[胆机制作] 怎样在铁板上钻眼打孔?
[复制链接] 查看: 35105|回复: 33
263 点
258 ¥
发表于 2012-4-20 22:47 | 显示全部楼层
想用5mm厚的铁板做机箱,请问手电钻可以在5mm厚的铁板上钻孔打眼攻丝吗?
请各位大侠帮忙? 如果可以,推荐一下合适的钻头和丝锥好吗?谢谢啦:)
74 点
74 ¥
发表于 2012-4-20 22:49 | 显示全部楼层
丝锥比钻头大一号就行,推荐用5个的自供内六角不锈钢螺丝,简单美观,且不用丝锥
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-4-20 22:51 | 显示全部楼层
5MM很厚啦 看你想要用多大的螺丝啦 一般用4MM的螺丝3.5的转头 4MM的丝锥 铁板比较厚可以先用小一点的转头砖穿在用3.5的
263 点
258 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 22:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上,本来担心钻头和丝锥会钻不动铁板,) 因为太硬了:)
263 点
258 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 23:02 | 显示全部楼层
请问这一种是自攻螺丝吗
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-4-20 23:04 | 显示全部楼层
钻厚钢板攻丝有点难度,最怕的是丝锥攻丝时不垂直很容易把丝锥断掉。M3用2.5的钻头,M4用3.3的钻头,攻丝时要加润滑油,攻一圈退半圈再攻。
263 点
258 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 23:10 | 显示全部楼层
只要能钻动,就慢慢搞可以了:)
   找到一个开大孔的开孔器:“超硬金属开孔器”:)
bmp.JPG :)
74 点
74 ¥
发表于 2012-4-20 23:19 | 显示全部楼层
回复 5# landbird1
    就是那种,但螺纹看不太清楚,自攻螺纹都是超过1MM的,一般铁板越厚越软,打孔攻丝都不是很费力,因为厚板做硬需要的工艺和辅料也就复杂和昂贵了
263 点
258 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 23:22 | 显示全部楼层
回复  landbird1
    就是那种,但螺纹看不太清楚,自攻螺纹都是超过1MM的,一般铁板越厚越软,打孔攻 ...
zhangzhanji 发表于 2012-4-20 23:19
谢谢了,“自攻螺纹都是超过1MM的,铁板越厚越软,”还以为厚的一定很难搞的:) 谢谢大侠了:)
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-4-21 00:02 | 显示全部楼层
天啊,你要做什么机器要用5mm的铁板?一般功放用到1.5mm的冷轧镀锌板就足够了,我做胆机也就用到1.8mm的,还是铝板。用5个的铁板这纯粹是自虐的。就那常用的公制M3螺丝,等你辛苦几天钻完了孔,攻丝的时候断了半截丝锥在5mm的钢板里,你就明白什么是世界末日了。
263 点
258 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 00:04 | 显示全部楼层
回复 10# 金色闪电
。。。。我想让震动小一些........
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-4-21 00:13 | 显示全部楼层
回复  金色闪电
。。。。我想让震动小一些..
landbird1 发表于 2012-4-21 00:04
完全没必要这样搞嘛,我给你支个招,省掉这许多麻烦。
功放里的主动震源,也就一个电源变压器了,还得是垃圾劣质山寨货,品质优良的是不会震的。如果你的牛不老实,也容易。安装固定变压器的时候在螺丝的垫片上加垫减震垫片,可以用毛毡,硅橡胶,都行。
整机的减震避震,那就更EASY。你去弄个塑料脸盆,在脸盆里装上3/4的沙子,然后把你的胆机放脸盆里就OK。要是还嫌不过瘾,那就在脸盆下面垫上三条树胶海绵,三条海绵的厚度按1:1.3:1放置。
还嫌仿真减震避震不够?那我没招了,搞光学干涉衍射试验就是用的这种方法避震的,只不过要把塑料脸盆换成一个大木箱子,你的胆机比这要求还精密吗?
263 点
258 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 00:16 | 显示全部楼层
功放里的主动震源,也就一个电源变压器了,还得 ...
金色闪电 发表于 2012-4-21 00:13
        强大...      大侠......
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-4-21 00:18 | 显示全部楼层
对了,还有办法,就是机箱内部贴高密度橡胶海绵,就是常见的喇叭上的那种就行,机箱内部裸露的地方都可以贴。这玩意可以十分有效的将机械振动吸收消耗掉转化成热能,可以有效的避免振动延金属机壳传导。
263 点
258 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 00:26 | 显示全部楼层
对了,还有办法,就是机箱内部贴高密度橡胶海绵,就是常见的喇叭上的那种就行,机箱内部裸露的地方都可以贴 ...
金色闪电 发表于 2012-4-21 00:18
谢谢大侠:)这个真的有:) untitled地对地导弹.JPG 带胶橡胶发泡海绵条..    图来..
1593 点
1494 ¥
发表于 2012-4-21 00:34 | 显示全部楼层
5MM的铁板?自己找来了麻烦~~
242
1047 点
1079 ¥
发表于 2012-4-21 00:38 | 显示全部楼层
可以的,我在3MM的铁板攻丝直接将丝锥装在有正反转的手电钻上,3秒一个。很好用。
263 点
258 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 01:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上“:)
3033
3192 点
543 ¥
发表于 2012-4-21 08:09 | 显示全部楼层
我也想知
81 点
111 ¥
发表于 2012-4-21 09:13 | 显示全部楼层
