1066 点
592 ¥
发表于 2012-4-20 16:03 | 显示全部楼层
自从DIY了电子三分频后级,以前的的六个MX50板子就没有用了,正巧老兄搬家,需要台功放。
看着12只NPN的大管,回忆着MX50那清晰的中高频,那就再弄个MX50两对管的吧,估计单管低频量感少的问题应该有所改善。
还好老兄的音箱是惠威的喇叭,低频本来就有些肥厚,用MX50来推正好合适,能把惠威的低音喇叭推得很好。
PCB在我原来的基础上改成了两对管,布局基本和直刻的一样,只是大管的安装方式改动了一下,可以装进中小尺寸的箱子。
电路打算做以下几处改动:
    1、输入管用BC546,556,不用A42,A92,看看换了管子后音色是否要厚一点
    2、加大输入级的工作电流,按照原机的图纸,输入级总的工作电流不到700UA,打算增大到1MA以上。
    3、不是改动的改动,负反馈电容用好的。。呵呵,以前由于PCB的原因,装不下体积大的。
用了两个小时把PCB做出来,淘宝上买了沉锡水,防止PCB氧化,看上去不错,先看图吧。
针对机箱的尺寸,还有手上的覆铜板,板子设计为9*15CM
看看沉锡的效果,本想采用大面积覆铜的方式,怕产生环路,还是老老实实的一点接地。
由于机箱尺寸不大,所以电源体积也要控制好。这是第一版的,没有稳压,后面传的光绘文件是加上了稳压的。
手上没有保险管,那就简单的弄成这样。虽然不规范,但是很实用,第一次加电的时候就接反了电源,还好有这个简陋的保险。
把光绘文件传上来,瞧得上就下吧。是XPS文档,直接用浏览器打开就行了。
电源打印.rar (159.93 KB, 下载次数: 565)
1160 点
995 ¥
发表于 2012-4-20 16:42 | 显示全部楼层
这个应急保险很好,只要线径选好比现在商品货不差的。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-4-20 17:19 | 显示全部楼层
漂亮!
1066 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 17:21 | 显示全部楼层
漂亮!
mygod2008 发表于 2012-4-20 17:19
    和你的大作比起来差远啦
1066 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 17:26 | 显示全部楼层
个人觉得沉锡水有利有弊,优点就是好用,防止氧化。缺点可能就是影响铜箔表面导电性,肌肤效应不知道有多大影响,不过至少另外一面的铜箔没有影响吧。。呵呵
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
回复 4# 山耗子
谦虚!兄弟是高人别人可能不知道,但我是知道的!
334
890 点
664 ¥
发表于 2012-4-20 17:30 | 显示全部楼层
板子漂亮,相机更漂亮
1066 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 17:33 | 显示全部楼层
回复 6# mygod2008
   就一工匠而已…对电路只是大概知道点…
1066 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 17:36 | 显示全部楼层
回复 7# hejuncong
    相机是佳能入门的单反,镜头也是最便宜的…个人觉得要照出好的片子还是先把光线解决好。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-4-20 17:38 | 显示全部楼层
回复 9# 山耗子
技术好,照相技术也一流!
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2012-4-20 17:56 | 显示全部楼层
PCB板漂亮,技术不错
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2012-4-20 18:12 | 显示全部楼层
板做得漂亮.
522 点
527 ¥
发表于 2012-4-20 18:29 | 显示全部楼层
和你的大作比起来差远啦
山耗子 发表于 2012-4-20 17:21
    请问PCB是用什么方法做得?好漂亮
1066 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 18:31 | 显示全部楼层
回复 12# mxwmke1
    画PCB麻烦点,做板简单…你的606进度如何了,还没弄过金封的,到时候也弄一套
168
3199 点
2855 ¥
发表于 2012-4-20 18:41 | 显示全部楼层
真的很漂亮啊  什么时候我也有这样的功夫就好了
251
2万
24452 点
22942 ¥
发表于 2012-4-20 18:47 | 显示全部楼层
回复  mxwmke1
山耗子 发表于 2012-4-20 18:31
PCB已大致完成,在进行细节上的处理,确认无误便可交厂家做.
522 点
527 ¥
发表于 2012-4-20 20:42 | 显示全部楼层
606国都的吗?我喜欢,也想一试
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-4-20 22:27 | 显示全部楼层
板子画得漂亮,学习~
1066 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 23:27 | 显示全部楼层
回复 18# 蓝调太子
在焊的时候发现了两处走线还不是很好,空了改一下发上来,请高手帮改改
1066 点
592 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 23:37 | 显示全部楼层
晚上折腾了几小时,又是拆又是焊,费时间啊
来个全身照
器件用的最贵的就是这个反馈电容
电源退耦滤波用的是松下FC系列的,取其温暖的声音
电压放大级电流达到12MA,小管放在这里发热太高,还是用2SD667要安全点
推动用2SD669,器件都是拆下来的,看上去有点垃圾。。呵呵
功率管在下面,温补管距离比较近,打算套个热缩管,防止过补偿
明天再弄了
