c就ok啦,加一只灯丝牛,或者改用5z3p加晶体管混合桥整流,电压最多只有320v出来,再接稳压,不过,能
加灯丝牛的话,还不如重做电源牛。。。。。。。。
