新思路让牛更牛
[复制链接] 查看: 2003|回复: 3
266 点
266 ¥
发表于 2012-4-19 09:48 | 显示全部楼层
新思路让牛更牛
   玩胆机的人都知道,在胆机的部件中输出牛性能好坏,决定了整机性能档次。纵观输出牛的结构,大至有三类。一是普通变压器类型,初级次级一次绕成。二是初次级分层绕,然后初次级叠加交错而成。三是初次级分段交错而成。在分层分段结构中,大家一般情况下,是把初级次级匝数平均分配到各层段中。这种做法,我觉得很不好。由于每组线圈结构匝数雷同。这使得它们的分布参数相近,谐振频率也相近。造成变压器的输出频率响应更加不平。(因谐波集中在某一频率左右形成尖峰。但是也许这样更有胆味。)我这做法或许有意想不到的效果。把初级匝数按3:5:7......分层绕制。把次级匝数按2:4:8......分层绕制。当然匝数少的绕里面,因分布电感小电容小,谐振频率高,减少辐射。希望有件的朋友试试。我这个构思还没试验。这个匝数比也可以通过试验和自己的喜好做调整,不是定数。总的来说意思是,不要把每层匝数平均对称分配。在实际制作中,也可以用测振铃的方法来确定分层匝数,人为的选择谐振频率,这样可能效果更好。本人没条件和时间去试验,故在此抛一个砖。
266 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 18:35 | 显示全部楼层
怎么不见老鸟发表看法?难道是我入魔了!!!
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2012-4-19 19:37 | 显示全部楼层
每层用相同的匝数参数也不会相同,因为每层的线长不一样分布电容不一样。
不是反对这种做法,但我试过多种的组合方式,并没有收到意外,组合是无限的,不妨继续尝试。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-4-19 20:29 | 显示全部楼层
我曾经试验过,以最内侧和最外侧初级减小一半为宜,效果还可以
