难忘的马兰士CD–95
[复制链接] 查看: 46746|回复: 52
1920
12741 点
9960 ¥
发表于 2012-4-16 21:22 | 显示全部楼层
        CD-95是马兰士上世纪八十年代末推出的一款唱机,由于整机用料十足而具有浓郁的日本后工业机器时代制造痕迹。
    结构上,该机采用了香槟色铝面板及顶盖板外加两侧厚铸铝框架形式。由于控制功能均隐藏于机器下端暗仓内,故整机布局简洁清爽一目了然。相对于机身的宽与深,CD-95虽仅为105mm高,却具有令人始料不及的14.5公斤重量级别。
    整机为内外双层箱体结构,鉴于工作时具有一定温度,因此上盖板的后端开有槽形空以利于散热。机身两侧为厚重式装甲铸铝合金板紧固。该机另一出彩之处是稳压电源采用了外置式散热器,且上盖板内侧防谐振举措设计的十分夸张,除采用长丝杆拉伸以提高刚性之外,关键部位还敷有黑色橡胶,以消除整机的机械谐振。
    CD-95机内所有元器件以及顶盖、侧板都固定于一铸铝合金内壳上,从而形成双层结构的腔体。纵观马兰士后期的多款CD机型,均不再沿用整体铸造箱体而多改为钢板弯折成┏┓形式,稍考究一些的会采取内部镀铜工艺,如马兰士CD–72、CD–l5、CD–16、CD–63签名版等。成本虽下降不少,但避震效果略逊一筹。
    CD-95机内左侧是核心的光盘机芯系统,亦即飞利浦CDM–1(Pro)。该机芯为全金属转盘,也是飞利浦公司的第一代单光束摇臂式转盘。该转盘由比利时Hasselt工厂制造生产,整体采用全铝合金铸造,光头透镜为三片一组光学玻璃磨制并镀膜,并由德国镜头名厂Rodenstock制造。整个转盘支撑于四枚橡胶缓冲气囊之上,结构严谨而坚固异常。在飞利浦早期制造的CD转盘中,CDM-0、1、3、4、9均为摇臂式寻迹光头,直到CDM-l2起才改为直线式寻迹光头。
    不少烧友对飞利浦后期产品弃摇臂结构而改用三光束直线寻迹耿耿于怀。而厂家受市场商业竟争牵制,实乃浪迹江湖身不由己。对比CDM-0、1、3、4、9、12转盘不难发现,后来的CDM–12的体积大为缩水且用料也越来越省。在几款摇臂式转盘中,虽然 CDM–4、CDM-9的评价一直呼声甚高,但本人则更欣赏CDM-l。而且除马兰士CD–95外,CD–94,CD–8O,CD–73以及飞利浦唯一的分体式旗舰LHH–lO00也均采用该机芯。该机芯光头在读取数据时,其摇臂可随信号轨迹尾随摆动,工作原理十分接近LP唱盘。而直线式寻迹如CDMl2.1,则是将光头、透镜悬浮于底座,以光头微量径向移动来完成信号的寻迹,并需驱动底座来配合光头的数据读取,其底座套在滑轨上做直线运动,故反不如摇臂式的回转动作来得舒畅、快捷。
    目前的不同品牌CD机,其转盘压片盒几乎清一色采用了“上推”式结构,其工作时是将CD片从托片盘上托起来与唱片镇相互压紧,其结构虽简洁但刚性稍差。CD–95则属于“下压”式结构,其唱片的压紧动作由压片臂及片盒共同完成。其中,片盒分为托盘和框架两部分,其金属托片盘背面敷有减震橡胶。当唱片送入后,托盘会自动下降,其压片臂的下压使得磁性夹头能将唱片紧紧地压在驱动轮上,整个动作过程的完成度很高,而且稳定性十分可靠。
    在马兰士和飞利浦的普及型乃至中高档CD机型中,如CD–l7KI、CD–l6D、CD–19等均采用“上推”式结构,而只有顶级的CD–7及部分参考级机种(如800R、1000),才采用“下压”式机构。观察中发现,CD–95的传动机构由两个电机驱动,分别伺候托盘的进出及唱片的压紧和释放,配合动作十分默契。其中,托盘的驱动采用了考究的长杆轴、滑轮、尼龙拉线和凸轮连锁机构相互配合,因此动作的完成相当完美。CD–95唱盘在放入唱片回仓后,其压片臂复位时能发出类似相机快门的“嘀哒”一声,托盘盒导轨上的阻尼效果能令动作完成极为顺畅而无懈可击,其高级机种风范展现无遗。
    其实,CD-95的电路脱胎于飞利浦转盘加解码器分体机型LHH-lO00,故也有人称其为是LHH-1000的合并机种。其中,电源变压器位于转盘后端,并采用紫铜板将其隔离。变压器为El型结构,容量不小于35VA,它的次级端具有4个独立绕组,可分别为转盘、数字电路、模拟电路以及显示屏供电。电源开关则置于转盘左侧后端,以长型连杆与面板按键完成配合。两只6800μF电源滤波电容形体异常粗壮,与此同时电路中还大量使用了音频专用的黑色BLACKGATE和玫瑰红ELNA-CERAFINE电解。
    其中后者为"陶瓷粉'电容,其制造时于电解液中灌注了陶瓷微粉。该粉末直径能控制在0.1-0.15微米之间,它对外界震动具有阻尼作用。同时在充放电时,能在阳极氧化膜表面形成一层离子团薄膜,以提高信号的响应速度,使音质更为纯净、透明。该电容的唯一不足,是它的体积稍大且价格昂贵。
    关键的电源部分,CD-95采用了稳压电源形式,并采取了外置式散热器形式。整机的电源电路一共使用了4枚保险丝来确保电路的安全,整机采用了大小不一共计12块电路板(其隐藏在转盘下的不算) ,这在现代机种中是难以企及的,既使马兰士的新版CD–l6D也仅采用了整张电路板形式。
    马兰士在CD唱盘领域的地位,与其曾采用飞利浦1bit技术也有关。平心而论,相对于多bit技术而言,1bit音色虽不失柔和但高频细节略有所不及。故在多bit与1bit两种音频格式纷争之中,前者逐渐更占有上风,以致于连马兰士旗舰CD–7也采用了16bit的TDA1541A解码芯片。直至后来飞利浦全面转向技术上更具有 “**意义”的单比特芯片TDAl547与TDA1549之后,TDA1541才逐渐从市场上引退淡出。
    CD-95的DAC芯片采用了带有一颗皇冠标记(单皇冠)的TDAl54lA  S1,其含义表示产品经过精选,而且每声道各采用了一片,以确保获得最佳的声道分离度。至于当年限量版的CD–7旗舰(全球仅生产750台),则采用尾缀为S2的TDA1541A,其意思是表示该IC作了更进一步挑选,故印有两颗皇冠标记(即双皇冠)。在CD–95内,从CDM-l唱头中读出的数据经整形放大后首先输人垂直安装在右侧壁的一块电路板中,由其中的SAA72lOP运放IC进行解调、纠错,从而将CD唱片上的EFM调制成信号,以解调还原为二进制代码并进行误码纠错。
    尽管是马兰士的早期产品,但CD-95的纠错能力却很强,据当时用 《HIFI CHOICE》测试结果表明,它可以纠正大约0.9mm长的弧形漏码或直径O.8mm的坑状缺失信号,故称得上是早期 “超强纠错”的典范。随后,数码信号被接入同一块电路印板上的SAA7220P/B再进行4倍过取样插补处理。经过上述处理后,数字信号一路通往数字输出电路而被单独 “高架”于底层电路板之上。
    纵观整机,对称布局的左右声道电路密集地插满了各种元器件,其中,两块皇冠TDAl5IlA S1 尤显精锐,其两侧排列着28只矩形的浅褪藕电容,阵容甚为壮观。在其之后,则连接了一个贝塞尔低通滤波电路,在剔除数码处理时易产生的高次谐波后直通往RCA信号输出端子。似乎不见铜板封装的HDAM?喔,那时还没发明呢!但用全分立元件整合出来的线路更发烧。
    CD-95的读碟速度飞快,动态搜索时几乎毫不迟疑,按下播放键音乐亦随即响起,并且无任何杂音。我曾经试用过一款法国的米格CD机,且不谈音色如何,但读盘时间明显要慢得多。由于CDM-1转盘十分耐用,故有人称其为半永久性产品。在本人使用的这十几年当中,除转盘的金属传动连柱上过几次30号机油外,仅换过两次传动轮橡胶皮带,其它一切安然无恙。
    马兰士CD机的声音表现,似乎喜欢的人不少,不喜欢的人也很多。以今天的审美眼光来看,CD-95的声音表现应是温馨有余而开扬不足,毕竟它是上个世纪的产品。它的所有优点几乎都集中在中频上,温馨、淳厚、绵和,你怎么形容都不为过,其软肋则是高频端延伸不够,有那么一点暗淡,故用来播放交响乐会稍显匮乏辉煌。
    好在本人一向酷爱民乐,古琴、古筝、拉弦乐器、人声的演绎是它的最擅长之处,故倒也心安理得悠哉悠哉。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 21:24 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 21:25 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 21:28 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
1920
12741 点
9960 ¥
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 21:31 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
1920
12741 点
9960 ¥
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 21:33 | 显示全部楼层
461
1240 点
1165 ¥
发表于 2012-4-16 22:02 | 显示全部楼层
口水
455 点
451 ¥
发表于 2012-4-16 22:05 | 显示全部楼层
好东西的啊
89
2147 点
2033 ¥
发表于 2012-4-17 07:27 | 显示全部楼层
拥有一台,不想第二台。
1042 点
1002 ¥
发表于 2012-4-17 10:42 | 显示全部楼层
写的一流
59 点
57 ¥
发表于 2012-4-29 21:44 | 显示全部楼层
一代名机
59 点
51 ¥
发表于 2012-4-29 23:26 | 显示全部楼层
这个不错~
170
346 点
339 ¥
发表于 2012-5-1 22:16 | 显示全部楼层
学习啦
366 点
356 ¥
发表于 2012-5-4 05:00 | 显示全部楼层
不错的鸡鸡!就是光头难搞
359
诚信做人
675 点
587 ¥
发表于 2012-5-4 16:37 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享。收藏了。
229 点
215 ¥
发表于 2012-5-4 20:31 | 显示全部楼层
经典
