- 356
- 107 小时
- 2019-8-28
- 50
- 456409
- 344
- 356 点
- 349 ¥
- 2011-12-21
楼主 |
发表于 2012-4-21 11:03
显示全部楼层
楼主真幽默看你说的 哪有人不怕电的啊
新新新来的 发表于 2012-4-21 11:01
那种电是电不死的,摸第一次放完电,第二次不会再触电,但我还是不敢碰呀,
解码器是aune 2011
3. 问:请问mini usb dac插电源的时候会有火花,是正常现象吗?
答:正常。因为里面有个35V4700UF电容,会充电,如果要是插上插头再插变压器就没问题。
这是官方解答,不光插电源,插耳机或插音频线都有火花的我。
功放是这个
还有个问题,这个解码器,有两个运放,前面是opa2604,近耳机输出的是opa2134
我把opa2604换成两个OPA627单运放+单转双转换版,把opa2134换成了amp8920d
如果从解码器屁股后面的音频输出到功放,音箱发出的声全是叽叽喳喳的声音,歌声调全变了,但能听出一些歌词,
而先插一根音频线,单个音箱就正常,然后再插另一根,两个音箱都正常发音了,就是不能同时插好两根再开功放。为什么?如果是双运放就没有这问题,用OPA627单运放+单转双转换版就有这问题 |
