180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-18 07:05 | 显示全部楼层
前言:
有鉴于很多坛友对自己所做的机器的各项参数/指标都不甚了了,不少朋友也已习惯了仅仅靠耳朵听声调机。没错,机器最终是给人听的,耳朵收货这一环无法也不应省略,但如果仅仅靠一双耳朵来判断一台机器的优劣,先不说你的耳朵是不是木耳,即便是所谓的金耳朵,这样的判别手段也显得过于原始和儿戏。
因此,采用必要和简易可行的技术测试手段对自己的机器做一个比较全面的体检还是非常必要的。当然,如果动辄就说到要用失真仪、信号发生器、示波器、甚至音频频谱分析仪等等复杂而昂贵的仪器设备,对于那些手上可能仅有一只万用表的坛友来说,无疑是高不可攀的虚幻。
而现在有一个非常简便的测量工具软件,就是RMAA(Right Mark Audio Analyzer,中文的大意是:公正标识音频分析器)。这个软件是由俄罗斯硬件资讯网站 IXBT.com 开发的音频硬件测试软件,可以对声卡和其他实时音频设备进行各种电声性能测试,包括谐波失真、互调失真、动态范围、本底噪声等测试,该软件简单易用,且国内大部分硬件资讯站都用它作为对各类声卡及其他音频设备进行测评的基准测试软件。
先到这里下载:http://www.cr173.com/soft/33996.html
比较常用的绿色汉化5.5版RMAA_5.5软件,不需要安装,下载解压后双击RMAA图标就可以运行使用
。。。待续
参与人数 10经验 +44 威望 +5 魅力 +20 HD币 +20 贡献值 +5 收起 理由
旭秋原 + 2 + 2 技术好贴!
zengde + 3 + 3 感谢版主无私奉献
wzy728 + 20 感谢分享
胆中的彩虹 + 2 + 2 很好!感谢分享
老爷车 + 2 特殊贡献
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 07:37 | 显示全部楼层
续一楼:
一,硬件准备:
1,PC或笔记本电脑一台:但必须要带有声卡,而且声卡必须带有线路(Line)输入/输出接口,只有Line out/Mic in的声卡不行。如果你的PC/NB的声卡是不满足上述要求的,就要添加带有线路输入/输出接口的PCI/PCI-E插卡式声卡(PC)或USB外置式声卡(PC/NB),而且声卡的品质和指标越高对测量的准确度越有利。
(关于声卡的选择,后面我会有专门的篇幅给大家建议)
2,带屏蔽层双声道信号线:(信号线不要太差,但也没有必要用所谓的发烧线)
A,一条是用于测量声卡本身的连接线,两头的接头要分别适合你的声卡的输入/输出接口类型,如RCA或3.5mm圆插,通常情况下,输入/输出的接口都会是同一类型,依据你的实际情况自己确定和选择。
B,一条声卡输出到放大器(功放/前放等等)的信号线:接头要分别适配两端的接口类型,也是依据自己的情况确定和选择。
C,一条功放/前放输出到声卡输入的信号线:如果是后级功放的话,一般情况下都要自己把信号线连接功放这一端的插头干掉,然后焊接到假负载电阻上。至于前放,因为大多是RCA插口,应该可以买到适配两端插口的信号线成品。
D,大功率假负载电阻:依据你的功放的输出阻抗以及功率,如16欧姆/8欧姆/4欧姆,10W/25W/50W等等,选择合适的无感电阻做为假负载。
。。。待续
参与人数 2经验 +12 魅力 +2 收起 理由
154364134 + 2 + 2 难得的技术帖!
Gautau + 10 上传辛苦了
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 08:39 | 显示全部楼层
续2楼:
二,测量连接示意图
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 11:42 | 显示全部楼层
续4楼:
三,实际测量:(为了叙述方便,这里只针对功放后级来进行解说)
1,先对声卡本身进行摸底测量,以了解声卡本身的相关参数,便于到时在测量功放时在测量结果中剔除声卡本身的失真等本底数值。用信号线把声卡的输入/输出接口连接起来,然后双击启动RMAA测试程序。
其初始界面如下图
一开始不熟悉可以使用RMAA软件本身的默认设置,所有选项都不再做特别设置,事实上软件的默认设置已经足够全面。然后,对声卡的输出/输入进行选择和控制。
待续。。。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Gautau + 10 上传辛苦了
266 点
255 ¥
发表于 2012-4-18 16:26 | 显示全部楼层
2012-04-18_162420.JPG 刚测试的结果
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 16:32 | 显示全部楼层
刚测试的结果
zhangyue98 发表于 2012-4-18 16:26
不错,马上就活学活用了
但性能一般,这是声卡本身的还是你的胆机的测量数据?
266 点
255 ¥
发表于 2012-4-18 16:41 | 显示全部楼层
不错,马上就活学活用了
路遥plus 发表于 2012-4-18 16:32
    胆机的
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 16:47 | 显示全部楼层
胆机的
zhangyue98 发表于 2012-4-18 16:41
胆机有此水准算是不错了。PP机?
声卡本身的测量数据也贴上来参考参考。
266 点
255 ¥
发表于 2012-4-18 16:59 | 显示全部楼层
胆机有此水准算是不错了。PP机?
声卡本身的测量数据也贴上来参考参考。
路遥plus 发表于 2012-4-18 16:47
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D3
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-4-18 17:38 | 显示全部楼层
续一楼:
一,硬件准备:
1,PC或笔记本电脑一台:但必须要带有声卡,而且声卡必须带有线路(Line)输入 ...
路遥plus 发表于 2012-4-18 07:37
信噪比/动态:102dB
立体声分离度:90dB
总谐波失真:0.002%
模拟输入信噪比/动态:100dB
我的声卡 官方参数这样的行吗
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 17:46 | 显示全部楼层
信噪比/动态:102dB
立体声分离度:90dB
总谐波失真:0.002%
模拟输入信噪比/动态:100dB
我的声 ...
octflower 发表于 2012-4-18 17:38
如果在你的电脑上测量也是这样就行。但管方的参数通常是最好状态的参数。。。
266 点
255 ¥
发表于 2012-4-18 18:11 | 显示全部楼层
刚学会,声卡的,
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 00:58 | 显示全部楼层
刚学会,声卡的,
zhangyue98 发表于 2012-4-18 18:11
你这个声卡是不是板载声卡?指标比较一般,特别是IMD。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 01:19 | 显示全部楼层
续12楼
要想测试尽可能的准确,正确的连接以及对声卡的输出/输入的正确选择,更重要的一点是对测试电平的调节。因为这个测试软件的测试原理是先利用声卡模拟成信号发生器发出一系列测试信号,从Line_Out输出经过被测对象后再送回声卡的Line_in再录音,然后分析所录信号,与软件本身的基准数据进行比对,最后得出被测对象的各种参数。
因此,要保证记录的信号不附加额外的失真,而只反映被测对象所导致的信号畸变,就必须保证声卡从Line_Out输出的测试信号不附加失真,以及要保证送回声卡Line_in不超出软件设定的输入电平的上/下限(通常是-1db~-3.5db)最好是保持在-1db~-2db之间。玩过磁带录音的朋友都应该清楚,录音电平对所录的信号的失真和动态等指标的巨大影响,所以必须严格尊照执行。
设置数据见下图
1,这里先讲解对声卡信号通路的选择:
声卡可以有多种输出/输入信号通路,选择不同的端口,就会提供不同的端口输出/输入信号。而RMAA要使用的必须是Line_Out/Line_in(线路输出/线路输入)端口。因为这两个端口的输出/输入信号失真最小,动态范围也最大。而Speaker_Out(喇叭输出)和Mic_in(话筒输入)端口,一个是输出信号失真和噪声相对较大,另外一个是允许输入电平小以及动态范围和信噪比较差,都不适合用来测试。
选择声卡的输出/输入端口在电脑上的“音量控制”里进行。双击屏幕右下角的小喇叭,令电脑跳出音量控制界面,要两次双击,以令其跳出两个控制界面,一个用以控制输出,一个用以控制输入(录音),见下图:
图片所示上面的界面是“播放”控制界面,可以选择输出端口和控制输出电平。RMAA输出的是“波形”信号,一般来说声卡会自动选择正在输出信号的端口,你只要不把它设置成“静音”就可以,也就是不要在其下面的“静音”小窗口打上勾勾就行。而输出电平可以提高两个滑钮控制,一个是“波形”的,另外一个就最左边的“音量”控制。
图片所示下面的界面是“录音”控制界面,在最开始双击跳出的“音量控制”界面的其中一个的“选项\属性”里点进去,再选择“录音”就可以显示这个“录音”控制界面。。。
待续。。。。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Gautau + 10 感谢分享
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 06:03 | 显示全部楼层
续36楼:
2,调整录音电平:
按上面所解说的方法选择好信号通路后,就开始调校录音电平,这是非常关键的一步,不能马虎,否则会影响测量精度。这里特别对上一节做个补充,就是信号输入通道必须是勾选“线路输入”不能勾选“Wave”因为选择了后者,就等于把声卡设置成在声卡芯片内部形成环路进行录音,跟外部的线路输出/输入接口完全没有关系,如果你试着拔掉外面连通的信号线,就会发现录音信号并不会消失,而且是根本没有变化,当然,这时候声卡的测量指标是最高的,几乎就是声卡的指标极限!
开始调整:见下图的初始界面
在我加注的红色框内“播放/录音设置”窗口里选定你准备用来测量的声卡(播放和录音应该是选择同一声卡,因为有些电脑可能会有多于一个声卡),然后把绿色框内的“调整播放/录音电平”的小窗口勾选上,接着点击蓝色框内电平调整按钮,马上就会跳出下面两个界面
录音电平.jpg ----录音电平表
录制的测试信号频谱.jpg ----录制的测试信号频谱图
然后通过调整电脑本身的“播放音量控制“界面以及“录音控制”界面的音量控制滑钮来调整录音电平,把录音电平控制在-1db~-2db范围内就可以。这里要把握一个原则,就是只要信号电平还有裕量,任何一项的音量都不要调到100%,因为这时候无论是输出或输入信号失真都是最大,会给测量带来额外的误差。
调节参考:线路输入调到80%左右,播放输出的“波形”以及“音量控制”两项控制在90%以内。当然,有些声卡因为设计的原因,可能需要所有项都调到满幅才能勉强令录音电平达到-1db~-2db ,那在测试声卡本身时就只能这样。但到测量功放时,就要把其幅度调下来,因为不足部分这时候可以靠增大功放输出来弥补。
待续。。。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Gautau + 10 感谢分享
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 06:42 | 显示全部楼层
续37楼:
3,开始对声卡本身进行摸底测试:
按前面的步骤设置和调校好后,就可以开始进行测试。点击“调整电平”界面的“开始测试”按钮,测试开始并自动完成,中间无须也不要去做任何人工干预,以免影响测试结果。
测试中界面
测试完毕后界面
然后点击“确定”测试结果就会自动保存在第1个空白栏里,下一步就是点击“测试完毕界面”中的红圈所示“生成HTML报告”按钮,让软件自动生成一份html网页格式的测试报告,如下:
这是声卡本身的测试报告截图
附件是一份完整测试报告
Test Report.rar (45.04 KB, 下载次数: 10972)
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Gautau + 10 感谢分享
266 点
255 ¥
发表于 2012-4-19 07:21 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-4-19 00:58
是板载的,微星P35
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-4-19 08:47 | 显示全部楼层
回复 38# 路遥plus
调整了输入、输出端口。声卡测试如下:
SB Live! Wave Device
RightMark Audio Analyzer 测试
测试链: 外部环路 (线路输出 - 线路输入)
采样模式: 16-bit, 44 kHz
摘要
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB: +0.73, -0.25 好
Noise level, dB (A): -85.6 好
Dynamic range, dB (A): 84.7 好
THD, %: 0.0056 很好
IMD + 噪声, %: 0.034 好
立体声分离度, dB: -82.0 很好
IMD (10 kHz), %: 2.969 差
常规性能: 好
哦哦不测不知道啊!测了吓一跳哦!
只是石机测试对比帮看看:
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 08:58 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
调整了输入、输出端口。声卡测试如下:
RightMark Audio Analyze ...
BossXPOX 发表于 2012-4-19 08:47
还是高频IMD不行,IMD (10 kHz), %: 2.969 差
换个声卡吧,
225
1201 点
1029 ¥
发表于 2012-4-19 11:31 | 显示全部楼层
回复 38# 路遥plus
    路遥plus 兄,帮我看看,我的是德国坦克1723声卡,电平都放到最大了,提示输入电平小~,
