[DIY制作] 怎样扩展密闭箱低频响应
[复制链接] 查看: 10737|回复: 27
1481 点
1302 ¥
发表于 2012-4-20 22:05 | 显示全部楼层
由于扬声器单元限制,普通10寸低音单元制作密闭箱只能获得40~50Hz的低频响应,距我的心理要求差距很大。书上说通过补偿可以有效扩展低频,问题是补多少?曾经试过将20Hz提升12db,箱声超级雷人。
8861装60升密闭箱体,填满吸音棉后。
频率  声压    比100Hz低
20    76.8   12.4db
25    80.2   9.00db
31    82.9   6.30db
40    85.8   3.40db
50    87.5   1.70db
63    88.4   0.80db
80    88.9   0.30db
100  89.2   0.00db
31段均衡器有以上频率可调整。
如果要重放20Hz需要补9.4db,25hz需要6db,31.25Hz才需要补3.3db。
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-4-20 22:08 | 显示全部楼层
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 22:12 | 显示全部楼层
回复 2# csdmq
    问题是普通单元买不到对应的辐射器。
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-4-20 22:19 | 显示全部楼层
419 点
418 ¥
发表于 2012-4-20 22:31 | 显示全部楼层
楼上说法正确,学杰士有一型号箱在箱底装空紙盘。
181 点
181 ¥
发表于 2012-4-20 22:40 | 显示全部楼层
过来学习
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-4-20 23:28 | 显示全部楼层
在加幅射器前不如先玩一下倒相管。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-4-20 23:39 | 显示全部楼层
密闭箱的低频就是比较蛋疼啊……
224 点
358 ¥
发表于 2012-4-20 23:42 | 显示全部楼层
加个被动辐射器呗。
csdmq 发表于 2012-4-20 22:08
    赞同
228 点
222 ¥
发表于 2012-4-21 03:38 | 显示全部楼层
加大箱体即可
49
522 点
509 ¥
发表于 2012-4-23 22:36 | 显示全部楼层
同意楼上说的
181 点
171 ¥
发表于 2012-4-23 22:42 | 显示全部楼层
加了被动辐射器或倒相管不就不是密闭箱了?要不加加强筋?或者换水泥箱?石箱?钢箱?
337 点
318 ¥
发表于 2012-4-23 23:23 | 显示全部楼层
熊掌和鱼不能兼得?楼下出高见
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2012-4-24 00:42 | 显示全部楼层
传输线式音箱是最有效的。
数码折腾者
285 点
285 ¥
发表于 2012-4-24 00:54 | 显示全部楼层
回头我也折腾下,试试。
407 点
356 ¥
发表于 2012-4-24 09:45 | 显示全部楼层
比较直接见效的做法是箱体内部浇注沥青!
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 09:50 | 显示全部楼层
改了箱体还是密闭箱么?
以最简单的方法有效扩展低频,结果要可控、可测、不能增加失真。
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2012-4-24 09:58 | 显示全部楼层
换大喇叭和大箱体即可,10寸小喇叭导向都只有那样,密闭还想怎样
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 11:13 | 显示全部楼层
玩 发表于 2012-4-24 09:58
    双10寸增加6db,减去补偿的3db,还有3db富裕。
3033
3192 点
543 ¥
发表于 2012-4-26 07:06 | 显示全部楼层
同问
