- 755
- 6816 小时
- 2025-4-9
- 50
- 10358
- 3933
- 755 点
- 544 ¥
- 2006-6-28
哈哈,今天终于有时间出去,买了几个盖子,一瓶黑胶,一瓶溶剂,3个喇叭,变回原来的性感曲线了!
非常开心啊,想起了以前读初三的时候,帮同桌家里的珠江10寸低音换音圈,去音箱杂物店门口徘徊了很久,最周下定决定,换了7块半,买了个音圈,一瓶万能胶,把音圈换上去,可能是因为阻抗不同,还是线圈没对好磁感线的原因,喇叭声音有点点小,但是低音很猛,不会擦边,当时同学的哥哥还为此专门在深圳买了个黑色的天龙功放,加个松下vcd,播张学友的<头发乱了>,那个爽啊,几乎每天放学第一件事情都是跑去他听歌,喝茶,汗!!
看看威力登喇叭原来的德行
在防尘帽贴缝那里挑开个小口,然后伸个螺丝刀或者手指,慢慢盖子整个撕起来.
弄点溶液,把胶清理掉,这里有点难,实际上,直接粘应该也可以了.
这里推荐用方口的钳子,清理的时候,尽量使用拧的动作,而不是直接拔出来的动作,因为把出来会使盘体变形,弄多了,盘体会变软,如果是纸盘,还有可能把盘体给撕开.
上胶水,这里要用牙签把胶摸平,然后再涂一层上去,这样既能保证均匀,又保证胶水足够分量,最后要用牙签在外圈刮一圈,这样可以把溢出来的胶刮掉,对美观比较好.
盘体也要涂一层
预览一下效果
让老毛出来压阵
看看帖缝,这里隔一小段时间,要用手指压一压,让盖子贴紧盘体,这样效果更好一点.
看看效果
