84 点
74 ¥
发表于 2012-4-18 15:51 | 显示全部楼层
机器做好一段时间了,留点记录,呵呵。
按照规矩,先上电路图,就是版主的纯二6v6线路,电源部分采用猫版的直流稳压电源。
牛是用的荆老大的牛,4w机器,用的86牛,很大很大!
前级用的是二手喜万年白头翁
功率部分用的是金狮复刻6v6,老实说做工对不起这个牌子啊,管子居然是歪的!不过配对真的非常好,而且音质比试机用的曙光6p6p是有很大的进步。
开膛破肚看看:
原件全部能不经过线就不经过线,直接用原件脚焊接。因为换过机箱,小机箱换成大机箱,外加俺这个焊功,实在不堪入目啊。
电源部分,灯丝电源用的是高精度的开关电源,可以很稳定的控制在6.3v,这个众说纷纭了,俺就是玩玩。
屏极和栅极供电分开了两块电源板,都是老猫版主的高压直流稳压板,其实这个貌似也不是很大的必要性。好处就是可以很精准的分别控制功率管栅压和屏压。补充一下,综合论坛的经验没用IRF840,换成了IGBT管G80N60,长期使用,还是很不错的。
电阻经过精密配对,唔差在1%以内。
各测点数据和版主提供的非常接近了。高压部分唔差在1v左右。
6SN7采用曙光J级6n8p的时候,4脚电压是42-44v,而且两路很不对称,差值接近1v,换了几个都是。采用二手喜万年白头翁之后,4脚电压更接近版主电路图的40v,大概是不到41v,而且两路电压差值在0.2-0.3v,对称性非常好!
做这个机器,纯是新人练手,中间走了无数弯路,包括小机箱在手工不行的情况下,难以保证音质。没注意G80N60散热部分是连通地的,导致烧了一个G80N60诸如此类。。。
最大的感慨是,线路定下来以后,布局对DIY的结果影响太大;还有,一点接地实在好用!
开始把这么多东西都塞到一个300x190的机箱里面,响是响了,但是交流噪音大的无法接受。最后狠下心来,重新订做机箱,一切迎刃而解!
还有,一点接地实在是很重要,对我等新手,以抄为主的更加是。。。
开始,除了灯丝电源没接地以外,推FE126迷宫箱,音量开到最大,离喇叭10cm还可以听到交流噪音。灯丝电源负极接地之后,耳朵完全贴近音箱,也只能听到非常微弱的管热噪音!
至于音质,对于偶的木耳来说,还有很长的路要走,不过用来听听童丽啊,陈洁丽之类的靡靡之音还是可以小小陶醉一下的。
剩下的要做的就是有时间搞个示波器回来,稍微玩的专业点。。。呵呵。。。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-4-18 15:59 | 显示全部楼层
强劲的飞线版纯二6V6。呵呵。飞线要不出交流声除非要全直流供电,要不技术就要顶呱呱。
84 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 16:11 | 显示全部楼层
回复 2# landemaomao
哈,那些线都是地线
118
781 点
594 ¥
发表于 2012-4-18 16:17 | 显示全部楼层
走线很强大.
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-4-18 16:22 | 显示全部楼层
重本的RIFA爱好者,赞一个。
77 点
285 ¥
发表于 2012-4-18 23:25 | 显示全部楼层
折腾达人
1571 点
1502 ¥
发表于 2012-6-28 14:01 | 显示全部楼层
当我看到那电源插座,莫名其妙的呆了,蜘蛛网大水母搭棚,真是大开眼界
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-6-28 14:12 | 显示全部楼层
支持一下虽然走线很乱但是老鸟也是从菜鸟开始的
