[其它] 求一个12V的间断性通电电路
[复制链接] 查看: 5940|回复: 28
144
591 点
586 ¥
发表于 2012-4-21 00:04 | 显示全部楼层
求一个12V的间断性通电电路, 最好是不用继电器的,想找一个通电2到3秒后等待35秒左右再循环通电的电路!有的请提供一下!先谢了
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-4-21 08:23 | 显示全部楼层
回复 1# 事在人為
简单点用4017,调整555震荡速度,给4017的信号以3秒为一个周期循环,这样10级循环就是30秒,大概能满足你的要求!给个参考,具体再仔细百度研究一下,4017能玩出很多花样!
http://www.hqew.com/tech/circuit/001003005_547799.html
55
我是菜鸟我怕谁
673 点
585 ¥
发表于 2012-4-24 12:38 | 显示全部楼层
99教程以发旺旺,查收
144
591 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 18:32 | 显示全部楼层
回复  事在人為
简单点用4017,调整555震荡速度,给4017的信号以3秒为一个周期循环,这样10级循环就是30秒 ...
一个好人 发表于 2012-4-21 08:23
直接用555能做一个无稳态多谐震荡电路来实现不知道行不行。
请问图中下面的那个电路能否实现?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-4-24 19:43 | 显示全部楼层
回复 4# 事在人為
但是我想这个是不能满足你的要求,你要求的是循环工作而且停的时间长工作时间短,而555这个线路是等时间的,也就是你设定了工作多长时间停也是多长时间!
144
591 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 19:54 | 显示全部楼层
回复  事在人為
但是我想这个是不能满足你的要求,你要求的是循环工作而且停的时间长工作时间短,而555这 ...
一个好人 发表于 2012-4-24 19:43
    连接上的那个电路应该是节日彩灯或装饰灯用的吧!我是打算做个电路+电阀来控制洒水,给楼顶在天热是降温用的,
144
591 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 19:55 | 显示全部楼层
99教程以发旺旺,查收
okout2003 发表于 2012-4-24 12:38
    刚看到!还没有时间打开软体来试
55
我是菜鸟我怕谁
673 点
585 ¥
发表于 2012-4-24 20:03 | 显示全部楼层
买个定时器不就行了,论坛有出的 ]
144
591 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 20:14 | 显示全部楼层
买个定时器不就行了,论坛有出的 ]
okout2003 发表于 2012-4-24 20:03
   这个我淘宝上搜过,之前本身想用这个的,但 体积问题,最后没买了
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-4-24 20:25 | 显示全部楼层
回复 9# 事在人為
这个8开8关,就要看你需要的工作时间了,如果一天10几个小时那这个论回肯定不够,但是有一点不明白,既然你是洒水降温用的,那控制的应该是电磁阀,怎么还有体积要求?
144
591 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 21:03 | 显示全部楼层
回复  事在人為
这个8开8关,就要看你需要的工作时间了,如果一天10几个小时那这个论回肯定不够,但是有一 ...
一个好人 发表于 2012-4-24 20:25
   原因;1用的是低压阀(应该叫水浆吧)12V的(水会流到水池循环散热) ,2 放置的位置之前已搞好了,迷信问题,家里现在不能动手搞拆拆搬搬在工作(连房间里什么东西也不能乱搬乱动,这个你应该有试过的,10个月内都不能乱搬乱动的)但又快天热了所以想在天热前搞好。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-4-25 05:59 | 显示全部楼层
回复 11# 事在人為
问题1不是问题,控制输出后面接个变压器或者12V电源就解决问题,问题2确实有讲究,这个有体会
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-4-25 06:09 | 显示全部楼层
所以我给你个4017线路参考,体积可以做得小,只用一个脚输出控制一个继电器,其他脚空着做延时用,控制555震荡输出脉冲时间,每个脉冲时间间隔3秒左右,4017有10个计数器,这样一个循环就是30秒左右,如果把脉冲输出时间间隔到4秒,那就是一个循环40秒左右,而且整个工作过程可以无限制的循环工作,如果你需要控制工作天数和每天的工作开始和结束时间段,那就用上面兄弟说的时控开关吧!
144
591 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-26 11:48 | 显示全部楼层
所以我给你个4017线路参考,体积可以做得小,只用一个脚输出控制一个继电器,其他脚空着做延时用,控制555震 ...
一个好人 发表于 2012-4-25 06:09
    不用带控制天数的,每天按上开关就行,但时控是8开8关即只能控制8次开8次关了!但我需要的工作时间是4H左右,以30秒触电一次3秒的话,4H内是很多次的开与关了!
30 点
30 ¥
发表于 2012-4-26 11:53 | 显示全部楼层
用双时间继电器就行了,而且工作稳定,触点也耐用,安装简单。
144
591 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-26 11:55 | 显示全部楼层
gdjs 发表于 2012-4-26 11:53
    谢谢!!想要不用继电器的纯IC  脉冲电路!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-4-26 12:11 | 显示全部楼层
回复 16# 事在人為
你就是了,用4017没有问题,设定一个脚(如Q1)输出,信号控制一个中功率管,有信号三极管导通,电磁阀得电工作!一个12V的小变压器,或者12V的电池(缺点是经常要充电)加上线路板,体积不会超出一包香烟!
292 点
289 ¥
发表于 2012-4-26 22:49 | 显示全部楼层
要不我有单片机写一个,你看行不行,如果需要PM我了。
292 点
289 ¥
发表于 2012-4-26 22:51 | 显示全部楼层
haozhiyong 发表于 2012-4-26 22:49
到时你给具体的要求。这个我想应该很好做。上电工作。停电结束工作。我这样理解对不。
144
591 点
586 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-26 23:17 | 显示全部楼层
haozhiyong 发表于 2012-4-26 22:51
    对上电工作。停电结束工作,只是间隔是先通电2-3秒,停35秒左右,再通电2-3秒,再停35秒左右................一直循环到关电源才结束,供电电压要求单12V的。看看能不能搞,先谢了!
