- 780
- 1884 小时
- 2024-6-14
- 50
- 51207
- 735
- 780 点
- 766 ¥
- 2008-8-18
一个绿杨YB4325示波器,开机后有时正常,有时不正常,具体情况如下:
下图是正常情况,请注意一下两条基波的位置和形状。
下图是不正常的开机状态,没有字符了,而且CH1的基波上移了,基波形状是不均匀的,可以看到,偏右部分的亮度比较高。
CH2的基波在继电器跳动的时候会闪一下,注意一下CH2基波上方一条淡淡的线,这是在继电器“卡塔”响的时候,CH2瞬间跳动的线,拍照的时候我选择快门时间2秒捕捉到的:
继电器“卡塔”响过后如不正常,就是如下图情形。如不正常,多按几次电源,会正常显示,如图一情形。
正常情形与不正常情形是继电器的声音不一样,不正常时好像是两声,正常时比较轻微的一声。
我怀疑是某个继电器坏了,但不知道是哪个继电器,图纸也没有。
各位,请帮忙诊断一下, |
