[DIY制作] 电流声
[复制链接] 查看: 7168|回复: 43
108 点
108 ¥
发表于 2012-4-16 17:51 | 显示全部楼层
自己DIY的功放,为什么没有接入信号电流声就比较大,接入后就变小了呢?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-4-16 19:15 | 显示全部楼层
跟你的元件取值有关
1160 点
995 ¥
发表于 2012-4-16 21:23 | 显示全部楼层
输入电位器关死如还有交流声,就查一下电路。
139
初烧
366 点
282 ¥
发表于 2012-4-16 21:29 | 显示全部楼层
是不是没良好接地,形成干扰。
155 点
155 ¥
发表于 2012-4-16 21:55 | 显示全部楼层
这个论坛很多人说电流声,不明白什么是电流声?有电压声吗?
455 点
451 ¥
发表于 2012-4-16 22:01 | 显示全部楼层
我的没有接地的条件,交流声在60CM外基本听不到,不知道是不是正常的啊
88
1418 点
694 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2012-4-16 22:12 | 显示全部楼层
短路信号端,还有就查一下电路吧
584 点
552 ¥
发表于 2012-4-16 23:36 | 显示全部楼层
输入电阻高,电位器外壳没接地
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2012-4-17 04:52 | 显示全部楼层
我有一台也是这种情况:没插信号线有较大的交流声,插了基本没有。还有一点是:地接机壳会有交流声,现在悬空地了。啥原因?
108 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 11:54 | 显示全部楼层
回复 2# xmlhifi
    就和取值有关吗 ?
108 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 11:55 | 显示全部楼层
回复 4# 萧文1974
    这种情况只与接地有关还是有其它原因?
108 点
108 ¥
回复 5# 003361
108 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 11:56 | 显示全部楼层
回复 6# inex
    不会吧
108 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 11:57 | 显示全部楼层
回复 7# 陈丹DIY
怎么查呢?电路接对的,也能放歌。
455 点
451 ¥
发表于 2012-4-17 12:13 | 显示全部楼层
回复 13# wt418995874
    有问题吗
108 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 13:43 | 显示全部楼层
回复 15# inex
    这个我真的不清楚了,没接地没有电流声,真奇怪
506 点
486 ¥
发表于 2012-4-17 15:58 | 显示全部楼层
应该是地线的问题.要么是地环,要么就是壳子木有接地
木耳朵
184 点
180 ¥
发表于 2012-4-17 16:20 | 显示全部楼层
接地顺序很重要呢,信号地功率地最好分别直接接到变压器的地线上,我之前做出现很大电流声就是位置问题,调整一下位置,世界变得安静了。。
108 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 18:30 | 显示全部楼层
回复 17# tcf181729114
    我没有用机箱的,就是在学校自己DIY玩的。不过真的与接地有很大关系,就是不懂怎样接地才好
108 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 18:31 | 显示全部楼层
回复 18# intelp
    接地要怎么接呢?我看了很多帖,还是不太懂
GMT+8, 2025-11-19 08:11 , Processed in 0.321808 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
