[胆机基础] 各位老师看看这个电源牛如何
[复制链接] 查看: 2870|回复: 9
66 点
66 ¥
发表于 2012-4-17 01:29 | 显示全部楼层
空载测试,初级接220V,空载1个半小时,铁芯摸起来比较热,但没到烫手的程度,线包温热,耳朵凑近能听到轻微的嗡嗡声,基本感觉不到震动,实测初级电流84mA。
另外,实际电压223V情况下,测量输出空载电压,灯丝电压7.06V,290V输出303V。
这个牛质量如何?主要问题是什么?使用中应该注意什么?
请老师们指点。谢谢!
264 点
262 ¥
发表于 2012-4-17 01:42 | 显示全部楼层
回复 1# likediy2
有可能的话初级加绕33圈或44圈,空载有温度时,带负载时温度很高的。
66 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 02:14 | 显示全部楼层
回复  likediy2
西北胆客 发表于 2012-4-17 01:42
谢谢。
为什么是33或44呢?有什么讲究?
这个电源牛有220V和230V两个输入端,我又接230V输入端试了一下,实际输入电压223V,实测空载输入电流72mA,空载输出灯丝电压6.74V(这个应该差不多吧),290V输出就是290V,1V也不多了,这个是不是就低了些了?
另外实际223V的电压接230V输入,是不是就相当于您说的初级加绕了(只是不知加绕了多少)?可是这样的话高压输出是不是就不太够了?……
请继续指导。谢谢。
154
1032 点
863 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-4-17 08:50 | 显示全部楼层
空载发热的电牛请不要用 !
753 点
627 ¥
发表于 2012-4-17 09:31 | 显示全部楼层
楼主上当了,空载温热还哼哼的牛要么铁芯很差或者部分片子短路,要么线包绕制太乱,用也可以,由于损耗大带载发热更快。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-4-17 13:06 | 显示全部楼层
空载电流太大了
792 点
717 ¥
发表于 2012-4-17 16:00 | 显示全部楼层
150W以上的话这个空载电流还能接受
238 点
223 ¥
发表于 2012-4-21 10:42 | 显示全部楼层
我绕了个240W左右的电牛空载电流30MA左右怎么样呢?能行吧?求解
269 点
269 ¥
发表于 2012-4-21 11:17 | 显示全部楼层
会叫的牛
792 点
717 ¥
发表于 2012-4-21 11:40 | 显示全部楼层
rzbxz 发表于 2012-4-21 10:42
    不见的比lz的好
