[工具工艺] 振膜材料的问题
[复制链接] 查看: 13322|回复: 35
工业设计师
325 点
323 ¥
发表于 2012-4-21 16:25 | 显示全部楼层
碳纤维或者玻璃纤维编织成型,里外2层,然后中间夹着蜂窝。类似欧洲的一些蜂窝盆,ETON之类那些。
滑石粉或者云母添加到PP聚丙烯里,然后高温碳化加硬。类似丹拿和惠威,美之声那种振膜。
如果我们假设,2种磁路什么都完全一样,只是振膜不同,那大家觉得声音走向会有什么不同?
比如惠威当年老款的D6G就是玻纤编织蜂窝盆,现在的改成缩水后的东西了。另一个就是D6和现在的D6.8的那种振膜。
大家来议论议论?
工业设计师
325 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 16:27 | 显示全部楼层
又比如,摩雷的6.5寸喇叭。就有2个版本。
普通版,就是和丹拿类似的材料:滑石粉增强PP聚丙烯,做高温碳化加硬处理。
纪念版,就是碳纤维编织,里面夹着三文治阻尼层。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-4-21 19:09 | 显示全部楼层
我做过纸盆和PP盆对比,PP盆的音色更中性,速度感更好。
3356 点
3303 ¥
发表于 2012-4-21 19:34 | 显示全部楼层
陶瓷盘的又怎样?
工业设计师
325 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 20:06 | 显示全部楼层
陶瓷盘的又怎样?
ycz 发表于 2012-4-21 19:34
    陶瓷盆,只要分频点合理,在它的谐振频率以下就分频,那声音我听过,是非常喜欢的,干净利落,丝毫无杂质。只是对分频器的要求高了点。
3356 点
3303 ¥
发表于 2012-4-21 21:46 | 显示全部楼层
陶瓷盆,只要分频点合理,在它的谐振频率以下就分频,那声音我听过,是非常喜欢的,干净利落,丝 ...
纽基 发表于 2012-4-21 20:06
很感兴趣
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-4-21 22:20 | 显示全部楼层
强度足以抵抗切割振动,还要轻量化,之间的平衡点,盆的切割是环状的变形,加强也要有的放矢,碳纤维,陶瓷材料类似,都属高强度盆,分割振动点上移,振幅越硬越大,这样的盆电分方便效果好
工业设计师
325 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 22:31 | 显示全部楼层
强度足以抵抗切割振动,还要轻量化,之间的平衡点,盆的切割是环状的变形,加强也要有的放矢,碳纤维,陶瓷 ...
guobin 发表于 2012-4-21 22:20
    嗯,完全同意你的看法。对了,加强筋我觉得也是一个简单的提高刚度的办法。你怎么看?
存在就有道理
1802 点
786 ¥
发表于 2012-4-21 22:42 | 显示全部楼层
楼主能告知在哪里能买到高质的盆与弹波,目前正在制作单元,瓶颈就在盆。
工业设计师
325 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 22:48 | 显示全部楼层
sunsun 发表于 2012-4-21 22:42
你好,我就是在纠结蜂窝盆和那种云母碳化PP盆的性能。。。如果你有了解,能谈谈不?我纠结啊。。。
存在就有道理
1802 点
786 ¥
发表于 2012-4-21 22:52 | 显示全部楼层
在我理解中,高质蜂窝盆好于一般的盆,可以从很多高质单元中可知,但好的蜂窝盆我不知在哪买,自已又做不出来。
存在就有道理
1802 点
786 ¥
发表于 2012-4-21 22:55 | 显示全部楼层
纸盆加涂层也有很好的,但涂层又难以解决(说是商业神秘)。乐富豪有种加矿粉的听起来很不错。
存在就有道理
1802 点
786 ¥
发表于 2012-4-21 22:57 | 显示全部楼层
全天然的木皮制作的,如JVC的声音很好。不知加工有多难
工业设计师
325 点
323 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 00:48 | 显示全部楼层
在我理解中,高质蜂窝盆好于一般的盆,可以从很多高质单元中可知,但好的蜂窝盆我不知在哪买,自已又做不出 ...
sunsun 发表于 2012-4-21 22:52
    国内有的。我帮你问问去。我看到过国内有蜂窝盆的厂家。是台湾人开的。有生产。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-4-22 08:38 | 显示全部楼层
    你们都是超人
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-4-22 10:39 | 显示全部楼层
标题
回复 8# 纽基
看看JBL的波纹盆就明白了加强的重点,而且上面还涂了聚酯材料作整体加强,又保持了纸盆自然宽松的音色,很科学的做法
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2012-4-22 12:11 | 显示全部楼层
生产单元啊?认真搞是不容易的。DIY友搞单元,忽悠派的比例挺高的。
单元应该在正常使用状态下考量它的好声,裸听PK意义不大。选材料应考虑这个因素。
407 点
356 ¥
发表于 2012-4-22 13:25 | 显示全部楼层
试想用牛皮做盆结果如何????[/color]
630 点
621 ¥
发表于 2012-4-22 14:15 | 显示全部楼层
存在就有道理
1802 点
786 ¥
发表于 2012-4-22 18:49 | 显示全部楼层
弹边,振盆与防尘冒,边是高质的保证,再高级点的就要考虑磁路与架子,普通的单元铝架与铁皮(不是太差的)差不多的。
