[音乐鉴赏] 求助马兰士唱放坏了
[复制链接] 查看: 6398|回复: 17
69
402 点
378 ¥
发表于 2012-4-18 18:10 | 显示全部楼层
求助各位大师,马兰士唱放,继电器不吸合,电压正常,怀疑HA1334坏了,不知是什么集成块,用什么替换,网上查找不到,谢谢各位
272 点
292 ¥
发表于 2012-4-18 20:54 | 显示全部楼层
到这里来学习
472 点
455 ¥
发表于 2012-4-19 02:46 | 显示全部楼层
那个应该是两声道转换成四声道的,在IC前面用示波器看一下或者万用表量一下是否有输出,有的话直接飞线到信号输出即可
69
402 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 08:57 | 显示全部楼层
谢谢
675 点
675 ¥
发表于 2012-4-19 14:22 | 显示全部楼层
402 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 14:40 | 显示全部楼层
是啊,定把它修好
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
发表于 2012-4-19 15:38 | 显示全部楼层
估计与ULN2003相同,可百度一下!
69
402 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 17:43 | 显示全部楼层
谢谢各位,电容漏电,换了,继电器吸合了,出声了,但还有一个问题还没查出来,2CH和4CH还不能切换,慢慢来
196 点
92 ¥
发表于 2012-4-20 13:03 | 显示全部楼层
这是当年昙花一现的模拟四声道唱放。需要特别灌制的唱片,才能够用普通的立体声唱头还原出前左前右后左后右四个声道,当年把他称着矩阵四声道立体声,模拟带环绕声的现场感。如果用在普通立体声唱片,只能接前左前右两个音箱,但是声音有些怪,高音特突出。建议楼主还是找一张有CD4标记的唱片,体会一下模拟立体声的感觉。
69
402 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 15:11 | 显示全部楼层
谢谢,楼上
2301 点
2304 ¥
发表于 2012-4-24 06:17 | 显示全部楼层
不错
69
402 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 11:21 | 显示全部楼层
谢谢,大师们,修好了
122
版主 当前在线
11459 点
10470 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2012-4-28 20:24 | 显示全部楼层
好机好机
69
402 点
378 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-28 21:50 | 显示全部楼层
谢谢,楼上
1130 点
1012 ¥
发表于 2013-3-23 19:03 | 显示全部楼层
回复 1# cntcll
    我直接用5532代替了,4558也行,原芯片的正负极、正负输入和输出与8脚运放对上就行,其余的管脚空着,我以前修的Victor功放就是。
92
2149 点
2389 ¥
发表于 2013-3-23 21:42 | 显示全部楼层
玩这些老机就这样,不是电阻就是电容老化。不断的有零件老化
530 点
492 ¥
发表于 2013-5-10 01:28 | 显示全部楼层
头一次看到马氏的所谓唱放!口水!
